La recherche a retourné 74 résultats
par lefleau88
08 févr. 2022 12:14
Forum : Electricité
Sujet : régulateur et chargeur batterie
Réponses : 1
Vues : 1841
Bonjour, Voici ce qui est mis en place sur ma caravane: -2 panneaux solaires 60 watts -1 régulateur -2 batterie de 70 a Les batteries sont chargées par les panneaux solaires et je possède un chargeur nordelettronica ne287 que je voudrais mettre en plus pour charger mes batteries quand je serais bran...
par lefleau88
09 mai 2019 06:47
Forum : Electricité
Sujet : frigo en 12
Réponses : 3
Vues : 3196
frigo en 12
Bonjour à tous, je voudrais avoir le frigo qui fonctionne en roulant. Je possède une passat qui à les phares avants et feux arrières allumés tout le temps(modèle allemand). Et naturellement quand je branche ma caravane les feux de celle-ci s'allume. Est ce que je peux partir de l'un des feux de la c...
par lefleau88
02 mars 2019 07:14
Sujet : Entretien anti lacet Alko
Réponses : 1
Vues : 4619
Re: Entretien anti lacet Alko
Bonjour, Voici 2 liens pour l'entretiens et le changement des pastilles sur tête alko(2 têtes différentes). http://www.caravane-infos.net/site/technique/attelage-antilacet/189-entretien-aks-2004-et-3004.html http://www.caravane-infos.net/site/technique/attelage-antilacet/185-aks-1300-changement-des-...
par lefleau88
02 mars 2019 06:54
Forum : Porte vélos
Sujet : porte vélo Thule
Réponses : 5
Vues : 10260
Re: porte vélo Thule
Si c'est le PORTE-VÉLOS THULE CARAVAN SMART, je l'ai sur ma caravane et il est pratique.Quand tu va dans ton coffre avant,
pas besoin de décrocher les vélos.Tu le bascule avec.
Bonne journée.
par lefleau88
27 févr. 2019 06:53
Forum : Itinéraires
Sujet : Trajet
Réponses : 8
Vues : 9056
Trajet
Bonjour, Aillant toujours pris l'autoroute pour descendre dans le sud. Je voudrais avoir votre avis. Je voudrais éviter l'autoroute. Trajet Remiremont(88) Argeles Je pense passer par Clermont-Ferrant et peut être que l'un d'entre vous déjà à déjà fait ce trajet? Merci pour vos réponses. Salutations.
par lefleau88
22 févr. 2018 06:54
Forum : Gaz
Sujet : plus gaz dans la caravane
Réponses : 12
Vues : 11620
Re: plus gaz dans la caravane
Mon problème est résolu,j'ai remplacé le détendeur à l'intérieur de la caravane.
Bonne journée.
par lefleau88
16 févr. 2018 20:55
Forum : Gaz
Réponses : 12
Vues : 11620
Oui c'est un gros monobloc avec un gros bouton je le réarme en le tournant mais toujours pareille je peut allumer les bruleurs du gaz ,le chauffage mais dés que je mets en route le frigo tout s'éteint.
Salutation.
par lefleau88
16 févr. 2018 20:49
Forum : Gaz
Réponses : 12
Vues : 11620
Est ce possible que le détendeur à l'intérieur de la caravane quand on le bascule sur ouverture ne s'ouvre pas correctement?
Salutation.
par lefleau88
16 févr. 2018 19:07
Forum : Gaz
Réponses : 12
Vues : 11620
Bonjour à tous, Voici mon problème je n'ai rien changé dans mon installation mais je ne peut plus allumer mon chauffage en même temps que mon frigo ainsi que mes 3 gaz pour y faire à manger avant je pouvais faire tout cela. Bouteille de gaz pleine détendeur neuf par contre quand j’allume 2 appareil ...
par lefleau88
13 févr. 2018 06:07
Forum : Déplace caravane
Sujet : mover enduro
Réponses : 21
Vues : 15638
Re: mover enduro
Oui c'est un engagement manuel.
Ce qui m'inquiète le plus c'est au lieu d'avoir un écart de 20 mm entre le pneu et le moteur je n'ai que 17 mm.
Après je ne pense pas que cela joue beaucoup sur le mécanisme.
Cordialement.
par lefleau88
12 févr. 2018 20:26
Réponses : 21
Vues : 15638
mover enduro
Bonjour après avoir terminé l'installation de mon mover j'ai repris les cotes et il y a un décalage de 3 mm sur un moteur.
Est ce grave ou pas?
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Salutations.
par lefleau88
30 janv. 2018 06:23
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : achat adria
Réponses : 13
Vues : 8116
achat adria
Qu'en pensez vous?
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1376215530.htm
Quelqu'un connait il ce modèle?
Autrement si quelqu'un connait une caravane de ce type à vendre salon en u, wc ,chauffage gaz simple essieu je suis preneur.
Budget 5500.
Merci de votre aide.
Salutations.
par lefleau88
23 mai 2017 17:55
Forum : Posts à lire avant d'acheter une caravane
Sujet : caravane adria
Réponses : 6
Vues : 12251
Re: caravane adria
Re juste lumière et wc
Cordialement.
par lefleau88
23 mai 2017 06:12
Réponses : 6
Vues : 12251
Re: caravane adria
Je tracte avec ma passat de 180 cv.
Et elle possède une tête alko mais sur ma caravane actuelle j'ai une alko de 4 pastilles je pense les inverser.
Elle sera moins lourde que ma caravane actuelle qui ,elle, fait 1t3.
Cordialement.
par lefleau88
20 mai 2017 17:55
Réponses : 6
Vues : 12251
Re: caravane adria
Peut on y brancher une batterie quelqu'un l'a-t-il déjà effectué dans un adria de 2003.
Bye ++
