La recherche a retourné 151 résultats
- 03 févr. 2022 08:06
- Forum : Auvents
- Sujet : Choix d'un nouveau auvent, quel modèle ?
- Réponses : 1
- Vues : 1917
Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer mon auvent de marque Eurovent de 2003 taille H par un modèle plus récent. Par contre je suis un peu perdu dans tout les modèles. Mes critères : 9.3m de développement. Profondeur, j'avais un 2.4m et c'était un peu juste à 4 quand il pleut. Je voudrais au moin...
- 13 juil. 2020 16:28
- Sujet : Peut-on remplacer un compas de baie automatique plat par un tubulaire ?
- Réponses : 1
- Vues : 2539
J'ai encore un compas de baie qui déconne. Savez vous si on peux remplacer un automatique plat par un tubulaire à vis ?
Je pense que ce système est plus retissant dans le temps.
J'ai des compas polyfix à glissière sur la baie.
Merci d'avance
Merci d'avance
- 31 juil. 2018 14:28
- Forum : Electricité
- Sujet : Intéret du passage de 7 à 13 broches ?
- Réponses : 19
- Vues : 12419
Re: Intéret du passage de 7 à 13 broches ?
c'est ce que je comptais faire, d'ailleurs sur secteur, il marche en position batterie également ... bizare
- 31 juil. 2018 09:00
- Réponses : 19
- Vues : 12419
Le secteur n'était pas branché, juste la voiture, c'est pour ça que je suis étonné de voir le frigo tourner dans les deux positions de réglage : Secteur et Batterie.
Laquelle j'utilise pour rouler ?
- 30 juil. 2018 22:41
- Réponses : 19
- Vues : 12419
J'ai 4 position sur le frigo 0 pour éteint, une prise de courant pour le mode branché sur secteur, une batterie pour ce que je pensais branché via la voiture et une flamme pour le mode gaz ..
- 30 juil. 2018 19:31
- Réponses : 19
- Vues : 12419
Bon après le test. Tout les feux fonctionnent comme il faut. J'ai mon frigo qui tourne quand le contact est mis ainsi que les eclairages et pompes. Par contre rien du tout une fois le contact coupé. Je n'ai peut-être pas de plus permanent sur le faisceau du Kuga. Une chose étrange, mon frigo tourne ...
- 30 juil. 2018 17:25
- Réponses : 19
- Vues : 12419
Branchement modifié, reste plus qu'à attendre la voiture de madame pour tester
- 30 juil. 2018 17:13
- Réponses : 19
- Vues : 12419
copie le montage de ta voiture, tu seras certain de ne pas te tromper :mrgreen: top accessoire n' est pas au goût du jour puisque le 11 et 12, il ' y a rien or sur un schéma correct seul le 12 est libre et le 11 sert de masse dédiée au frigo, Pierre Ok j'ai compris, je modifie mon branchement. Je n...
- 30 juil. 2018 15:50
- Réponses : 19
- Vues : 12419
Avec la même coquille du 9 bleu alors que c'est orange
- 30 juil. 2018 15:37
- Réponses : 19
- Vues : 12419
moi, j' inverse les couleurs bleu/filet blanc no 13 bleu/filet marron no 10 dixit top accessoire 2018 Pierre C'est ce que tu as fais comme branchement ? On doit pas avoir le même catalogue je comprend pas.c'est bien le 2018 Sur le mien il est indiqué pole 10 brun filet rouge Recharge batterie suppl...
- 30 juil. 2018 14:12
- Réponses : 19
- Vues : 12419
Bonjour, j'ai 10 câbles dans mon "fil"
Il me manque le gris de feux de recul, normal
J'ai un bleu filet blanc qui devrait sur le pole 10 dixit le catalogue top accessoires.
Et il me reste un bleu filet marron que je serais tentais de mettre sur le 13 masse des contacts 9 à 12
J'ai bon ?
J'ai bon ?
- 28 juil. 2018 16:00
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : Move control : plus de marche arrière ?
- Réponses : 42
- Vues : 33505
Re: Move control : plus de marche arrière ?
Essai non concluant, toujours le même problème.
Soit ce n'est pas le bon relais soit ça ne vient pas des relais.
J'entend les relais claquer mais pas evident de savoir lequel des 5 à chaque fois.
Comment peut-on tester çà ?
- 28 juil. 2018 11:47
- Réponses : 19
- Vues : 12419
Bonjour, Je sort ma caravane ce matin et un clignotant marchait mal, un fil avait bouger dans la prise de la caravane. Je n'avais pas encore démonté la prise et là, je m'aperçois que la caravane est câblée en 13 broches sur une prise 7 broches. Comme ma voiture est en 13 j'utilise un adaptateur. Est...
- 27 juil. 2018 07:44
- Réponses : 42
- Vues : 33505
Suite de mes aventures : :D Bon j'ai réussi à dessouder mon relais, c'étais mes fer à souder qui été trop faibles. Avec un 80W j'ai réussi. J'ai meulé au dremel les contacts du relais neuf qui était en version clipsable pour le souder sur la platine. Pas évident mais c'est soudé et ça tient. J'espèr...
- 16 juil. 2018 07:26
- Réponses : 42
- Vues : 33505
A refléchir comme idée, j'ai un collègue qui bricole un peu en électronique je vais lui en parler. Il y a quand même un gros ampérage, je voudrais pas mettre le feu au fils
