La recherche a retourné 19 résultats
par PONTICOU
22 mars 2015 11:52
Forum : Roues
Sujet : Possible ou pas
Réponses : 12
Vues : 6269
Re: Possible ou pas
OUI ,je songeais à un gonflage 3,5/3,6 bars ce qui devrait être suffisant.
par PONTICOU
21 mars 2015 10:47
Forum : Roues
Réponses : 12
Vues : 6269
Re: Possible ou pas
Merci pour vos réponses.
En 185/70/14,j'ai fait les différents sites,il semble que que l'indice soit seulement 88/ 92.
Par contre en 185/75/14 ,aucun problème le 100/102 est très courant même en marque non exotique.
Vu la différence de taille,j'espère que ça passe dans le passage de roue .
par PONTICOU
20 mars 2015 20:26
Forum : Roues
Réponses : 12
Vues : 6269
Re: Possible ou pas
merci pour ta réponse.
Tu avais quelles dimensions à l'origine?
A priori de l'indice 100 en 185/70/14 n'existe plus.
En utilitaire léger,on passe en 185/75/14 d'où mon interrogation.
Je crois que la 400 de caravelair est identique à la 420 de sterckeman.
par PONTICOU
20 mars 2015 18:25
Forum : Roues
Réponses : 12
Vues : 6269
Possible ou pas
Bonsoir, J'ai une caravane Sterckeman 420CP ,1120 Kgs en charge,et comme c'est l'habitude chez Trigano ,une monte de pneus limite; Nankang 185/70/R14 , 2fois 560Kgs donc aucune réserve de sécurité. Ils ont 4 ans et je m'interroge sur un remplacement par des Goodyear cargo indice 100/102, mais en 185...
par PONTICOU
28 sept. 2014 11:07
Forum : 09 Ariège
Sujet : RIEUX DE PELLEPORT CAMP LAS MIJEANNES
Réponses : 5
Vues : 13698
Re: RIEUX DE PELLEPORT CAMP LAS MIJEANNES
Bonjour à tous, Je vais dans ce camping depuis plusieurs années, en général courant mai ou juin,camping assez tranquille et sympathique. Mais je me dois d'apporter quelques précisions sur la description de Pom d'amour... Hors saison ,vous n'aurez pas accès au bâtiment sanitaire moderne que vous voye...
par PONTICOU
14 juil. 2013 11:31
Forum : Auvents
Sujet : auvent ou store fiamma
Réponses : 97
Vues : 48127
Re: auvent ou store fiamma
Bonjour, J'ai également le caravanstore Fiamma 3,40.de 2012. Tout à fait d'accord avec toi ,le réglage des bras latéraux avec les pions est une vraie daube ,car pas moyen d'avoir une tension correcte. Pour l'enroulement,je n'ai pas de soucis particulier,faisant 1m91 ,ça me facilite peut être la tâch...
par PONTICOU
18 nov. 2012 18:58
Sujet : pose AKS 3004
Réponses : 6
Vues : 5331
Re: pose AKS 3004
PIERRE27,
S'il s'agit de BTR sur le nouveau 3004,aucun problème,j'ai.
J'avais cru lire sur un post ,que les deux vis du nouveau 3004 (noir) étaient en TORX.d'ou ma question.
Bonne soirée
par PONTICOU
18 nov. 2012 14:12
Réponses : 6
Vues : 5331
Re: pose AKS 3004
Effectivement,j'ai vu la démo sur youtube, ça a l'air d'une très grande facilité.
La seule chose qui me pose problème ,c'est qu'actuellement il faut une clé ou douille Torx pour le blocage ,j'ai pas mal d'outils mais pas du 55 ou60.
par PONTICOU
18 nov. 2012 12:22
Réponses : 6
Vues : 5331
Re: pose AKS 3004
Comme plusieurs viennent de commander ou ont acheté le nouveau 3004 chez Obelink ,je vais attendre le retour d'infos sur leur montage
Bon dimanche.
par PONTICOU
18 nov. 2012 10:29
Réponses : 6
Vues : 5331
Re: pose AKS 3004
un petit UP
par PONTICOU
04 nov. 2012 17:11
Forum : Roues
Sujet : changement de pneu et légalité
Réponses : 10
Vues : 5485
Re: changement de pneu et légalité
Bonsoir j'ai aussi l'intention de contacter sterckeman pour essayer d'avoir d'avoir un document officiel du constructeur. Je vous tiendrais informés de la démarche. Nous devons avoir à peu près le même age canonique! Caravane pliante de 1972 ,puis rigide de 1979 (Tesserault),puis Sterckeman en 2002 ...
par PONTICOU
04 nov. 2012 13:43
Forum : Roues
Réponses : 10
Vues : 5485
Papy80 La presentation du COC est un peu différente mais mentionne également les types de jante et le pneumatique. Et c'est là où ça coince car ,il est homologué avec un indice de vitesse H (210km/h,je crois) complètement inutile pour une caravane donc quand je vais passer en indice de charge100/102...
par PONTICOU
04 nov. 2012 12:16
Forum : Roues
Réponses : 10
Vues : 5485
En 2011, j'ai reçu un certificat de conformité CE pour ma caravane( contrairement à l'ancienne en 2002 où j'avais le pv des mines) Papy80, merci pour ta réponse Sur ce certificat de conformité ,il est précisé 185/70R14 88H et il n'y a hélas aucune autre précision sur un indice minimal , ce qui provo...
par PONTICOU
04 nov. 2012 10:22
Forum : Roues
Réponses : 10
Vues : 5485
Bonjour, Possesseur d'une Sterckeman Alizé 420CP,de 2011,j'ai le "privilège" d'avoir une monte d'origine en pneus NANKANG en 185x14 H88. Donc un poids en charge de 1120kgs ,soit pile ce qu'autorisent ces pneus. Aucune marge de sécurité. Je vais donc monter des pneus type C mais ou il y a problème ,c...
par PONTICOU
01 nov. 2012 17:59
Réponses : 6
Vues : 5331
pose AKS 3004
Bonsoir à tous
J'ai l'intention d'acquérir le nouveau AKS3004 chez Obelink.
Ceux qui l'ont déjà posé ,peuvent t'ils m'indiquer la taille de clé torx nécessaire?
Sur un post ,j'ai lu T55minimum,est ce que ça veut dire qu'une 60 est préférable?
D'avance merci
