Avec une bouteille de gaz Twiny de 5kg que je viens d'acheter.
Alors que précédemment avec une bouteille de 13kg j'étais à 76kg.
La recherche a retourné 43 résultats
- 29 juil. 2013 22:48
- Forum : Porte vélos
- Sujet : poids à la flèche -> porte vélo
- Réponses : 28
- Vues : 18060
- 29 juil. 2013 15:16
- Réponses : 28
- Vues : 18060
Re: poids à la flèche -> porte vélo
actuellement je suis à 61Kg ce qui fait 9% du PTAC et je dois encore mettre nos affaires dans la caravane.
- 29 juil. 2013 13:00
- Réponses : 28
- Vues : 18060
environ 1m50 par rapport à l'essieu vu qu'elle fait 3m de long. c'est vrai que je me concentre beaucoup sur cette histoire de poids à la flèche mais je garde en tête vos remarques et la problématique d'une mauvaise répartition des charges, je ne suis pas têtu à ce point. Ma voiture est une Honda Acc...
- 26 juil. 2013 17:58
- Réponses : 28
- Vues : 18060
c'est un break de chasse (un genre de petit break) des années 80 et du coup les rails de toits sont introuvables.
- 25 juil. 2013 20:22
- Réponses : 28
- Vues : 18060
ne le prenez pas comme ca, je ne cherche pas à montrer que j'ai raison ou que je suis plus malin. Je cherche juste une solution. Là à priori je vais me passer du porte vélo à l'arrière mais de toute façon c'est clair que je ferai un essai routier et j'aviserai en fonction du comportement. Cela dit m...
- 25 juil. 2013 15:41
- Réponses : 28
- Vues : 18060
mmh, en effet, c'est assez parlant, dommage qu'il n'ait pas fait la même video avec simplement du poids sur la flèche par exemple. maintenant ok, je parle de mettre du poids à l'arrière mais il ne s'agit pas de mettre tout mon chargement ni des centaines de kilogrammes. où est la frontière entre poi...
- 25 juil. 2013 12:30
- Réponses : 28
- Vues : 18060
caravane vide (uniquement le mobilier et c'est tout) j'ai un poids à la flèche trop élevé pour ma voiture (inconvénient de la cuisine sur le devant de la caravane :? ), je suis donc obligé de mettre un peu de poids à l'arrière. Pour l'instant j'ai donc mis mes bidons d'eau à l'arrière pour compenser...
- 25 juil. 2013 09:10
- Réponses : 28
- Vues : 18060
et de mémoire, quel est l'inconvénient du porte vélo arrière ?
Sans doute en premier lieu d'alléger la flèche mais si celle-ci est déjà limite trop lourde (dans mon cas), cet inconvénient s'annule, non ?
s'il y avait moyen d'avoir un scan ça serait super sympa
- 25 juil. 2013 08:14
- Réponses : 28
- Vues : 18060
mmh, mais je n'ai pas ce magazine et pas de sous pour l'acheter :/
en gros, que disent t-il ?
- 24 juil. 2013 15:44
- Réponses : 28
- Vues : 18060
Bonjour, 69/70kg de poids en flèche est très correct.Ne t’inquiète pas,les fabricants de ferrures prennent une très large marge de sécurité . Sur nos anciennes grandes caravanes j'étais souvent à largement plus de 100kg et je n'ai jamais rien tordu. Pour ton porte vélo arrière,attention .Si tu allè...
- 23 juil. 2013 19:35
- Réponses : 28
- Vues : 18060
la bonbonne, non.
par contre les bidons je les ait installé à l'arrière.
du coup maintenant j'ai un poids à la flèche de 69Kg ce qui est déjà plus acceptable pour ma tractrice que tolère 75Kg max.
mais j'ai un peu peur que ca reste trop.
- 23 juil. 2013 11:04
- Réponses : 28
- Vues : 18060
je risque de l'être mais comme j'ai actuellement trop de poids sur l'avant je suis obligé de charger l'arrière, d'une façon ou d'une autre.
merci
merci
- 22 juil. 2013 18:56
- Forum : Electricité
- Sujet : Cette batterie est-elle adaptée
- Réponses : 6
- Vues : 1870
Re: Cette batterie est-elle adaptée
salut,
c'est une vielle caravane de 73.
j'avais une partie de l'éclairage en 12V et une autre partie en 230V que j'ai supprimé car je compte essentiellement faire de l'itinérant/sauvage mais toutefois j'aimerais pouvoir, si l'occasion se présente, recharger la batterie sur le secteur.
merci
merci
- 22 juil. 2013 12:50
- Réponses : 6
- Vues : 1870
C'est vrai que ca ne me coûtera rien d'essayer vu que on me la donnée, au pire si elle lâche après 2ans... Par contre ma question était aussi de savoir que prendre comme chargeur ? Je pense faire un montage du genre: Batterie dans la caravane qui se recharge en roulant et avec en plus un chargeur pl...
- 22 juil. 2013 09:05
- Réponses : 6
- Vues : 1870
Je vous que tous le monde est en vacances :) Petite précision, apparemment c'est une batterie de type AGM mais je n'arrive pas à être sûr qu'elle supporte les décharges profondes. Sur la datasheet il y a un petit graphique qui indique la durée de vie (en cycle) en fonction du pourcentage de décharge...
