La recherche a retourné 41 résultats
- 10 mars 2013 12:20
- Forum : 65 Hautes Pyrénées
- Sujet : Camping le Rioumajou
- Réponses : 1
- Vues : 8977
Re: Camping le Rioumajou
bonjour j'ai séjourné 3 semaines avec la roulotte dans ce camping et rien a dire sanitaire nickel ,ambiance sympa, gerant tres gentil et le camping est calme. je vous le conseil , en été pour ceux qui aime la rando il y a un départ par semaine a la journée avec le proprio du camping. un supermarché ...
- 02 sept. 2010 21:31
- Forum : Gaz
- Sujet : gaz et gelée
- Réponses : 7
- Vues : 4295
Re: gaz et gelée
ok merci ma bouteille va etre reutilisable la saison prochaine ?
- 02 sept. 2010 21:28
- Forum : 68 Haut Rhin
- Sujet : (68) Camping de Ranspach - Les bouleaux
- Réponses : 6
- Vues : 18192
Re: (68) Camping de Ranspach - Les bouleaux
bonsoir a tous je reviens de vacances ou j'ai passer trois semaines au camping des bouleaux. je suis un peut decu de ce camping. pour ce qui est de la tranquilité,pas de soucis, les emplacements sont correct mais les 4 etoiles!!! ou les ont t'ils eu???? Sanitaires femmes non lavés chaque jour! les d...
- 02 sept. 2010 21:16
- Forum : Gaz
- Réponses : 7
- Vues : 4295
gaz et gelée
bonsoir a tous j'ai une bouteille de butane dans ma caravane et elle est en hivernage dans un hangard ouvert.
puis je la laisser dans la roulotte sachant qu'il va geler cet hivert merci.
- 09 juil. 2010 12:26
- Forum : Electricité
- Sujet : renovation electrique
- Réponses : 7
- Vues : 3001
Re: renovation electrique
+1 probleme de masse j'ai eu la meme chose y'a pas longtemps
- 20 juin 2010 21:56
- Sujet : fusible auto qui grille
- Réponses : 25
- Vues : 10230
Re: fusible auto qui grille
non au niveau du boitier blanc apres. le fil blanc qui fais le pont.
petite question : les gabarits sont bien branchés avec les feux arriere correspondant?
sinon pour mon cable d'alim j'ai pris le fil n°2 pour brancher mon feux arriere au plot 7 de la prise car je vais le changer mi juillet.
- 20 juin 2010 18:27
- Réponses : 25
- Vues : 10230
bonjour après plusieurs jours de recherche j'ai enfin reussi a trouver le probleme de mes feux , une masse qui etait brancher sur un plus des feux. depuis les feux fonctionnent plus de guirlande il me reste juste un eclairage de plaque droit et les gabarits avant qui ne s'allume pas!! mais bon je ne...
- 18 juin 2010 23:19
- Réponses : 25
- Vues : 10230
merci c'est ce genre de cable que j'ai c'est peut etre normal alors que mon fusible grille a chaque fois, j'ai mis le fil des feux sur le plot 7 et c'est mon autre fusible de feux arriere de voiture qui a cramé
- 18 juin 2010 23:01
- Réponses : 25
- Vues : 10230
bonsoir pierre27 je n'ai pas d'ab ni de + permanent j'ai penser au cable 7 fil ou vais je trouver ca? comment se fait t'il que je n'ai que 5 fils qui passe dans mon cable? je n'ai pas sonder le socle voiture car il fonctionne avec ma remorque donc c'est quil est ok je pense! merci pour tes conseils
- 18 juin 2010 13:18
- Réponses : 25
- Vues : 10230
sur ma fiche cara c'est branché sur le 5 et je n'ai pas d'autre fil a mettre sur le 7
- 18 juin 2010 12:56
- Réponses : 25
- Vues : 10230
je viens de remarquer que sur ma fiche remorque le fil des feux est sur le plot 7 alors que celui de ma cara est sur le 5 cela a t'il une incidence sur mon fusible qui grille?
- 18 juin 2010 12:35
- Réponses : 25
- Vues : 10230
donc d'apres ce que je comprend je peut enlever les deux masses qui se trouvent sous la fleche? d'apres toi c'est ca qui peut faire griller mon fusible 5a de la voiture l'orsque je met les feux?
- 18 juin 2010 11:21
- Réponses : 25
- Vues : 10230
bonjour oui c'est bien ca pour le jaune vert il arrive dans le coffre merci. de retour de la caravane pour mon probleme de masse j'ai verifier la deriv IMG_7309.JPG apres verif c'est pareil: avec les warning toutes les ampoules clignotent plus ou moins fort, les stop seul c'est ok, les clignotants a...
- 17 juin 2010 18:02
- Réponses : 25
- Vues : 10230
merci je n'ai pas encore mis le + permanent sur ma voiture , je me doutais pour le n°2 mais quel est l'autre fil(le jaune et vert) je ne vois pas le rapport avec la terre en 230v dans une fiche cara? mon gros souci est ce probleme de feux qui grille mon fusible je vais essayer de vous mettre des pho...
- 17 juin 2010 06:21
- Réponses : 25
- Vues : 10230
bonjour tout mes fils sont noir je pense que le branchement a du etre refait il ont tous un n° et correspondent au n°de la fiche , le n°2 doit etre pour le frigo je suppose.
tout ces fils arrivent dans le coffre a un domino et partent vers les feux et masse.
