La recherche a retourné 16 résultats
- 10 mai 2012 19:53
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : frigo marche pas au gaz
- Réponses : 2
- Vues : 3545
Re: frigo marche pas au gaz
bonjour, j'ai le meme problème, comment savoir si le piezzo est bien à la masse, le mien est en plastique
- 01 févr. 2012 02:50
- Forum : Electricité
- Sujet : Batterie sur Burstner averso 450 TS
- Réponses : 4
- Vues : 3014
Re: Batterie sur Burstner averso 450 TS
C'est ce que je veux faire " Je veux juste mettre une batterie qui sera rechargée lors du branchement en 220V par un chargeur indépendant." Le
+ et le - de la batterie je les branches ou? Merci
- 30 janv. 2012 19:03
- Forum : Gaz
- Sujet : Circuit gaz pour chauffage
- Réponses : 9
- Vues : 4615
Re: Circuit gaz pour chauffage
justement c'est pour éviter le cuivre (je sais pas souder)
- 30 janv. 2012 18:45
- Forum : Gaz
- Réponses : 9
- Vues : 4615
Pour l'installation de mon truma je dois tirer une conduite gaz partant de dessous l'évier, passant sous le chassis extérieur pour venir côté penderie. Est-ce que je peux utiliser du flexible cahoutchou comme à la maison sachant qu'a l'extérieur il gêle . Le flexible supporte t-il le froid?
- 30 janv. 2012 12:36
- Forum : Gaz
- Sujet : emplacement
- Réponses : 5
- Vues : 2510
Re: emplacement
merci, je l'ai installé sous la penderie.
- 14 janv. 2012 09:21
- Forum : Gaz
- Réponses : 5
- Vues : 2510
emplacement
Quel emplacement choisir pour installer un chauffage tramatic 2200 dans une burstner club,
Re: chauffage
merci, c'est vers cette solution que je vais m'orienter
chauffage
bjr, pas de rubrique chaufage je post ici,
J'utilise un chauffage soufflant céramique de 75 et 1500 w, mais qui est trop bruillant surtout la nuit, exist-il des chauffages de petites dimensions spécifiques pour caravanne , 75 et 1500 W,soufflant et silencieux?
- 30 sept. 2011 12:01
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : marque non répertoriée
- Réponses : 10
- Vues : 3754
Re: marque non répertoriée
j'ai acheté une burstner 3 places
- 26 sept. 2011 11:16
- Sujet : Remplacement carte grise
- Réponses : 6
- Vues : 2330
Re: Remplacement carte grise
maintenant c'est 83 € pour un changement de carte grise
- 17 sept. 2011 19:16
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : poids maxi tractable
- Réponses : 5
- Vues : 1878
Re: poids maxi tractable
je me suis décdé pour cette caravane, http://www.leboncoin.fr/caravaning/230071508.htm?ca=21_s on me la livre mardi car j'ai renoncé à prendre ma palio 75cv pour la tracter et l'entreposer, de ce fait je suis à la recherche d'un nouveau véhicule, 90/95 cv cela ferait_il l'affaire, je pense à une 406...
- 12 sept. 2011 12:13
- Réponses : 10
- Vues : 3754
Vous en pensez quoi?, le site est en allemand. Isolation ? (polystyrol)
- 12 sept. 2011 11:50
- Réponses : 10
- Vues : 3754
Bjr, connaissez vous ce type de caravane,
Basteicw 35
http://www.leboncoin.fr/caravaning/2319 ... tm?ca=21_s
Basteicw 35
- 11 sept. 2011 19:32
- Réponses : 5
- Vues : 1878
merci, je vais m'orienter vers une 3 places dans un 1° temps pour voir si le caravaning me plait vraiment.
- 11 sept. 2011 18:15
- Réponses : 5
- Vues : 1878
Bjr, je n'ai pas trouvé sur ma carte grises les indications fournies sur ce forum, donc ma question est: J'ai fiat palio 75, 5CV administratifs; 73 CV din, poids vide 1025 et j'ai 2 poids maxi en charge soit F2 1620 et F3 2620. Je voudrais savoir le poids maxi que je peu tracter. J'ai bien peur d'êt...
