La recherche a retourné 7 résultats
- 12 nov. 2012 10:27
- Forum : Hivernage
- Sujet : hivernage caravane
- Réponses : 13
- Vues : 7225
hivernage caravane
bonjour que conseillez vous pour soulager les pneus de ma caravane STERKEMAN EVOLUTION 390P pour cet hivers dans un garage. Ma dernière caravane a eu le plancher arraché à cause de la bande de roulement des pneus. Je pensais à des chandelles mais ou les mettre, comment ,sans avoir à démonter les rou...
Re: gaz
bonjour et merci des réponses
j'ai des bouteilles butagaz en rab
et oui c'est en 30mb donc possible pour le butagaz
bon week end
bon week end
- 07 nov. 2012 11:15
- Sujet : joint lanterneau
- Réponses : 4
- Vues : 2944
Re: joint lanterneau
bonjour et merci à ceux qui m'ont répondu
il s'agit du joint noir qui est sur le lanterneau et non le joint qui fixe le lanterneau sur la caravane
cordialement
cordialement
gaz
ma caravane sterckeman évolution 390P est équipée au propane on m'a dit 2 versions une que je ne pouvais mettre que des bouteilles propane et l'autre soit des propane ou butagaz (je ne m'en sert pas l'hivers)
merci de vos conseils
- 06 nov. 2012 14:10
- Forum : Electricité
- Sujet : electricité
- Réponses : 5
- Vues : 2166
Re: electricité
nous avons changé le faisceau complet il y a que la lumière du gaz qui fonctionne ,des sanitaires et les pompes pour l'eau , les plafonniers ne fonctionnent pas , mais les feux extérieurs eux si
merci
merci
- 04 nov. 2012 21:01
- Réponses : 4
- Vues : 2944
joint lanterneau
le joint du lanterneau de ma caravane sterckman est mort ou en trouver et à quel tarif sinon astuce pour le changer
merci à tous
merci à tous
- 04 nov. 2012 19:56
- Réponses : 5
- Vues : 2166
electricité
bojour problème que je n'arrive pas à résoudre , sur ma voiture j'avais une prise 7 broches j'ai fais installé par un professionnel une prise 13 broches , les feux extérieurs de la caravane fonctionnent la petite lumière au dessus du gaz et dans les toilettes aussi lorsque on se branche en 12 volt s...
