La recherche a retourné 21 résultats
par balouba
29 mars 2015 23:18
Forum : Déplace caravane
Sujet : mover ego-100 et caravelair emeraude 400
Réponses : 64
Vues : 30350
Re: mover ego-100 et caravelair emeraude 400
J'ai soudé les cosses avec un fer de 60 W ; Impecc. J'ai enfin pu tester le mover. J'ai pu rentrer la caravane dans un garage à accès pas très facile, pour lequel je me cassais le dos à chaque fois, je ralais auprès de ma femme (qui ne faisait pas ce qu'il faillait, bien sur :( :( ), et je craignais...
par balouba
25 mars 2015 20:08
Réponses : 64
Vues : 30350
J'ai presque terminé l'installation. La partie mécanique est faite. Pour la partie électrique : - les cables des moteurs traversent le plancher dans le placard - penderie au milieu de la caravane du coté de la porte, derrière le chauffage ; c'est la que sont situés le transfo et les fusibles. - le b...
par balouba
21 mars 2015 20:31
Réponses : 64
Vues : 30350
OK, je vais suivre vos conseils, et la doc. Merci. Comme il faut éviter les boucles, je vais donc faire suivre les cables du moteur proche jusqu'au milieu de l'essieu, puis renvoyer l'ensemble vers le boitier électronique. Petite question : - il va y avoir une gaine de 25 qui part des 2 moteurs vers...
par balouba
21 mars 2015 19:44
Réponses : 64
Vues : 30350
Merci Katner. J'ai installé la partie mécanique du mover aujourd'hui. J'ai suivi le tuto d'illico. J'ai ajouté une cale de 10mm comme toi et illico, ca ne pose pas de problème. Reste la partie électrique. Je vais installer le boitier électrique dans le petit placard bas à droite de la porte en entra...
par balouba
19 mars 2015 10:30
Réponses : 64
Vues : 30350
Je ferais l'essai dès que j'aurais fait l'installation.
J'espérais faire ce week-end, mais j'ai quelques problèmes dorsaux ; donc pas sur du tout.
Raymond, comment je fais si la batterie lache quand je suis de l'autre coté du quartier :lol:
par balouba
18 mars 2015 20:56
Réponses : 64
Vues : 30350
Peut-être que ca mériterait un nouveau fil de discussion, dédié à cet accu ?
par balouba
18 mars 2015 20:32
Réponses : 64
Vues : 30350
Ca va être difficile à tester dans mon entrée de garage : avancer 1m50, reculer 1m50 :lol:
par balouba
18 mars 2015 14:55
Réponses : 64
Vues : 30350
OK, Raymondh
au fait, on n'habite pas trop loin l'un de l'autre ...
par balouba
18 mars 2015 14:41
Réponses : 64
Vues : 30350
Hé, hé ... J'ai craqué et j'ai cassé la tirelire. J'ai pris la "Victron Peak Power Pack", à 299€ chez obelink : http://www.obelink.fr/accessoires-techniques/batterie/victron-peak-power-pack.html Elle est vraiment légère. Je ne sais pas encore ou je vais la mettre dans la caravane : son poids et son ...
par balouba
16 mars 2015 22:11
Réponses : 64
Vues : 30350
commande passée le mercredi 11 au soir, colis reçu ce lundi matin ; c'est du rapide. Ma caravane n'est pas à domicile ; j'ai déballé le moteur, pour prendre les cotes. Je ne sais pas si la photo suivante est assez claire ; j'ai mesuré la place que prend le mover au dessus de la partie basse du profi...
par balouba
10 mars 2015 21:21
Réponses : 64
Vues : 30350
J'ai eu une réponse d'obelink (en français), et j'y vois un peu plus clair. obelink m'a envoyé les docs des movers qui m'intéressent : - "mover prestige" : car illico l'a monté sur une antares 400, avec en plus un tuto. Donc, une valeur sure pour moi. et ca a été éprouvé par pas mal d'entre vous - e...
par balouba
07 mars 2015 20:05
Réponses : 64
Vues : 30350
Merci à vous pour vos conseils. super le film, et merci pour la notice. J'attends la réponse d'oberlink avant de décider. Dans la notice de l'em203, il est aussi indiqué qu'il faut 185 mm de hauteur de profilé, alors que illico a monté l'hypercamp mover prestige sur un profilé de 140mm, et une cale ...
par balouba
07 mars 2015 13:28
Réponses : 64
Vues : 30350
Bonjour à tous, raymondh : j'ai envoyé un mail hier soir à obelink pour demander conseil (et notices si possible). Merci pour le contact illico : c'est toi qui est l'auteur du tuto dont je parlais précédemment, concernant le montage d'un mover sur une antares 400. Ca m'est très utile : le chassis de...
par balouba
06 mars 2015 19:26
Réponses : 64
Vues : 30350
Merci à tous pour le temps passé sur mon post. Je viens de reprendre les mesures de ma caravane, pour confirmer celles que j'avais prises il y a qqs semaines. Elle n'est pas hivernée chez moi, d'ou le délai. La hauteur du profilé du chassis change en fonction du poids de la caravane ; ca semble logi...
par balouba
05 mars 2015 20:26
Réponses : 64
Vues : 30350
Oups, raymondh :
J'avais bien la notice ego_manual.pdf ; mais je me demandais s'il était valable pour tout modèle ego
Et je suis toujours preneur pour des liens sur les différentes notices
