La recherche a retourné 36 résultats
par brunni74
06 juin 2013 09:54
Forum : Gaz
Sujet : Grill campingaz Fargo
Réponses : 1
Vues : 2639
Hello,
quelqu'un a-t-il déjà vu / utilisé ce grill?
http://www.campingaz.com/fr/p-25919-fargo-r.aspx
Je pense éventuellement l'acheter pour le mettre dans la cara...
Merci de vos réponses...
par brunni74
12 avr. 2013 11:46
Forum : Electricité
Sujet : Réchauffer la caravane avant son arrivée Truc intéressant
Réponses : 25
Vues : 44194
Re: Réchauffer la caravane avant son arrivée Truc intéressan
Hello, j'ai ouvert le boîtier, mais il n'y a pas grand chose à démonter. Tout est moulé, sur des circuits imprimés pour prendre le moins de place possible. Au final, j'ai enlevé la partie arrière (avec la fiche), j'ai relié la caravane avec un bornier au module, que ce soit en entrée ou en sortie. L...
par brunni74
08 avr. 2013 15:36
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 44194
Hello! Merci pour le retour sur ton essai! Pour moi, après quelques mois d'utilisation, je vais faire une version 2 du montage, avec un relais de puissance en sortie, qui coupera le chauffage, le chauffage au sol et la ventilation. J'y ajouterai également probablement (dépends du câblage électrique ...
par brunni74
19 févr. 2013 09:59
Forum : Hivernage
Sujet : Hivernage en camping, sous la neige
Réponses : 46
Vues : 33403
Re: Hivernage en camping, sous la neige
Alors bon tests pour le mois de mars!
Je ne résiste pas à 2 nouvelles photos:
par brunni74
14 févr. 2013 14:56
Forum : Hivernage
Réponses : 46
Vues : 33403
Le problème est compris... en fait, le disjoncteur de l'enrouleur est un thermique. Donc, une lame qui ne se plie pas et une lame qui se plie petit à petit selon la charge. Si le coupe-circuit est trop longtemps en charge, pas besoin de dépasser les 10A. Petit à petit, les lames se plient puis coupe...
par brunni74
14 janv. 2013 15:03
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 44194
Hello,
pour moi, pas de soucis. La tension est redressée et tout le circuit fonctionne en courant continu. Donc aucun problème avec la fréquence...
Mais ce n'est que mon avis. Je n'ai rien trouvé dans le manuel ni sur le web concernant la fréquence de fonctionnement.
par brunni74
11 janv. 2013 07:59
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 44194
Attention aux broches de l'appareil! Il est livré avec des prises américaines! Donc il faut soit tout démonter, soit acheter des adaptateurs (que tu trouves aussi sur le site dx.com).
Bon bricolage!
par brunni74
08 janv. 2013 18:13
Forum : Hivernage
Réponses : 46
Vues : 33403
En fait, c'est le disjoncteur de mon enrouleur qui lâche en premier... J'ai 10 ampères au camping. Je vais chercher un enrouleur sans disjoncteur...
par brunni74
08 janv. 2013 18:11
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 44194
pour la carte S'il, en Suisse, j'ai pu l'acheter dans n'importe quel magasin de téléphonie, Pas de soucis.
Cette carte est bien la même que celle que l'on trouve dans les portables.
Au niveau tarification, en Suisse, j'ai pris une carte prépayée.
par brunni74
08 janv. 2013 15:37
Forum : Hivernage
Réponses : 46
Vues : 33403
Hello,
je viens de trouver grâce à toi:
- truma Duo Comfort (inverseur) et
- truma DuoC affichage à distance
Reste à débloquer le crédit chez madame :roll:
Merci!
par brunni74
08 janv. 2013 15:19
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 44194
Je joins deux schémas électriques, avant / après. AVANT les modifications: à droite le chauffage, composé du UltraHeat et du TrumaVent (ventilation) http://members.unine.ch/cedric.brunner/avant.jpg et après: A gauche, on voit l'interrupteur qui permet de déclencher le boîtier en cas de problème. Le ...
par brunni74
08 janv. 2013 14:38
Forum : Hivernage
Réponses : 46
Vues : 33403
Ben disons que -5°C cela va, par contre, à -10°C, la température intérieure commence à baisser. De plus, à -10°C tout est à fond (2000 W de puissance, thermostat sur 9, ventilation sur 5), ce qui a tendance à faire sauter les plombs :mrgreen: Pour les armoires, elles sont bien de base comme tu le dé...
par brunni74
08 janv. 2013 14:34
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 44194
Bonjour Mag87, le fonctionnement est le suivant: a) avec le téléphone portable: - pour enclencher, envoi d'un SMS au numéro du boîtier de type SNnnnnSTART (nnnn est le mot de passe) - pour arrêter, envoi du SMS SNnnnnSTOP - pour voir l'état, envoi du SMS SNnnnnSTATE - A chaque fois, le boîtier répon...
par brunni74
07 janv. 2013 17:44
Forum : Hivernage
Réponses : 46
Vues : 33403
Voilà, retour de quelques jours (6) à 5 dans la cara, sous la neige :D et quelques remarques: - le chauffage truma S3002 à 2000 w ne suffit pas en cas de froid en dessous de -5°C. De plus, cela fait péter les plombs, comme par hasard généralement à 3h du matin :lol: On a donc décidé de chauffer au g...
par brunni74
11 déc. 2012 17:09
Forum : Hivernage
Réponses : 46
Vues : 33403
Bon, ben la neige est là... http://members.unine.ch/cedric.brunner/cara-neige.jpg et avec les premiers dégâts... http://members.unine.ch/cedric.brunner/cara-barre.jpg Du coup, je vois que je n'ai pas mis assez de renforts au toit :mrgreen: Mes collègues caravaneigeurs vont pouvoir dire ===10 ===10 =...
