La recherche a retourné 16 résultats
par didi72
10 août 2014 16:49
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Tete d'attelage qui bouge
Réponses : 36
Vues : 10990
Re: Tete d'attelage qui bouge
Je veux dire quand tu comprimés la tête pour freiner elle fait un tiers de la distance et cela freine mais avec ce réglage le levier n a qu' un cran
par didi72
10 août 2014 14:28
Réponses : 36
Vues : 10990
Bonjour J ai voulu régler les freins mais voici mon pb J ai régler les freins au niveau du tambour par derrière avec l ecrou ( les roues semble équilibré 4 tours et s arrête) La tete se déplace d un tiers pour le blocage Mais le levier(levier avec vérin tête Alko 90 s) de frein à main bloque sur le ...
par didi72
09 août 2014 21:53
Réponses : 36
Vues : 10990
Je vais voir cela demain
Didier :wink:
par didi72
09 août 2014 16:48
Réponses : 36
Vues : 10990
Effectivement c est très dur à pousser
par didi72
09 août 2014 16:46
Réponses : 36
Vues : 10990
En faite ma tête est toute neuve,ce que je voulais dire c est qu' il y a un grand débattement sur le couliseau avant le blocage des frein quand je pousse a la main la tête d attelage
Didier
par didi72
09 août 2014 16:13
Réponses : 36
Vues : 10990
Bonjour J ai résolu mon problème de raccordement en mettant un tendeur m10 et ma tige de8 rentre dedans avec un écrou de chaque côté Pour le brider J ai enlevé le compensateur et sa barre car vu l ancien montage il ne servait à rien Pour le réglage des frein,le levier de frein recul de 2 crans bloca...
par didi72
08 août 2014 23:47
Réponses : 36
Vues : 10990
J ai monter mon alko 9o s et la. Le pb la tige de frein est en m8 et sur la tête en m10
Existe t il des adaptateurs
2 ième pb
Je ne sais pas où fixer la barre métallique qui tient le compensateur sur le levier de frein
Merci de vos réponses
Didier
par didi72
03 août 2014 11:18
Réponses : 36
Vues : 10990
Merci je peux donc investir dans ce matériel
Didier
par didi72
03 août 2014 00:01
Réponses : 36
Vues : 10990
Une tête alko 90s pivote sur 180˚?
Didier
par didi72
02 août 2014 23:55
Réponses : 36
Vues : 10990
Merci pour vos réponses
Je vais vérifier l entre axe(caravane la bohème de 86)
Didier
par didi72
02 août 2014 23:51
Réponses : 36
Vues : 10990
Je vais vérifier l entre axe (car caravane la bohème de 86) et négocier avec le vendeur
Didier
par didi72
02 août 2014 23:41
Réponses : 36
Vues : 10990
Ok mais entre axe à vérifier et je change le boitier ou c est déjà
un anti lacet
Didier
par didi72
02 août 2014 23:29
Réponses : 36
Vues : 10990
Si je comprend bien il faut enlever la ou cela pivote à 360 donc la tête complète boitier Timon manette du frein.... et mettre
Un nouveau qui pivote pas genre alko 161 s mais sans le boitier pour mettre un stabilisateur alko 1300(poids caravane 850 kg)
Didier
par didi72
02 août 2014 22:24
Réponses : 36
Vues : 10990
Pouvez vous m indiquer un site ou trouver ce matériel
Didier
par didi72
02 août 2014 21:48
Réponses : 36
Vues : 10990
Justement je veux changer l ensemble pour mettre un anti lacet,mais je ne sais pas si cela est possible
Didier
