La recherche a retourné 11 résultats
- 28 juil. 2020 07:58
- Sujet : recherche pièces pour caravane Burstner Club 1994
- Réponses : 3
- Vues : 7245
Re: recherche pièces pour caravane Burstner Club 1994
Merci Olivier .
- 26 juil. 2020 20:16
- Réponses : 3
- Vues : 7245
Bonjour a tous
Est ce qu'il est possible de retrouver des pièces de caravane Burstner Club de 1994 .....
Pièces neuves ou d'occasion ....
Coffre ....portes etc....
Merci a tous
Stéphane
Merci a tous
Stéphane
- 26 juil. 2020 17:47
- Sujet : Au secours a la recherche capot de coffre
- Réponses : 1
- Vues : 2456
Bonjour a tous . Il m'es arrivé un malheur en revenant d'un weekend course de moto .... Femme et enfants ont rangés et on normalement fermés le coffre a l'avant de ma caravane burstner de 1994 .... Malheureusement en roulant le capot du coffre s'est arraché certainement mal fermé ..... Je ne trouve ...
- 26 déc. 2016 17:49
- Forum : Gaz
- Sujet : [reportage] répartion chauffage trumatic S3000
- Réponses : 50
- Vues : 137066
Re: [reportage] répartion chauffage trumatic S3000
Merci Pierre 18 , voila le piezzo est remonté et branché correctement .
- 26 déc. 2016 17:45
- Forum : Electricité
- Sujet : 12 volt dans Burstner City
- Réponses : 16
- Vues : 18288
Re: 12 volt dans Burstner City
Un grand merci a tous , effectivement 2 circuits distincts , et le 12 volt est bien pris sur le véhicule , ce qui ne m'arrange pas , donc j'ai installé une batterie dans le coffre et celle ci alimente la lumiére 12v et j'ai aussi retiré les piles pour branché la pompe immergé sur ma batterie . Donc ...
- 17 déc. 2016 14:52
- Réponses : 16
- Vues : 18288
Donc effectivement le cable venant de la prise 7 broches a une dériavation et monte dans un boitier dans la penderie mais pourquoi y a t il 3 fils ?????
- 17 déc. 2016 12:39
- Forum : Gaz
- Réponses : 50
- Vues : 137066
Excellent reportage !!!! ===8 Je viens a mon tour vous poser mon probléme ..... J'ai voulu regarder pourquoi le bouton sur lequel je dois appuyer pour avoir une etincelle et démarrer le chauffage ne fonctionne pas et la , j'ai un soucis ..... Sur le corps de ce bouton , il y a un fil de 4 a 5 cm ave...
- 17 déc. 2016 11:58
- Réponses : 16
- Vues : 18288
Alors , il semblerait que ce soit la derniére solution qui soit la bonne .....Le cable du branchement au véhicule qui passe sous la caravane a une dérivation et un cable monte dans le placard ... Ce qui voudrait dire que le 12 volt viendrait de la voiture ...... Effectivement la pompe immergé foncti...
- 17 déc. 2016 06:49
- Réponses : 16
- Vues : 18288
Ouh la la cela me semble bien compliqué. .... Dans un 1er temps je vais regarder ou vas le câble qui raccorde la voiture à la caravane mais il faut que je démonte car il y a une plaque qui protège tout le dessous de la caravane ..... Je reviens vous annoncer le résultat de mes recherches dans la jou...
- 16 déc. 2016 14:53
- Réponses : 16
- Vues : 18288
Merci , je viens de regarder je n'ai pas de transfo dans la penderie , juste 3 disjoncteurs .
Mon soucis est comment mettre une batterie auxiliaire car je ne vois pas ou est le départ du circuit 12 volt .....
- 15 déc. 2016 18:14
- Réponses : 16
- Vues : 18288
Bonjour a tous , Je posséde une caravane Burstner City de 1986 , elle est équipée pour fonctionner en 220 volt mais il y a aussi toutes les ampoules et le frigo pour fonctionner sous 12 volts , mais le soucis est que je ne comprends pas comment avoir le 12 volts ...... Est ce que je dois installer u...
