La recherche a retourné 46 résultats
- 24 avr. 2015 16:08
- Forum : Le Bar des Campeurs
- Sujet : Renfort ressort arrière tractrice
- Réponses : 5
- Vues : 3751
Re: Renfort ressort arrière tractrice
Re bonjour, Alors le duster 4x4 je peux en parler car j'ai fait des randos 4x4 avec le duster. J'ai arrêté car Madame N'a pas apprécié les rayures sur la carrosserie et n'aime pas les efforts que le 4x4 impose à la mécanique.(franchissement +/- hard) Pour le 4x4 j'ai donc acheté un petit Suzuki Samu...
- 24 avr. 2015 14:28
- Réponses : 5
- Vues : 3751
Bonjour à tous, Je possède un Dacia Duster 1.5 dci 110 CV 4x4 et je tracte une Hymer/Eriba Feeling 380. Tout est ok côté traction et puissance. Le seul vrai problème que je rencontre est que l' attelage au moindre dos d'âne touche par manque de fermeté des suspensions arrières qui ont tendance à aff...
- 28 oct. 2014 14:02
- Forum : Auvents
- Sujet : CONDENSATION DANS L 'AUVENT
- Réponses : 31
- Vues : 20017
Re: CONDENSATION DANS L 'AUVENT
Merci pour vos réponses, ça me rassure quelque part de voir que la recette miracle n'existe pas
Pour moi je dois ajouter que c'était condensation à Mi Octobre
Mon Auvent : Isabella Bologna
- 27 oct. 2014 12:16
- Forum : Auvents
- Réponses : 31
- Vues : 20017
Bon je ne suis pas le seul, Alors , il me semble que qaund je faisais du camping avec mes parents dans les années 80, ils mettaient du "poliane" (le plastique que l'on met au sol lorsque l'on repeins une pièce) et mettaient un tapis dessus. Et je n'ai pas souvenir qu'ils avaient ce soucis de condens...
- 27 oct. 2014 12:08
- Forum : Auvents
- Sujet : HIVERNAGE DE L'AUVENT
- Réponses : 5
- Vues : 4340
bonjour, tout est dans le titre : Quel traitement faites vous à votre Auvent avant de le remiser pour les prochaine vacances : - graissage à la paraffine des fermetures éclairs ? - Un petit peu d'huile silicone sur les tubes de l'auvent ? - Nettoyage de l'Auvent à l'eau ? avec des produits spécifiqu...
- 27 oct. 2014 11:56
- Forum : Auvents
- Réponses : 31
- Vues : 20017
Bonjour, J'ai un tapis de sol d'auvent, agréable au contact, mais je pense qu'il n'est pas assez étanche car j'ai des remontées de condensation du sol vers l'intérieur de l'auvent. (tubes métallique et toit d'Auvent) En règle générale, comment avez vous solutionné ou du moins limité cette condensati...
- 27 oct. 2014 11:38
- Forum : Auvents
- Sujet : AUVENT A ARMATURE GONFLABLE
- Réponses : 69
- Vues : 47803
Re: AUVENT A ARMATURE GONFLABLE
Je possède une eriba feeling 380 qui est un modèle surbaissé . Les rails d'auvent sont néanmoins sur la caravane.
Pensez-vous que ce type d'auvent peut s'adapter sachant que la hauteur est de environ 224 cm. du sol au rail .
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
- 24 oct. 2014 13:49
- Sujet : PREMIERE SORTIE AVEC MON ERIBA
- Réponses : 28
- Vues : 15734
Re: PREMIERE SORTIE AVEC MON ERIBA
Bonjour, Sur le Duster c'est 75 kg max sur la boule. J'ai d'ailleurs un pèse flèche pour savoir ou j'en suis. Au retour j'ai allégé ma flêche pour situer le poids aux alentours de 70 kgs, simplement en mettant dans le coffre du fond de la caravane le réchaud et son meuble ma caisse à outil, mes 4 ch...
- 23 oct. 2014 13:41
- Réponses : 28
- Vues : 15734
En tout cas, on s'est tous régalés, rien à dire.
Chacun son rôle.
Il faut juste que j'achète
- un "poliane" à mettre sous le tapis de sol pour éviter les remontées d'humidité dans l'Auvent du sol
- un jerican pour l'auvent de 10/20 litres
quelques broutilles.
Amicalement
Michel
Chacun son rôle.
Amicalement
Michel
- 23 oct. 2014 12:44
- Réponses : 28
- Vues : 15734
Bonjour, J'ai pas mal posé de question sur le forum et comme annoncé nous avons pu tester durant 4 jours notre nouvelle Caravane afin de pouvoir tester le matos et régler des détails pour pouvoir passer cet été des supers vacances et essayer de régler au maximum les questions techniques 1/ Répartiti...
- 17 oct. 2014 23:01
- Forum : Porte vélos
- Sujet : Porte-vélo sur timon de caravane...
- Réponses : 89
- Vues : 100012
Re: Porte-vélo sur timon de caravane...
Bonsoir, Alors, oui ,j'ai démonté la roue de secours et de ce fait j'ai du enlever pas loin de 18 kg sur la flèche!; JE verrai demain mais en mettant le Auvent la roue de secours le mat d'antenne TV , le VTT de mon fils au niveau de l'essieu on devrait être ok je pense. MErci à tous pour vos contrib...
- 17 oct. 2014 17:12
- Sujet : Porte vélo sur paroi avant
- Réponses : 32
- Vues : 33953
Re: Porte vélo sur paroi avant
Salut à tous, Alors j'ai le même problème é VTT lapierre sur Timon + 2 bouteille de gaz + de 100 kgs sur la fleche alors que la valeur admissible est de 75 kgs pour ma boule J'ai compensé en mettant le auvent dans le coffre arrière avec le réchaud du auvent et le vélo de mon fils démonté sur le lit....
- 17 oct. 2014 14:16
- Réponses : 89
- Vues : 100012
ben voila 18 kg alors j'avais sous estimé le poids de al roue donc on arrive bien à mes fameux 100 kgs. Il faut donc du poids à l'arrière pour compenser : pas le choix. le seul hic et la seule question que je me pose c'est quid de la mise en lacet au vu du bras de levier généré par l'essieu. Il me s...
- 17 oct. 2014 14:06
- Réponses : 89
- Vues : 100012
Le problème principal de ma configuration reste que le porte vélo sur timon entraine un poids de fleche largement supérieur à la charge admissible de la boule à savoir > à 100 kgs pour 75 autorisé. avec 12 kg de gaz Je dois donc compenser par une répartition des masses sur l'arrière pour équilibrer ...
- 17 oct. 2014 13:59
- Réponses : 89
- Vues : 100012
l'animal ?
Oui plutôt les animaux , oui ils sont 4 et prennent de la place à savoir :
ma femme, mon fils , ma fille et moi
