La recherche a retourné 20 résultats
par cindy
06 mars 2013 15:05
Forum : Gaz
Sujet : Le gaz n'arrive pas
Réponses : 58
Vues : 39071
Re: Le gaz n'arrive pas
Bonjour oui jai deja essayer cette solution mais rien narrive il faut que je mette le gros bouton entre ouvert et fermer cet a dire au milieu pour que le gaz arrive et parfois sa se coupe donc faut refaire la meme chose a chaque fois reamorcer dehors et a linterieur
par cindy
02 mars 2013 14:06
Forum : Gaz
Réponses : 58
Vues : 39071
Bonjour je voudrais avoir de laide voila.mon probleme je nest plus de gaz qui arrive a ma gaziniere donc jai racheter le gros robinet qui se trouve dans le coffre de la caravane a coter de la bouteille a gaz et toujours pareille et je me suis apercue que le gaz marche si je.met le bouton de gaz dans...
par cindy
11 déc. 2012 17:52
Forum : Gaz
Sujet : [reportage] répartion chauffage trumatic S3000
Réponses : 50
Vues : 137070
Re: [reportage] répartion chauffage trumatic S3000
Ya til quelqun pour maider svp ??
par cindy
10 déc. 2012 16:02
Forum : Gaz
Sujet : qui peut m aider ???probleme truma 3002
Réponses : 13
Vues : 18375
Re: qui peut m aider ???probleme truma 3002
bonjour j'ai mit du temps met voila maintenant le soucis est que j'ai bien commander la bobine et je les changer malgrer que l'ancienne n'était pas du tout bloquer. par contre j'ai démonter l’intérieur de cette pièce et depuis plus rien ne marche j'ai fait une erreur je croyais que la bobine se trou...
par cindy
09 déc. 2012 18:09
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
re j'ai mit du temps met voila maintenant le soucis est que j'ai bien commander la bobine et je les changer malgrer que l'ancienne n'était pas du tout bloquer. par contre j'ai démonter l’intérieur de cette pièce et depuis plus rien ne marche j'ai fait une erreur je croyais que la bobine se trouver a...
par cindy
25 nov. 2012 21:07
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
Merci beaucoup je vais donc essayer de le démonter et essayer de le débloquer et le mesurer si sa n'a marche toujours pas je le commanderai je vous retien au courant et encore merci de votre aide Bonne soiree
par cindy
25 nov. 2012 18:52
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
re merci beaucoup pour se shéma sa explique bien ou sa se trouve donc merci je vais mettre une photo dune bobine que jai trouver sur le site ou jais commander mon thermo couple est ce que vous pourriez me confirmer si cet bien cette pièce avant que je ne commande pour ne pas que je me trompe de pièc...
par cindy
25 nov. 2012 18:11
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
Bonjour est ce que vous pouvez me dire ou se trouve exactement cette bobine Pierre ?? Merci commença jessayerais de la débloquer comme vous m'avez dit précédament si je peut cordialement
par cindy
23 nov. 2012 09:47
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
Bonjour je vien de tester quelque chose j'ai essayer de faire fonctionner le chauffage sans rien d'autre d'allumer ( ni gaziniere ni frigo) et idem il sallume mais ne reste pas allumer des que je lache la tige de thermostat ( 10 seconde pas plus ) :(
par cindy
22 nov. 2012 22:04
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
Escusez mais jai encore une question et t'il possible que se soit le détendeur ? Malgré que le chauffage a bien marcher pendant 1 bonne semaine et ensuite il ne marcher plus a part avec la tige d'enfoncer ?? Cet que je ni comprend rien donc je prefere le préciser merci encore
par cindy
22 nov. 2012 20:56
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
Ok merci beaucoup de votre aide je vais voir pour en racheter un autre avec un débit plus élevée le mien je lai acheter au mois d'août je ne savais pas qu'il yavais un débit a regarder :( je vais tester sa merci cordialement
par cindy
22 nov. 2012 17:50
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
Sinon pour en dire un peu plus le chauffage se coupe pas aussitôt que j'ai relâcher la tige il se coupe peut etre 10 seconde apres on dirai qu'il se met en sécurités car il coupe tout la gaziniere le frigo ect...
par cindy
22 nov. 2012 17:36
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
Ok d'accord et pouvez vous me dire comment on fait pour débloquer cette bobine et si elle se trouve bien dessous la caravane ? Merci
par cindy
22 nov. 2012 17:14
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
bonjour merci pour votre reponse et sinon oui le thermo couple est neuf et la bobine se trouve en dessous de la caravane ????
et savais vous combien sa coute pour la remplacer ?
par cindy
22 nov. 2012 16:05
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 137070
bonjour bon ba voila j'ai bien reçu le thermo couple et jai bien remplacer l'ancien par le tout neuf mais malheureusement le chauffage s'allume je reste un peu appuyer dessus mais il se coupe encore je n'y comprend plus rien il ne reste toujours pas allumer comment sa se fait ?? svp
