La recherche a retourné 4 résultats
par titidevaux
16 juin 2019 20:52
Forum : Electricité
Sujet : problème éclairage caravane
Réponses : 14
Vues : 12472
Re: problème éclairage caravane
Bon mon dimanche a bien été rempli : recherche de court circuit donc j'ai isolé sur le circuit chaque lampe et ça sautait encore. Je précise que j'utilise une lampe de phare 12 V et 2 fils pour éviter de scratcher un fusible à chaque fois donc NADA la lampe s'allume = court circuit ! Puis j'ai ouver...
par titidevaux
16 juin 2019 09:58
Forum : Electricité
Réponses : 14
Vues : 12472
re j'ai bien identifié la place du transfo qui ne sent rien et parait sein. Je précise la panne : je branche la caravane sur le secteur de chez moi dès que je commute le disjoncteur, le fusible du 12 V GRILLE Sinon si je ne place pas de fusible sur le circuit 12 V, le frigo fonctionne sur le 230 V R...
par titidevaux
16 juin 2019 07:58
Forum : Electricité
Réponses : 14
Vues : 12472
fusible de 7,5 A lampe 12V classique
j'ai condamné la pompe du lavabo et wc chimique
je précise que le fusible fond dès la mise sous tension
comment savoir si c'est le transformateur qui est HS ? et/ou en trouve-t-on ?
merci d'avance
Alex
par titidevaux
15 juin 2019 21:36
Forum : Electricité
Réponses : 14
Vues : 12472
Bonjour, je possède une caravane caravelair de 2000. De temps en temps le fusible de l'éclairage fondait… ce matin impossible de rallumer la lumière en branchant sur le secteur de ma maison. J'ai donc regardé la prise 13 broches de la caravane puis refait 2 branchements douteux dessus puis remis le ...
