La recherche a retourné 18 résultats
- 06 juil. 2015 09:41
- Forum : Electricité
- Sujet : 12 volts et ECLAIRAGE CARAVANE sur 308
- Réponses : 26
- Vues : 12158
Re: 12 volts et ECLAIRAGE CARAVANE sur 308
Bonjour, Je viens clore ce sujet, la solution a été trouvée en 2 minutes par un collègue électricien...... Comme les fiches de caravane ont tendance à s'oxyder, je faisais en sorte de visser les fils sur la gaine plastique tout en faisant bien sur me semblait -il connection dans le fond de la fiche ...
- 05 juil. 2015 19:41
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : DEPLACEMENT SACCADE DU MOVER E203
- Réponses : 8
- Vues : 6311
Bonjour à tous Nouvel utilisateur, je suis conquis par ce matériel, mais....actuellement en camping j'ai vu un caravanier partir et utiliser son déplace caravane: aucun à coup notamment sur les changements de direction! Lorsque je manoeuvre, les changements de direction sont saccadés à chaque appui ...
- 18 mai 2015 18:51
- Forum : Stabilisateurs / Anti-lacets
- Sujet : POIDS sur LA FLECHE (pour les nuls)
- Réponses : 6
- Vues : 6287
Bonjour à tous, Caravanier depuis plus de 20 ans , j'avoue ne jamais avoir vérifié le poids sur la flèche. Mon seul souci était de bien répartir au niveau de l'essieu ce qui ne rentrait pas dans les placards. Le coffre devant la caravane me sert à mettre la roue de secours (placement constructeur) l...
- 18 mai 2015 18:09
- Sujet : ENDURO MOVER sur ADRIA
- Réponses : 50
- Vues : 27422
Re: ENDURO MOVER sur ADRIA
Un petit bonjour de Noirmoutier, sous la pluie! Premier test sur camping du matériel, GENIAL !! Je crois que lorsqu'on y a gouté, on ne peut revenir en arrière, positionnement sur emplacement au cm près, fini le mal de dos à tirer, seul bémol toujours pas pris la décision du placement du coupe-circu...
- 13 oct. 2014 19:30
- Réponses : 50
- Vues : 27422
Bonjour à tous, Juste ma petite contribution: Dans le matériel fourni avec le kit (le plus simple donc); il est fourni un coupe-circuit avec un boitier étanche. En plus de la notice papier, il est donné un DVD qui m'a bien servi pour le montage: quand on arrive à la phase finale électrique, on voit ...
- 11 oct. 2014 18:16
- Réponses : 50
- Vues : 27422
:lol: :lol: :lol: Bonjour à tous Et voilà, travail pratiquement terminé (reste les finitions et notamment le positionnement du coupe-circuit: à l'extérieur ou à l'intérieur); j'ai donc testé le fonctionnement, quelques secondes d'angoisse et hop c'est parti ! Super, un peu de secousses mais c'est pt...
- 09 oct. 2014 18:16
- Réponses : 50
- Vues : 27422
Bonjour à tous, Déplace caravane reçu en 2 livraisons: 1 hier et l'autre ce matin. Petite frayeur malgré tout: livraison effectuée chez le voisin et un seul carton (les 2 blocs moteur) sans bordereau de livraison, coup de fil au fournisseur (pour rappel: La boutique des parents) qui se veut malgré t...
- 04 oct. 2014 21:18
- Réponses : 50
- Vues : 27422
Bonsoir, Enduro commandé ce jour chez 'La boutique des parents',-10%, wait and see!!! Le pack le plus simple, je vais essayer avec une batterie de récup,au gel malgré tout, mais moins puissante Pas commandé de cales ou autres, j'aviserai à réception :wink: A+ Et encore MERCI pour vos commentaires et...
- 02 oct. 2014 21:00
- Sujet : SCHEMA DU CABLAGE PRISE ADRIA 430 PH
- Réponses : 0
- Vues : 1632
Bonjour à tous, Auriez- vous à tout hasard la correspondance des fils, notamment le bleu , bleu/blanc et blanc/bleu ...............cela serait FORMIDABLE!! J'ai des soucis de connections, notamment pour l'éclairage caravane en 12 V J'essaye toutes les pistes Merci à tous A l'époque j'avais acheté la...
- 02 oct. 2014 20:53
- Réponses : 26
- Vues : 12158
Pour le passage 12V/220v je ne fais rien de spécial, c'est automatique,par contre je me souviens que j'ai eu des soucis au départ de l'achat de ma caravane elle avait une prise 7 plots, çà été la galère pour repérer les fils, est ce que l' erreur ne serait pas là? J'ai du bleu et blanc , blanc et bl...
- 02 oct. 2014 18:22
- Réponses : 26
- Vues : 12158
Bonjour à tous, Voici le résultat: 2fils passés sous gaine direct batterie, 1 plot 9 - 1 plot 10 Toujours pas d'éclairage, vérifié, revérifié bonne concordance de fils entre les broches, rien, j'ai ptet cramé quelque chose dans la caravane, pas de fusible de sauté pourtant, je vais faire appel à un ...
- 29 sept. 2014 21:27
- Réponses : 26
- Vues : 12158
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses, je vais essayer de finir mon instal. le WE prochain, et oui travail travail, la retraite dans 14 mois!!
Je vous tiendrai au courant
Bonne semaine encore ensoleillé
Euh!Dernière question c'est quoi un UCH ??
- 29 sept. 2014 21:18
- Réponses : 50
- Vues : 27422
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour toutes ces précisions, je vais revoir tout çà à tête reposée, j'ai repris le travail!!
Je ne manquerai pas de vous faire communiquer la finalité du projet
Bonne semaine
Bonne semaine
- 27 sept. 2014 21:08
- Réponses : 50
- Vues : 27422
A l' attention de RODIN Je ne doute surtout pas sur vos dires qui me rassurent c'est juste que: j'ai trouvé un schema de compatibilité ou pas de cet ENDURO où il est précisé que le U (je m'exprimais mal en parlant de chassis) doit faire 185mm minimum j'ai mesuré moi j'ai 155mm ; la garde au sol doit...
- 27 sept. 2014 20:06
- Réponses : 26
- Vues : 12158
Merci pour toutes ces réponses, c'est sympa! J'ai du mal m'exprimer: 308 achetée avec prises 7 broches Remplacée ce jour par une 13 broches (7 plots standard + 6 petits) 1- Pour papy80: j'ai bien tiré un 12 Volts direct de la batterie , mis sur le plot 10 , masse sur le plot 13, 9 ou 10 j'imagine qu...
