Ici vous trouverez tout le nécessaire en câblage spéciale automobile. La résistance à la température est plus importante que pour le bâtiment (necessaire surtout dans le compartiment moteur).
https://www.classicautoelec.com
J'ai personnellement tout commander chez eux.
La recherche a retourné 417 résultats
- 21 sept. 2019 16:27
- Forum : Electricité
- Sujet : fils 6mm2
- Réponses : 24
- Vues : 17439
- 18 juin 2019 13:51
- Forum : Stabilisateurs / Anti-lacets
- Sujet : Compatibilité de cette boule...
- Réponses : 18
- Vues : 16386
- 10 juin 2019 07:30
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Réglementation remorque bagagère
- Réponses : 29
- Vues : 21251
Re: Réglementation remorque bagagère
Je reviens au sujet d'origine. Les remorques bagagères n'ont pas de carte grise et pas de passage aux "mines". Pourquoi ne pas changer la plaque de tare et mettre un PTAC de 400kg ?
Tu seras bon pour ton véhicule. Reste à ne pas dépasser cette charge.
- 15 mai 2019 20:04
- Sujet : Quincaillerie pour installer le 12V
- Réponses : 7
- Vues : 6380
Re: Quincaillerie pour installer le 12V
Je me permets de partager ce site où j'ai acheté tout le nécessaire pour réaliser le branchement de ma prise 13 broches : https://www.classicautoelec.com/
Ils sont spécialisés dans l'électricité de voiture ancienne mais ils ont toutes les sections de câbles auto, cosses, fusibles...
- 26 avr. 2019 08:48
- Sujet : EXTINCTEUR A BORD
- Réponses : 9
- Vues : 7653
Re: EXTINCTEUR A BORD
J'ai mis un poudre de 2kg dans le placard à l'entrée.
A savoir que lors de l'utilisation d'un extincteur à poudre, tout ce qui n'est pas détruit par le feu est détruit par la poudre. Un eau pulvérisée est préférable à l'intérieur.
- 24 avr. 2019 20:21
- Sujet : Plancher
- Réponses : 6
- Vues : 5634
Re: Plancher
Bonsoir, Ton plancher ressemble au mien ! (même constructeur, 1 an d’écart) J'ai recoller les morceaux que j'ai pu et le jour où j'ai le temps et l'envie, je passerai un coup de lasure pour protéger ce qu'il reste du plancher (mais surtout j'essaie de trouver une autre solution type revêtement fibré...
- 24 avr. 2019 20:17
- Forum : Rétroviseurs et caméras de recul
- Sujet : Rétorviseur milenco / repusel
- Réponses : 12
- Vues : 17280
Re: Rétorviseur milenco / repusel
Idem : en prenant soin de ne pas les "taper" lors du montage et démontage, le réglage ne bouge pas !
- 23 avr. 2019 09:10
- Réponses : 12
- Vues : 17280
Bonjour, J'ai des Milenco Aero convexe : c'est le top ! Seul bémol : ils sont un peu petits pour avoir une bonne visibilité en virage ou manœuvre. Si je devais changer, ce serai pour des Milenco Grand Aero convexe. Sauf obligation légale de certains pays, je conseille fortement les convexes : cela p...
- 27 mars 2019 11:54
- Forum : Auvents
- Sujet : PVC contre Ten Cate All Season
- Réponses : 9
- Vues : 8822
Re: PVC contre Ten Cate All Season
Bonjour, J'ai une solette en Ten Cate All Season (Domaso 240 10+ de chez Obelink). L'avantage principal étant le poids : la toile est très légère, donc idéal pour un montage et démontage rapide. Par contre pour une installation fixe durant 6 mois, je ne suis pas sûr que cela résiste aussi longtemps ...
- 25 nov. 2018 15:07
- Forum : Auvents
- Sujet : vos avis sur vos solettes
- Réponses : 79
- Vues : 47957
Re: vos avis sur vos solettes
Nous possédons la Domaso 240 de chez Obelink, avec la façade.
Elle protège très bien du vent et de la pluie.
Elle est légère et se monte rapidement.
- 02 nov. 2018 19:09
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : occase Caravélaire
- Réponses : 10
- Vues : 8160
Re: occase Caravélaire
Ne pas hésiter à appuyer sur les parois dans les angles et autour des fenêtres : si c'est mou = c'est pourri !
- 27 juil. 2018 13:36
- Sujet : remplacement de roue
- Réponses : 24
- Vues : 20103
Re: remplacement de roue
Je soulève ma caravane en étant attelé. Comme cela il n'y a aucun risque que la caravane "pivote" sur la roue qui reste au sol. Je pense que ce risque de mouvement de rotation n'est pas présent sur une DE. La boule ne craint absolument rien ! Pour changer une roue on ne lève pas la caravane de 2m......
- 12 juil. 2018 14:14
- Sujet : baie avant fissurée
- Réponses : 25
- Vues : 30604
Re: baie avant fissurée
Pour revenir au sujet : les baies des caravanes sont en verre acrylique (plexiglass) et se colle avec l'acrifix 192 et non avec une colle pvc ou autre. Le seul inconvénient est que cette colle sèche aux uv. Il faut donc laisser la baie au soleil et maintenir les morceaux le temps du séchage. J'ai re...
- 27 juin 2018 07:28
- Sujet : Pression pneus...
- Réponses : 21
- Vues : 18164
Re: Pression pneus...
Et pour compléter : un pneu sur-gonflé s'usera plus au centre que sur les bords et chauffera moins. L'adhérence sera un peu moins bonne (moins de surface d'appui), mais ce n'est pas un problème pour une caravane.
- 27 juin 2018 07:24
- Réponses : 21
- Vues : 18164
D'après plusieurs retours que j'ai eu, tu peux gonfler à la pression max. C'est ce qui se fait chez les pros du transport. Les pneus de caravane sont souvent à la limite de leur charge maximum, il faut donc les gonfler au maximum. Malheureusement beaucoup de monteur de pneus ne sont bon qu'à les mon...
