La recherche a retourné 40 résultats
par stef5754
27 mai 2016 22:38
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Réparation Plancher et infiltration caravane MONCAYO
Réponses : 30
Vues : 31043
Re: Réparation Plancher et infiltration caravane MONCAYO
Ça y est, jai trouvé le produit de protection pour le dessous de la caravane. J'ai acheté du TARGOL X black bitumineux comme conseillé sur ce forum. (http://www.maxguerdin.fr/vernis-noir-bitumeux-targol-black-peinture-anti-rouille-metal-alu-entretien-peinture-495-82-8-22.z.fr.htm) Je vais déjà en me...
par stef5754
27 mai 2016 15:01
Réponses : 30
Vues : 31043
Oui effectivement je voulais dire dans les trous existant ===8 ( saleté de correcteur orthographique :roll: ) C'est donc ce que je vais faire car remettre un met plat derrière le profilé cache vis va faire une sur épaisseur. Je mettrai au fur et à mesure des photos de toute les réparations. La semai...
par stef5754
27 mai 2016 10:28
Réponses : 30
Vues : 31043
D'accord, je vois de quoi tu parles. Je ne pourrais pas en mettre car moi les trois des agrafes on ne les vois plus... Et toute le tole alu est trouée par les vis qui sont passé à travers. Mais après réflexion, je me dit que je pourrais remettre les vis dans les trois déjà existant pour faire tenir ...
par stef5754
26 mai 2016 23:14
Réponses : 30
Vues : 31043
Merci pour vos réponses par contre je ne vois pas de quels genre de cavalier tu parles ? En faite la caravane à déjà été bricolé et le vis sont passée à travers le revêtement aluminium extérieur... Je vais donc voir pour mettre un met plat en aluminium afin de solidifier le tout. Il faudra par contr...
par stef5754
26 mai 2016 17:50
Réponses : 30
Vues : 31043
Bonjour, j'ai fini d'enlever toutes les parties pourries sous la caravane..... Un sacré boulot surtout qu'il faut se tordre dans tous les sens !!! Je vais, avant de remettre en place des tasseaux neuf, une couche de targol afin de protéger correctement et ensuite je vais couvrir le tout avec du CP d...
par stef5754
21 mai 2016 10:49
Réponses : 30
Vues : 31043
Merci pour ta réponse. Donc ce n'est pas un soucis de montage et ce profilé alu à bien juste la fonction de cacher les vis derrière. Je me posais cette question car en démontant le profilé alu, je me suis aperçu que les vis qui étaient prise directement dans l'aluminium extérieur ( donc derrière le ...
par stef5754
20 mai 2016 23:08
Réponses : 30
Vues : 31043
Bonjour. Me revoilà parti dans la restauration du plancher de la caravane par le dessous. Pour le moment j'ai retirer toutes les parties pourries et j'ai également retiré tout le produit bitumeux qui avais était mis en dessous. Je vais dons remplacer les tasseaux du dessous et ensuite remettre du co...
par stef5754
04 nov. 2015 15:15
Sujet : Réfection étencheité en préventif.
Réponses : 17
Vues : 15948
Re: Réfection étencheité en préventif.
Bonjour, Voici une photo où on voit le joint (entouré en rouge) sous le profilé d'angle (photo côté avant gauche ) : http://img.imagesia.com/fichiers/12u/dsc-0407_imagesia-com_12ua4_large.JPG Donc je suppose que si je souhaite revoir l'étanchéité de ce côté, il faudrait que je démonte le profilé alu...
par stef5754
01 nov. 2015 08:16
Réponses : 17
Vues : 15948
Pas de soucis, je vais mettre des photos pour que ce soit plus clair.
Je me demande si je ne confond pas le joint butyl et ce que j'appel le joint d'angle...
Merci et bon dimanche à tous.
par stef5754
31 oct. 2015 19:10
Réponses : 17
Vues : 15948
Merci. Donc il ne faut pas que je retire le joint d'angle en caoutchouc, juste le rail et l'ancien mastic ( mastic entre le joint caoutchouc et le rail) . Ensuite après nettoyage je rejointe et ensuite je remets le rail. Je redemande pour être sûr d'avoir bien compris ( très fatigué en ce moment :| )
par stef5754
31 oct. 2015 09:54
Réponses : 17
Vues : 15948
Bonjour à tous, Je me permet d'intervenir sur ce post pour poser une question : Vous dites de retirer le rail, de tout bien nettoyer. Ensuite remettre du mastic. Mais est-ce que cela veut dire que vous ne retirez pas le joint d'angle ? En faite, j'ai compris qu'il faut retirer le rail d'angle sans t...
par stef5754
29 oct. 2015 21:24
Réponses : 30
Vues : 31043
Merci pour l'information ! Je vais m'y appliquer rapidement.
Bonne soirée
Stéphane
par stef5754
29 oct. 2015 19:59
Réponses : 30
Vues : 31043
Merci mais du coup je pourrais mettre quoi :?:
par stef5754
29 oct. 2015 18:35
Réponses : 30
Vues : 31043
Bonjour à tous.
Est-ce que quelqu'un pourrais me dire si je peu dans un premier temps mettre du produit type xylophene sur les parties saines du plancher. ( en faite dans le trou pour protéger les tranche du plancher)
Merci d'avance
Stéphane
par stef5754
22 oct. 2015 20:58
Réponses : 30
Vues : 31043
Oui je pense aussi à la possibilité de mettre simplement un tasseau en bois et du CP en dessous mais je me pose la question si en alu ça ne serait pas plus solide. Parce ce que je trouve que comme c'est fait à l'origine ça ne paraît pas très costaud. Les parois tiennent uniquement par un tasseau vis...
