La recherche a retourné 50 résultats
- 20 oct. 2017 08:49
- Forum : Gaz
- Sujet : Chauffage Truma S3002 P qui ne démarre pas
- Réponses : 35
- Vues : 23131
Re: Chauffage Truma S3002 P qui ne démarre pas
Ah top !! Merci. Je testerai le démontage. Ça se faut depuis l'intérieur du coup, pas besoin de passer sous la caravane ?
- 19 oct. 2017 22:07
- Forum : Gaz
- Réponses : 35
- Vues : 23131
Merci pour la doc :) Techniquement je ne comprend pas quelle action mécanique interne fait que le bruleur s'enflamme complètement quand on relâche le bouton. Des connaissances là dessus ? Concernant l'avancée de mon problème, depuis "toujours" on a toujours procédé (avec succès) ainsi : - appuie à f...
- 19 oct. 2017 20:46
- Forum : Gaz
- Réponses : 35
- Vues : 23131
Bonsoir tout le monde . Je viens de nettoyer les connexions électriques du piezzo et après plusieurs tentatives j'ai réussi une fois à démarrer le chauffage. J'ai en fait l'impression que la flamme démarre (sans pour autant rester) quand j'appuie au 3/4 sur le bouton de réglage du gaz, pas quand j'a...
- 17 oct. 2017 17:09
- Forum : Gaz
- Réponses : 35
- Vues : 23131
Je fait bien les tests dans le noir. Il y a du gaz, l'étincelle se dirige bien vers le bruleur mais la combustion ne démarre pas. Seul indice l'étincelle me paraît plus faible que sur le frigo (capot fermé)
- 16 oct. 2017 22:17
- Forum : Gaz
- Réponses : 35
- Vues : 23131
@pouxi la châtaigne je me la prendre quand le capot est enlevé comme sur la photo que j'ai mis. J'appuie sur le piezzo sur le capot posé à droite et je met la met sur le corps de chauffe à gauche.. et je clignote lol
- 16 oct. 2017 22:12
- Forum : Gaz
- Réponses : 35
- Vues : 23131
Merci pour votre aide. Effectivement le gaz sortait bien par la fenêtre de visualisation de la flemme (vitre enlevée). Concernant le piezzo il faut que je regarde de plus prêt mais à première vu je ne vois pas d'endroit où le fil serait dénudé et toucherai le corps de chauffe. Le piezzo en lui même ...
- 16 oct. 2017 13:12
- Forum : Gaz
- Réponses : 35
- Vues : 23131
Bonjour, voici les photos du chauffage. Le piezo (doit correspondre à celui de ta première photo) : https://img15.hostingpics.net/pics/547520IMG20171016070749.jpg Le montage complet avec le fil + qui part sous le corps du chauffage : https://img15.hostingpics.net/pics/210939IMG20171016071049.jpg J'a...
- 15 oct. 2017 19:38
- Forum : Gaz
- Réponses : 35
- Vues : 23131
Merci pour la réponse. Le branchement du piezzo le semble correct. Il y a bien un câble (masse je pense) qui est relié au capot et l'autre câble qui part du piezzo pour aller sous le corps de chauffe (et connecté à l'embou qui produit la petite étincelle). L'étincelle bien que toute petite (bien moi...
- 15 oct. 2017 15:46
- Forum : Gaz
- Réponses : 35
- Vues : 23131
Re bonjour, En fait en enlevant la vitre on arrive bien à distinguer une toute petite étincelle qui descend sur un bruleur. Le gaz arrive bien car sans la vitre on sent l'odeur quand on actionne le bouton de réglage du gaz. L'étincelle est elle censée être grosse et être visible facilement quand on ...
- 15 oct. 2017 15:05
- Forum : Gaz
- Réponses : 35
- Vues : 23131
Bonjour tout le monde. Je viens vers vous pour demander un peu d'aide car notre chauffage Truma S3002P ne démarre pas. Le gaz est ouvert et fonctionne (plaque cuisson et frigo OK). Lorsque j'aurai ne le piezzo je ne vois aucune étincelle dans la petite vitre d'observation de la flamme mais par contr...
- 22 mars 2016 12:40
- Sujet : Partir en caravane avec bébé : vos expériences
- Réponses : 19
- Vues : 11528
Re: Partir en caravane avec bébé : vos expériences
Merci à tous pour vos retours ! C'est une bonne idee le filet pour dodo. Nous on pensait mettre la petite dans la nacelle pour le nuit mais le filet est bien pratique ca prend moins de place. Une grande question qu'on se pose est pour laver la petite.On a aussi la douche mais sans eau chaude. Faudra...
- 22 mars 2016 06:38
- Réponses : 19
- Vues : 11528
Bonjour, La semaine prochaine nous ressortons la caravane ===5 ===5. Cette année la grande nouveauté pour nous est que nous sommes 3 au lieu de 2 car notre puce est arrivée il y a 5 mois :D Premier périple en caravane avec bébé quel challenge ! Avez-vous déjà fait cette expérience, auriez-vous des t...
- 29 avr. 2015 20:43
- Forum : Eau
- Sujet : Réduction tuyau 32mm 25mm pour réservoir eau usee
- Réponses : 7
- Vues : 7419
Re: Réduction tuyau 32mm 25mm pour réservoir eau usee
merci pour vos tuyaux ! (facile) je vais aller jardinerie histoire de voir si je trouve mon bonheur et tenterai le coup du decapeur en dernier recours
- 29 avr. 2015 12:53
- Forum : Eau
- Réponses : 7
- Vues : 7419
Le coup du decapeur thermique. J'y avais pas pensé ! Bonne idee je note
- 29 avr. 2015 06:33
- Forum : Eau
- Réponses : 7
- Vues : 7419
J'avais déjà vu ces produits (je n'ai pas l'habitude de venir direct sur le forum sans chercher un minimum avant ;)) mais le problème que j'entrevoie est que leurs sorties femelles ont un diamètre intérieur de 25mm tout comme le tuyau de raccordement. Et avec le même diamètre intérieur des deux côté...
