La recherche a retourné 16 résultats
par Chris38
02 août 2018 22:49
Forum : Décoration (intérieure et extérieure)
Sujet : Des stores sncf oui mais où les fixer?
Réponses : 5
Vues : 5810
Re: Des stores sncf oui mais où les fixer?
Merci pour vos réponse.
Je les ai fixé juste au dessus de la fenêtre.
C'est nickel.
par Chris38
02 août 2018 18:05
Réponses : 5
Vues : 5810
Bonjour Je possède une ADRIA de 1984. J'ai acheté des stores sncf de marque REMISUN. Je ne sais pas où les fixer. Est il préférable de le fixer contre la paroi de la fenêtre ou au plafond, enfin contre le "petit vide poche" au dessus de la fenêtre? Est ce que la paroi de la caravane peut supporter l...
par Chris38
09 juin 2018 13:19
Forum : Roues
Sujet : comment régler les feins IMV/ADRIA de 1984
Réponses : 20
Vues : 17041
Re: comment régler les feins IMV/ADRIA de 1984
pour régler, bloquer le tambour, desserrer progressivement jusqu' à entendre un léger léchage idem de l' autre côté contrôle le nombre de cran sur la poignée de frein de stationnement, 3 crans ça bloque. si pour avoir 3 crans la poignée monte trop haut, faudra dans ce cas régler la timonerie serre ...
par Chris38
09 juin 2018 11:36
Forum : Roues
Réponses : 20
Vues : 17041
Merci pour vos réponse. Je viens de démonter le tout. Tout est en bon état. J'ai juste eu à dépoussiérer. J'ai quand même graissé les pièces qui écartent les mâchoires lorsqu'on joue sur les fameuse vis de 17 dont j'ai parlé plus haut. Effectivement; c'est le seul réglage. J'ai maintenant tout remis...
par Chris38
09 juin 2018 10:15
Forum : Roues
Réponses : 20
Vues : 17041
Re: comment régler les feins IMV/ADRIA de 11984
Oui j'ai bien penser tout démonter mais c'est plus le même travail!
Sans savoir comment rétracter les mâchoires, je risque de tout arracher...
Enfin, c'est peut être LA solution
par Chris38
09 juin 2018 09:36
Forum : Roues
Réponses : 20
Vues : 17041
Bonjour, J'ai récupéré dernièrement la caravane de mes parents. C'est une ADRIA/IMV de 1984 de 4m50 Le chassis est un ALKO type 230. C'est ce que j'ai trouvé d'écrit sur la plaque signalétique de l'essieu. J'ai mis la caravane sur chandelles et me suis rendu compte d'un gros décallage de freinage en...
par Chris38
17 avr. 2018 08:33
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Aération de toit ADRIA IMV
Réponses : 10
Vues : 8707
Re: Aération de toit ADRIA IMV
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai finalement commandé chez un accessoiriste. La référence GY20 est exatcement la même pièce que la mienne.
Je l'ai changé en 10 minutes.
par Chris38
05 avr. 2018 12:22
Réponses : 10
Vues : 8707
Merci pour vos réponse. En fait j'ai pas regardé chez les vendeurs d’accessoires. Le mien était en parfait état avant que je le casse avec le balais pour dégager la neige! Si il faut remplacer tout alors peut être que la pièce sur le lien de thithi sera la bonne. Il faut que je démonte complètement ...
par Chris38
04 avr. 2018 15:57
Réponses : 10
Vues : 8707
Je suis à la recherche d'une pièce en plastique en forme de dôme qui est une aération de toit qui va sur ma caravane adria/imv de 1984.
Cette pièce est composée de 2 parties que l'on voit sur la photo jointe.
Quelqu'un aurait ca???
Merci par avance.
Christophe
par Chris38
23 mars 2018 13:18
Forum : Rénovation complète de caravanes
Sujet : Timon ADRIA/IMV de 1984 trop bas.
Réponses : 22
Vues : 13509
Re: Timon ADRIA/IMV de 1984 trop bas.
Comme j'ai vu que toyota se fournissait chez brink, je les ai contacté (brink) pour savoir si il n'ont pas un col de cygne plus bas pour mon attelage.
On verra bien. Dans tous les cas, je vous tiens au courant qund j'aurai ma solution.
Merci pour votre réactivité!
par Chris38
23 mars 2018 12:36
Réponses : 22
Vues : 13509
Et non, col pas modifiable...
par Chris38
23 mars 2018 12:23
Réponses : 22
Vues : 13509
Il faut que je regarde si il est possible de modifier la position du col de cygne comme mentionné par papy80. Merci à lolofay pour la photo des cales.
Si le col de cygne n'est pas modifiable je regarderai chez alko pour les cales.
par Chris38
23 mars 2018 11:53
Réponses : 22
Vues : 13509
Ca y est, j'ai fait la mesure sur sol plat. Exactement 48,5cm au centre de la boule.
J'hallucine de voir que toyota ne respect pas la norme>>>je ne sais plus trop quoi faire.
par Chris38
23 mars 2018 11:31
Réponses : 22
Vues : 13509
Je veux juste ajouter que le terrain n'est pas très plat. Je referai la mesure sur une sol bien plat.
par Chris38
23 mars 2018 11:27
Réponses : 22
Vues : 13509
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. L'atttelage a été posé par le concessionnaire toyota. C'est une toyota avensis de 2015. Je viens de mesurer la hateur de la boule. Du sol au centre de la boule je mesure 50cm. Donc trop haut ! Je ne sais pas comment je pourrais me retourner contre toyota ét...
