La recherche a retourné 10 résultats
par guillaume91100
25 mars 2015 17:20
Forum : Caravane classique à 2 ou 3 essieux
Sujet : La marque Pilote
Réponses : 285
Vues : 140824
Re: La marque Pilote
Je ne nierais jamais le fait qu'il faille jouer la sécurité, mais des pneus camionnette risquent de dégrader le confort de traction de ta caravane ... Le mieux est parfois l'ennemi du bien :wink: Détrompe toi j'ai tout de suite vu la différence, la traction est beaucoup plus saine et absence de lou...
par guillaume91100
25 mars 2015 16:29
Réponses : 285
Vues : 140824
Les pneus sont en 155 R 13 C 91N La dimension 155 R 13 est celle préconisé par le constructeur et adapté à la jante. Des pneus standards ont des indices de charges de l'ordre de 79 soit 437kg/ pneus soit 874kg sur l'essieu. Durant le trajet c'est certes une double essieux mais la charge admise sur ...
par guillaume91100
25 mars 2015 14:50
Réponses : 285
Vues : 140824
Je l'ai fait sur une caravane DE. Les jantes alu d'origine était montée en 155 R 13 et dessus j'ai mis des 175/70 R13. Je me souviens plus de la largeur de la jante mais d'après les tableaux, tu peux monter du 175 de large sur une jante de 4.5 Le montage de 175 de large sur une jante de 4,5 pouces ...
par guillaume91100
25 mars 2015 14:27
Réponses : 285
Vues : 140824
Pascal a écrit :Idem, j'ai toujours mis sur mes DE des pneus normaux. Vu le faible poids, des dimensions classiques genre 175/70 13 suffisent largement
J'y avait pensé à passer en 175 mais pas hors norme par rapport aux jantes de 4,5 pouces.
par guillaume91100
25 mars 2015 14:23
Réponses : 285
Vues : 140824
Pilou a écrit :D'autant que sur un Pilote 550, un indice de 70 ou 71 suffit, en ayant un peu de marge, ce qui est très facile à trouver et pas cher (moins de 33€ le pneu sur le net :wink: )
Ah,... je serais loin d'être tranquille avec des indices de 70/71 qui font 345kg soit 690 kg/essieu.
par guillaume91100
25 mars 2015 14:19
Réponses : 285
Vues : 140824
Les pneus sont en 155 R 13 C 91N La dimension 155 R 13 est celle préconisé par le constructeur et adapté à la jante. Des pneus standards ont des indices de charges de l'ordre de 79 soit 437kg/ pneus soit 874kg sur l'essieu. Durant le trajet c'est certes une double essieux mais la charge admise sur 1...
par guillaume91100
24 mars 2015 14:16
Réponses : 285
Vues : 140824
Bonjour, Suite au rafraichissement de ma pilote, et pour ceux que ça peux intéresser, j'ai procédé au changement complet de la commande de frein à inertie de type FTF. Le prix d'un amortisseur, du soufflet, des bagues et d'une nouvelle tête se rapprochant fortement du prix d'une commande neuve... Il...
par guillaume91100
03 mars 2015 18:49
Réponses : 285
Vues : 140824
Trouvaille de ce jour... pour nos pilotes et peut être donc caravane.
par guillaume91100
02 mars 2015 17:56
Réponses : 285
Vues : 140824
Fait :wink:
par guillaume91100
02 mars 2015 17:29
Réponses : 285
Vues : 140824
Bonjour, Suite à l'acquisition toute récente d'une Pilote Isoneige CLP 550-2 de 1984, je contribue par le partage du scan de l'ensemble des documents d'époques présents dans la caravane. J'ai été ravi d'obtenir des renseignements sur le forum en fouinant sur les différents posts je vous renvoi donc ...
