Merci pour l'info pour les 2 cm sa passe large.
Mes jante entraxe 130.
Et y manque pas tellement mais elle et juste pencher un peut en arrière.
- 23 juin 2011 21:23
- Forum : Roues
- Sujet : Recherche jante plus grande.
- Réponses : 4
- Vues : 1200
- 23 juin 2011 21:16
- Forum : Stabilisateurs / Anti-lacets
- Sujet : Mise en place AKS 2004
- Réponses : 3
- Vues : 1264
Re: Mise en place AKS 2004
Oui je vais le mettre à fond la prochaine fois.
- 21 juin 2011 21:29
- Réponses : 3
- Vues : 1264
Je vient de comprendre, j'ai sauté une page je suis désoler merci encore.
- 21 juin 2011 21:22
- Réponses : 3
- Vues : 1264
Jusque en pas mais le témoin d'usure marche comment alors ?
J'ai louper une étape mois je penser qu'il falais le baiser san forcer
- 21 juin 2011 20:21
- Forum : Roues
- Réponses : 4
- Vues : 1200
Bonjour, Ma caravane caravelaire à un léger soucis de hauteur, en marche normale attacher derrière ma punto elle et pencher vers l'arrière. Si je met des jante 14 pouce avec des pneus plus eux puis je la remettre à niveau avec ma voiture. Pneus actuel 145/80/13 75 je chercher aussi des pneus plus co...
- 21 juin 2011 20:17
- Réponses : 3
- Vues : 1264
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon aks 2004 dans la manière de descendre le levier qui permet au coupelle d’appuyer sur la boule. Ma boule et propre bien nettoyer plus de peinture. Lorsque je descend le levier je doit aller jusque ou ? Car une petite résistance ce fait sentir au début du marquag...
- 12 mai 2011 12:38
- Forum : Roues
- Sujet : Utiliter de rajouter des amortisseur
- Réponses : 4
- Vues : 1277
Re: Utiliter de rajouter des amortisseur
Justement niveau traction ma caravane fait 680 kg charger, je la tire avec une punto 2 de 60 chx qui fait 1080 kg.
Pour rouler en securite je met un aks pour stabiliser ? ou amortisseur ? ou je reste comme sa ?
- 12 mai 2011 07:42
- Forum : Roues
- Réponses : 4
- Vues : 1277
bonjour a tous, Je vient d acheter une caravane caravelair de 1988, avec pas mal de restoration. Et j avais quelque question sur le chassi, un alko 605/2 il dispose des fixation pour rajouter un amortisseur, car chassis avec le caoutchouc qui se deforme. Que apporte le fait de rajouter des amortisse...
