La recherche a retourné 42 résultats
par Tosamdy
28 oct. 2018 09:02
Forum : Déplace caravane
Sujet : question sur les movers
Réponses : 45
Vues : 31391
Re: question sur les movers
Sinon, il y a une autre solution, c'est de mettre une suspension a air :wink:
Pour passer ton garage, tu vide l'air, et tu gagne facilement 3 cm
Bien sur sans toucher a tes pneus et tu pourrais mettre un mover auto
par Tosamdy
28 oct. 2018 08:58
Sujet : Fiabilité Reich EasyDriver Pro 1.8
Réponses : 12
Vues : 12154
Re: Fiabilité Reich EasyDriver Pro 1.8
Pour le moment, il fonctionne parfaitement .
Nous avons mis une batterie AMG pour avoir toute la puissance.
Il passe très bien dans nos gravillons, et ils sont allé une fois dans un camping avec du sable, il a un peu de mal, mais il s'en sort toujours :D
par Tosamdy
23 sept. 2018 13:23
Forum : Assurances
Sujet : comment assurer une caravane étrangère ?
Réponses : 4
Vues : 10011
Re: comment assurer une caravane étrangère ?
Assure là comme un mobil home, il n'y a pas d'immatriculation :wink:
par Tosamdy
21 sept. 2018 10:48
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : Prime à la conversion .... 2019 ??
Réponses : 24
Vues : 15895
Re: Prime à la conversion .... 2019 ??
La corrosion sur une aile arrière, ne cherche pas, la voiture a eu un choc, et l'aile a du être refaite ou changé en carrosserie, mais mal :roll:
C'est un grand classique...
par Tosamdy
21 sept. 2018 09:31
Forum : Informatique
Sujet : L'impression 3D
Réponses : 11
Vues : 12686
Re: L'impression 3D
Je dirais que oui, une petite caravane en porte clés ne devrait pas poser de problème d'impression Par contre, mon imprimante ne travail qu'une seule couleur a la fois, et je travail en 0.4mm (car, je fais principalement des pièce technique), donc sur une "caravane" de 3/4cm, j'ai peur que les détai...
par Tosamdy
20 sept. 2018 13:01
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Le polisage
Réponses : 2
Vues : 3990
Re: Le polisage
Oui, il ne faut surtout pas le faire sur des autocollants :roll:
par Tosamdy
17 sept. 2018 16:50
Sujet : A coup
Réponses : 49
Vues : 30309
Re: A coup
Non, je trouve cela court, en général une bonne antenne fait un mètre
par Tosamdy
17 sept. 2018 09:07
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Caravane abîmée par la solette
Réponses : 18
Vues : 13062
Re: Caravane abîmée par la solette
J'ai souvent eu ce type de demande en DSP, mais en général les débosseleur refuse de travailler pour les caravanes, et j'en fais partie :roll: Le problème, c'est du sandwich en aluminium.. Il faudrait que tu mette des photos (avec une pièce a côté) pour que je sois plus précis et me dire de quel ann...
par Tosamdy
17 sept. 2018 08:59
Sujet : A coup
Réponses : 49
Vues : 30309
Re: A coup
Tu pourrais voir a rallonger l'antenne, car, elle ne font que quelques centimètres...
Le mieux serait de demander au fabricant
par Tosamdy
12 sept. 2018 18:44
Réponses : 11
Vues : 12686
Re: L'impression 3D
Avant de l'acheter, j'avais aussi des doutes sur sont utilité, mais l'an dernier lorsque j'ai déménagé, je ne l'avais pas remis en route tout de suite, elle m'a manqué plus d'une fois... Imprimer une pièce sans avoir sur un autre dessin, n'est pas facile, car, lorsque l'ont fait une pièces, il faut ...
par Tosamdy
12 sept. 2018 11:30
Réponses : 11
Vues : 12686
L'impression 3D
J'ouvre un post, car, j'ai vu que je ne suis pas le seul, et cela pourrait donner des idées a d'autres :roll: J'ai depuis quelques années, une imprimante 3D, et c'est, loin d'être un gadget, car cela permet de fabriquer des pièces, soit qui n'existe pas, soit qui ont cassé Une imprimante 3D qui perm...
par Tosamdy
12 sept. 2018 08:55
Forum : Roues
Sujet : Disposif surveillance pression des pneus ?
Réponses : 86
Vues : 59795
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
Cool, merci pour l'info, je dois passer une commande d'un panneau solaire pour la caravane, je vais commander en même temps, ce dispositif :mrgreen:
Tu n'en as pas mis un 3éme sur la roue de secours ?
par Tosamdy
11 sept. 2018 11:41
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : Porte penderie - impression 3D
Réponses : 1
Vues : 3040
Re: Porte penderie - impression 3D
J'ai aussi une Prusa comme toi depuis plusieurs années, et c'est bien utile pour remplacer toute sorte de pièce ou en faire :roll:
Je viens de faire un support de télécommande pour celle du mover, ce serait bien de faire un post avec les photos et ficher ou lien sur Thingiverse
par Tosamdy
09 sept. 2018 09:14
Forum : Auvents
Sujet : Comment réparé petit trou toit auvent
Réponses : 15
Vues : 14652
Re: Comment réparé petit trou toit auvent
Pour réparer très facilement un auvent, il suffit de prendre une bande de réparation de voile de bateau . Je conseil d'en prendre une de réparation de "Dacron" car la colle est très puissante, puis contrairement a du scotch, elle tient aux UV (c'est en blanc) Il y a aussi les bandes de réparation de...
par Tosamdy
06 sept. 2018 10:23
Forum : Electricité
Sujet : Fixation Feux
Réponses : 4
Vues : 4413
Re: Fixation Feux
Regarde sur Aliexpress, il y a tous les modèles possible :wink:
Tu est sur de trouver ton bonheurs
