du coup, est-ce que je peux espérer augmenter le poids dans la caravane sans risque d'éclatement du pneu?
et aussi, est-ce que je garde la roue de secours ou est-ce que je suis obligée de la changer aussi?
merci pour vos réponses éclairées!
La recherche a retourné 11 résultats
- 09 sept. 2009 18:59
- Forum : Roues
- Sujet : quand changer les pneus?
- Réponses : 10
- Vues : 2316
- 09 sept. 2009 08:35
- Forum : Le site La Caravane
- Sujet : Renouvellement du sponsor Camping Chèque
- Réponses : 6
- Vues : 2164
Re: Renouvellement du sponsor Camping Chèque
et est-ce que t'as la card gold ou les chèques ça suffit?
- 08 sept. 2009 21:56
- Sujet : peut-on construire un coffre sur la flèche?
- Réponses : 12
- Vues : 3786
Re: peut-on construire un coffre sur la flèche?
je pense que je vais opter pour la longueur à l'opposé de la cuisine, sous le lit arrière pour équilibrer avec la roue de secours, près de l'essieu, côté cuisine en roulant, on a l'habitude de coucher le grand lit armoire de l'avant pour répartir le poids comme ça la tube de 140 sera plutôt derrière...
- 08 sept. 2009 21:47
- Réponses : 6
- Vues : 2164
est-ce que quelqu'un sait combien on paie en camping chèque quant on est 2 adultes + 1 enfant de 10 ans?
merci de vos réponses!
- 06 sept. 2009 21:42
- Forum : Roues
- Réponses : 10
- Vues : 2316
Re: quand changer les pneus?
bon, excusez maitre de jeu, je suis novice dans l'utilisation des réponses sur le forum, j'utiliserai "citer" avec modération!
donc je réponds en posant encore une question:
est-ce que je peux mettre des pneus plus costaud pour éviter d'en avoir un qui éclate à cause du poids ou de la route?
- 06 sept. 2009 21:36
- Réponses : 12
- Vues : 3786
ben pas vraiment puisque nous proposons des alternatives au coffre en bois qui sera lourd et et risque de bouger dans le temps , mais ca c'est mon avis ! super, l'idée des fixations de toitures! pourquoi ça bougerait dans le temps, mon coffre en bois? j'ai prévu des vis de volets (d'abord, faut que...
- 06 sept. 2009 19:39
- Forum : Roues
- Réponses : 10
- Vues : 2316
Edit de freteurr : Doucement sur la fonction citer : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?f=73&t=6541 sur la caravane j'ai maw load 920lbs at 36 psi sur la berlingo j'ai 1325 lbs single 600 kilos après faut faire de l'acrobatie pour lire le vieux pneu de la caravane, j'y vois rien, je vér...
- 06 sept. 2009 19:25
- Réponses : 12
- Vues : 3786
Pour le lanternau, pourquoi ne pas le changer. C'est facile et pas si cher que cela. Pour le coffre sur flèche, faut juste faire les bonnes dimensions et faire attention à qu'il ne gène pas trop quand on tourne acheter un lanterneau: je suis d'accord, mais je n'en trouve pas! pour ne pas gêner, j'a...
- 06 sept. 2009 19:17
- Forum : Roues
- Réponses : 10
- Vues : 2316
Edit de freteurr : Doucement sur la fonction citer : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?f=73&t=6541 ah!!! je suis une fille! doucement!! (en fait c'était une idée pour faire des économies, puisque j'emporte pas la berlingo...) euh, on sait comment l'indice de charge des pneus de la berl...
- 06 sept. 2009 18:50
- Forum : Roues
- Réponses : 10
- Vues : 2316
bonjour, on part faire un grand tour d'Europe, mes pneus sont pratiquement neufs mais vieux est-ce qu'il faut que je les change quand même pour faire les 40 000 km? j'ai déjà remis du Michelin haut de gamme sur l'espace, ça suffit pas? est-ce que je peux prendre les roues de ma berlingo? qu'en pense...
- 06 sept. 2009 18:42
- Réponses : 12
- Vues : 3786
bonjour, je démarre les réparations sur ma Digue de 1979 1- j'ai besoin de savoir si on peut construire un coffre en bois et arrêtes alu pour y mettre des objets volumineux, mais pas trop lourds? y-a-t-il un contrôle technique pour les caravanes? 2- et aussi est-ce que je peux mettre un tube de 140m...
