La recherche a retourné 20 résultats
- 30 mars 2016 07:47
- Forum : Auvents
- Sujet : Choix d'une solette
- Réponses : 16
- Vues : 11080
Re: Choix d'une solette
merci pour ces tuyaux les gars je vais aller voir chez obelink les produits avant de me décider.
- 29 mars 2016 12:59
- Forum : Auvents
- Réponses : 16
- Vues : 11080
merci pour les trucs sur les poches d'eau mais c'etait pas trop le sujet du départ.
Des avis sur le choix de modèle de solette en revoyant mon premier sujet ? Merci
- 28 mars 2016 08:28
- Forum : Auvents
- Réponses : 16
- Vues : 11080
Choix d'une solette
bonjour à tous, D'ici une mois nous partons en itinérant en Hollande en caravane (sterckman 490 pe evolution confort), developpé 9.45 m Je suis à la recherche d'une solette rapide à monter et qui protège bien du vent mais aussi de la pluie. J'ai reperé 3 modèles: - la midland en vente chez Narbonne ...
- 23 mars 2015 12:15
- Forum : Assurances
- Sujet : Doublement prime assurance caravane !
- Réponses : 13
- Vues : 10587
Salut à tous, Actuellement assuré pour mon vehicule tracteur chez Direct Assurance, leur contrat n'assure les caravanes qu'en RC véhicule attelé. De plus pour les attelages de plus de 750 kilos il n'y a pas d'assistance de la remorque ou caravane en cas de panne du vehicule tracteur..... très pratiq...
- 16 juin 2013 23:26
- Forum : Eau
- Sujet : recherche robinet mitigeur !
- Réponses : 18
- Vues : 13634
Re: recherche robinet mitigeur !
robinet posé cet après midi, impeccable, attention comme je l'ai dit il faut repercer pour passer les tiges filetés qui serrent le robinet contre le plan de travail ou inox. Fonctionnement impeccable, le levier permet effectivement de gerer le debit d'un simple filet d'eau jusqu'à un débit normal. B...
- 15 juin 2013 16:04
- Forum : Eau
- Réponses : 18
- Vues : 13634
non non pas de demontage de l'evier il suffit de passer par le placard donnant acces sous le plan inox
- 15 juin 2013 00:10
- Forum : Eau
- Réponses : 18
- Vues : 13634
robinet reçu aujourd'hui, très bonne finition,gicleur devissable, donc possibilité de remplacer par un mousseur standard de robinet, et effectivement la poignee mitigeur monte vers le haut d'environ 2 cms avec un clic de contacteur qui se fait entendre dès 3 mm de levée. Je suppose donc que le débit...
- 11 juin 2013 21:54
- Forum : Eau
- Réponses : 18
- Vues : 13634
je suis bien d'accord le mitigeur domestique est la solution sauf qu'il n'existe pas à ma connaissance de modèle repliable pour evier sous vitre, et deuxiemement il faut mettre le circcuit en pression soit avec une pompe automatique soit en rajoutant un contacteur automatique en prolongement de pomp...
- 10 juin 2013 23:45
- Forum : Eau
- Réponses : 18
- Vues : 13634
alors pour info je viens de commander en allemagne ce modèle, le seul qui semble reunir mes critères (a priori d'apres la traduction de la description "reglage fin du débit". Reich et comet les principaux fabriquants de robinets (à part le modèle london pré installé dans nos sterckeman) ils ne font ...
- 09 juin 2013 11:02
- Forum : Eau
- Sujet : truma therme et temperature d'eau
- Réponses : 8
- Vues : 5930
Re: truma therme et temperature d'eau
Bonjour papy 80. Effectivement je possède des robinets mitigeurs à la salle de bain et la cuisine. Cependant je n'ai pas l'utilité d'une eau à 65 degrés (pas de douche et vaisselle au camping). Je voulais reproduire ce que je fais chez moi, où je règle ma chaudière gaz directement à une température ...
- 08 juin 2013 19:32
- Forum : Eau
- Réponses : 8
- Vues : 5930
j'ai vu qu'il existait un robinet melangeur : http://www.google.fr/imgres?q=mitigeur+truma+therme&rls=ig&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=-dHh5FH0wguKyM:&imgrefurl=http://www.caravane-infos.net/site/technique/eau/montage-chauffe-eau-truma-therme&docid=X_HSA904FEBFiM&imgurl=http://www.caravane-infos.n...
- 08 juin 2013 17:54
- Forum : Eau
- Réponses : 18
- Vues : 13634
alors là c'est pas con le cout d'inverser les tuyaux merci !
y'a pas moyen de modifier le debit en le demontant ? (j'ai pas reussi à enlever la partie blanche sous le cache chromé. Quel est l'intere de regler le contacteur mois il fonctione bien et la pompe ne reste pas allumé ?
- 08 juin 2013 17:51
- Forum : Eau
- Réponses : 8
- Vues : 5930
Bonjour à tous, Ma caravane sterckeman est equipé d'un ballon truma therme dont la temperature est en permanence réglée à 65 °c. Nous trouvons cette temperature trop elevée en sortie de robinet et même s'ils sont equipés de mitigeur il est desagreable de limite se bruler en se lavant les mains. Exis...
- 08 juin 2013 13:31
- Forum : Eau
- Réponses : 18
- Vues : 13634
Bonjour à tous ! Je suis proprétaire d'une caravane sterckeman 490 pe evolution confort de 2008 avec un evier cuisine dometic avec vitre de protection. Le robinet actuellement installé est ce modèle : http://www.google.fr/imgres?q=robinet+comet+caravane&sa=X&rls=ig&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=D9...
- 06 mai 2013 09:10
- Forum : Electricité
- Sujet : probleme antibrouillards sterckeman 490 pe
- Réponses : 23
- Vues : 7243
Re: probleme antibrouillards sterckeman 490 pe
bonjour à tous,
Bon ben ça y 'est mes antibrouillards marchent nickel, j'ai refait les branchements de la prise 7 broches et c'était bien le gris au plot 2 pour les antibrouillards.
Merci à tous pour votre aide !
