Merci de vos réponse. Ok faut bien caler la bête. Une clé à choc devrais sans trop de soucis desserrer les boulons.
Pour l'éclatement c'est suite a une petite erreur de conduite de ma part, j'ai heurté un coin de trottoir en évitant un demi-remorque qui a un peu force le passage à un carrefour.
La recherche a retourné 19 résultats
- 10 sept. 2014 12:12
- Forum : Roues
- Sujet : Changer amortisseur
- Réponses : 4
- Vues : 2531
- 09 sept. 2014 15:34
- Forum : Roues
- Réponses : 4
- Vues : 2531
Changer amortisseur
Bonjour Aie aie sur la route du retour nous avons éclaté un pneu sur notre belcanto 460 ts. Petit soucis supplémentaire la garde au sol de l'amortisseur est si faible qu'il a frotté. ( mais il a sauvé le mover). Sur internet je trouve les amortisseurs pour 90€ la paire. Chez un pro c'est 120€ plus l...
- 13 juil. 2014 00:44
- Forum : Electricité
- Sujet : Transfo 230/12
- Réponses : 11
- Vues : 3961
Re: Transfo 230/12
Oui pour tout ce qui est prise 230+Frigo.
- 12 juil. 2014 00:03
- Réponses : 11
- Vues : 3961
Re: Transfo 230/12
Effectivement je vais devoir acheter des grosses lunettes.
La puissance du transfo est maxi 2200w en 230v soit environ 10 ampère maxi.
- 10 juil. 2014 13:12
- Réponses : 11
- Vues : 3961
Re: Transfo 230/12
Pour la puissance aucune indication.
- 10 juil. 2014 10:48
- Réponses : 11
- Vues : 3961
Transfo 230/12
Combien consomme un transfo 230/12 sur burstner belcanto 2006 (au maxi).
Je penche pour maxi 3 ampère. J'ai regarder partout aucune plaque de puissance.
- 07 juil. 2014 23:37
- Sujet : Problème 12 volts éclairage
- Réponses : 4
- Vues : 2252
Re: Problème 12 volts éclairage
Merci du conseil. Ce que je ne pige pas c'est pourquoi sur le 220 tout est ok mais pas en 12v. Si une lampe ou pompe été la cause du problème en 12 je le retrouverai forcément en 220.
Bon le principale c'est que le frigo est ok.
- 07 juil. 2014 21:32
- Réponses : 4
- Vues : 2252
Voilà mon soucis sur ma belcanto 460ts. Le frigo en 12volt marche impeccable en revanche pas de lumière intérieur ni pompe. Je vérifie mes fusibles (tous de 10 amp) le 3ème en partant de la gauche est fondu. Si je le remplace il fond immédiatement. Le plus étonnant c'est que en 220 volts tout foncti...
- 13 mai 2014 10:35
- Forum : Gaz
- Sujet : Écartement bougie truma
- Réponses : 0
- Vues : 1924
Quel est l'écartement de l'électrode de la bougie d'allumage chauffage truma s 3002
- 13 mai 2014 09:07
- Forum : Gaz
- Sujet : Panne chauffage truma
- Réponses : 0
- Vues : 1723
Bonjour Voilà mon soucis. A la base le chauffage s'allumé mais resté en veilleuse quelques soit la position du thermostat. J'ai donc démonté la bête tout nettoyé et remonté le tout. Le chauffage fonctionne impeccable sauf que le "tic-tic" du piézoélectrique ne s'arrête plus (sauf sur arrêt). J'ai ch...
- 29 avr. 2014 16:57
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : Montage déplace caravane
- Réponses : 26
- Vues : 11840
Re: Montage déplace caravane
Sur ma bursnter belcanto 460 ts l'amortisseur se trouve à l'extérieur et je crains fort qu'il n'y est pas assez d'espace libre. (Pas encore pris les mesures) de plus je vous pas bien comment je pourrais le fixer. Pour la batterie c'est sur il faut au minimum 90 amperes au risque de pas pouvoir être ...
- 29 avr. 2014 12:32
- Réponses : 26
- Vues : 11840
Merci pour vos réponses. Donc à priori pas de soucis pour un montage arrière en "inversant" le câblage.
Côté batterie je compte mettre une 105 ampères à décharge lente avec un chargeur dit intelligent.
- 29 avr. 2014 11:16
- Forum : Télévision
- Sujet : Quelle antenne choisir
- Réponses : 18
- Vues : 11609
Bonjour à toutes et tous
Quelles sont les meilleurs antenne sur mat ? (Hors parabole).
Une marque ou un modèle sort-il vraiment du lots?
- 29 avr. 2014 10:59
- Réponses : 26
- Vues : 11840
Bonjour à toutes et tous Je vais monter moi même un mover sur ma burstner 460. J'ai une fosse à la maison et une bonne connaissance en mécanique. Mon soucis je crains de ne pas pouvoir le monter à l'avant des roues à cause de l'amortisseur. Peut-on le monter à l'arrière ?? Faut-il modifier le câblag...
- 07 avr. 2014 13:07
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : Burstner flipper
- Réponses : 8
- Vues : 3466
Re: Burstner flipper
Non pas de sport d'hiver mais trois frileuses et en début de saison (mars-avril) les nuits sont fraiches..
