La recherche a retourné 62 résultats
par Audry
26 févr. 2021 08:27
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : Gouttes d'eau sur le bandeau
Réponses : 6
Vues : 4275
Re: Gouttes d'eau sur le bandeau
Merci de me mettre sur la bonne piste.
par Audry
21 févr. 2021 15:04
Forum : Déplace caravane
Sujet : Cylindre du mover qui patine sur la roue de caravane
Réponses : 32
Vues : 23339
Re: Cylindre du mover qui patine sur la roue de caravane
Merci à tous pour votre participation. Malheureusement aujourdh'ui pas de solution, peut-être quelqu'un pourra m'aider plus tard. A suivre.
par Audry
21 févr. 2021 12:53
Réponses : 32
Vues : 23339
Bonjou, J'ai fait un essai de positionner le galet à 10 mm du pneu, cela ne change rien, la pression contre le pneu est toujours la même. La platine de commande doit gérer cette puissance. Le galet patine sur le pneu dès que la pente sur terrain herbeux augmente. La solution, se trouve dans la plati...
par Audry
20 févr. 2021 18:35
Réponses : 6
Vues : 4275
Merci, c'est une piste à suivre. Bonne réflexion.
par Audry
20 févr. 2021 17:45
Réponses : 32
Vues : 23339
Même réglé à 15 mm, je ne gagne rien, car ce n'est pas une longueur de course qui gère pa pression sur le pneu, mais comme le dit si bien Le Berbère c'est une puissance délectricité dit "couple bloqué" qui gère la pression sur les pneus. mais peut on régler dans la platine de gestion cette puissance...
par Audry
20 févr. 2021 15:30
Réponses : 32
Vues : 23339
Merci, en effet la distance préconisée par le constructeur est de 15 à 20 mm. Mais peu importe la distance comprise dans cette forchette, l'arrêt autiomatique de l'avancement des galets se fait toujours pareil en ce qui concerne la pression sur le pneu. Je ne sais pas ce qui fait que les galets s'ar...
par Audry
20 févr. 2021 11:37
Réponses : 32
Vues : 23339
Merci pour vos réponses. Mais la distance n'est pas en cause, car j'ai vérifié les serrages et les galets sont bien à 2 cm au repos. Ce phénomène se passe depuis le début, donc je doute que ce soit les galets les fautifs. Je pense plutot que c'est l'arrêt automatique des galets qui est en cause la p...
par Audry
20 févr. 2021 11:32
Réponses : 6
Vues : 4275
Non, cela se produit en permanence. Si je reste quatre jours dans un camping, pendant quatre jours j'ai de l'eau sur le bandeau central.
A suivre. Merci.
par Audry
20 févr. 2021 10:16
Réponses : 32
Vues : 23339
Merci, j'ai controlé que la pression soit bonne, les pneus sont quasiment neuf, la distance est effectivement de 2 cm.
A suivre, merci.
par Audry
20 févr. 2021 10:12
Réponses : 6
Vues : 4275
Bonjour, Dans ma caravane Bürstner Averso Top 485 TS, j’ai un congélateur-Réfrigérateur Dometic référence RMD 8505. Depuis ma dernière utilisation le bandeau de commande qui se trouve entre la porte du congélateur et du réfrigérateur se retrouve avec de très grosses gouttes d’eau. J’ai pensé que cel...
par Audry
20 févr. 2021 09:49
Réponses : 32
Vues : 23339
Bonjour, Je possède un mover Reich EasyDriver Pro 2.3 sur une caravane Bürstner. De temps à autre, quand le terrain de camping est légèrement accidenté ou qu'il y a une très petite bordure, j'ai le cylindre en alliage du mover qui partine sur le pneu autant à droite qu'à gauche. Ce mover est un move...
par Audry
30 nov. 2019 17:06
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Manchon d'étanchéïté en caoutchouc pour antenne hertzienne de caravane
Réponses : 4
Vues : 6792
Re: Manchon d'étanchéïté en caoutchouc pour antenne hertzienne de caravane
Merci pour l'information.
Mon concessionnaire caravane est aussi Narbonne Accessoires, je le vois la semaine prochaine, je vais donc en parler.
Cordialement.
par Audry
29 nov. 2019 17:01
Réponses : 4
Vues : 6792
Bonjour, J’ai le manchon d'étanchéité sur le toit de la caravane pour le mat d'antenne hertzienne très abimé qui ne garantit plus une étanchéité parfaite (type de mat universel alu EA diamètre 30mm. Quelqu'un aurait il une idée pour se le procurer (sur internet j'ai rien trouvé de disponible). Cela ...
par Audry
23 déc. 2017 17:47
Forum : Campings et tourisme en France
Sujet : Répertoire de campings ouverts à l'année
Réponses : 22
Vues : 25426
Re: Répertoire de campings ouverts à l'année
Merci à tous pour vos réponses. ===8
