Je pense que vous n'avez pas compris, c'est l'alimentation en gaz de la caravane.. et non pas une sortie gaz...
Ce week-end, j'aurais un échantillon de raccord, je saurais lequel mettre
Amitiés
La recherche a retourné 17 résultats
- 18 févr. 2020 19:46
- Forum : Gaz
- Sujet : Raccord gaz
- Réponses : 8
- Vues : 6702
- 11 févr. 2020 20:54
- Forum : Gaz
- Réponses : 8
- Vues : 6702
Re: Raccord gaz
Oui, l’écrou, c'est ce que l'on voit..... La tuyauterie est bien celle de l'alimentation en gaz, elle suit le longeron, puis rentre dans le plancher et est raccordée aux 3 vannes 1/4 tour....
Amitiés
Amitiés
- 09 févr. 2020 11:10
- Forum : Gaz
- Réponses : 8
- Vues : 6702
Re: Raccord gaz
Bonjour, L'écrou, il y est... on le vois sur la photo... et c'est légèrement conique à l'intérieur... C'est d'origine, le coffre de flèche a été démonté pour être remplacé par un porte vélo. Effectivement, par sécurité, je vais rajouter une vanne 1/4 tour pour couper l'ensemble de la ligne Gaz... Am...
- 08 févr. 2020 17:24
- Forum : Gaz
- Réponses : 8
- Vues : 6702
Raccord gaz
Bonjour Petite question, j'ai cette partie du raccord gaz, en extérieur, pour raccorder la bouteille de gaz... https://sd-2.archive-host.com/membres/up/191718237262730685/Caravane/IMG_4811.jpg Sauf que je ne sais pas ce qu'il faut acheter pour s'y raccorder.... J'ai beau regarder le catalogue de Nar...
- 20 janv. 2020 20:40
- Sujet : Percer paroi caravane
- Réponses : 30
- Vues : 23139
Re: Percer paroi caravane
Merci Ales67...
Pour ma part, je pense que c'est la solution que je vais adoptée, peut être placée légèrement différemment, mais l'idée est là....
Amitiés
Amitiés
- 18 janv. 2020 19:56
- Forum : Electricité
- Sujet : Principe de fonctionnement d'une caravane
- Réponses : 20
- Vues : 13684
Re: Principe de fonctionnement d'une caravane
En voyant le câblage, je ne pense pas que ce soit d’origine... Le modernisé, oui, mais pas cette année, la caravane va être installée dans 2.5 mois, donc pas le temps de faire correctement le travail... J'ai vérifié, tout fonctionne, enfin les éclairages et prises... le frigo, comme il fait 8° dans ...
- 18 janv. 2020 18:46
- Réponses : 20
- Vues : 13684
Bonjour, J'ai trouvé ce que je cherchais, sous la banquette modifiée en lit.... :D L'ensemble électrique et le transformateur https://sd-2.archive-host.com/membres/up/191718237262730685/Caravane/IMG_4441_1.jpg La sécurité électrique https://sd-2.archive-host.com/membres/up/191718237262730685/Caravan...
- 18 janv. 2020 18:30
- Forum : Gaz
- Sujet : Chauffage caravane SADEC 3000
- Réponses : 17
- Vues : 14832
Re: Chauffage caravane SADEC 3000
Oui mais payant... je me refuse de payer ce type de documentation..
Merci quand même
Amitiés
Merci quand même
Amitiés
- 17 janv. 2020 20:03
- Forum : Gaz
- Réponses : 17
- Vues : 14832
Il est tri.... Gaz, 12v et 220v
L'idéal pour un camping car ou une caravane... D'ailleurs il est à vendre, il suffit de me faire une offre honnête
Amitiés
Amitiés
- 16 janv. 2020 21:25
- Réponses : 20
- Vues : 13684
Je vais donc passer au crible tous les recoins pour trouver ce transformateur et autres équipements électriques cachés
Je vous tiendrais au courant
Merci et bonne soirée
- 14 janv. 2020 20:02
- Réponses : 20
- Vues : 13684
Bonjour Etant novice dans le caravaning, j'ai besoin de vos aides et conseils... sur une CARAVELAIR de 1980, et je n'ai pas le schéma électrique... Où le trouver ? Il y a du 220AC, puisque je peux raccorder la caravane via la prise extérieure et 12CC via la prise voiture... Il doit y avoir un transf...
- 13 janv. 2020 22:45
- Réponses : 30
- Vues : 23139
Bonjour, Voici le montage terminé. Découpage de la cara pour la sortie d’air extérieure, mise en place d’une grille de VMC. Raccordement des 2 tuyaux d’évacuation avec du tuyau tricoclair diamètre 12/16 Pose d’une prise de courant. C’est sûr c’est pas une clim Truma, mais c’est moins cher et ça rafr...
- 12 janv. 2020 21:07
- Réponses : 30
- Vues : 23139
La solution la plus simple est de condamnée la fenêtre, avec une planche en bois isolée et percée... mais cela fait bricolage
Amitiés
Amitiés
- 12 janv. 2020 21:05
- Forum : Gaz
- Réponses : 17
- Vues : 14832
- 12 janv. 2020 19:37
- Forum : Gaz
- Réponses : 17
- Vues : 14832
Merci, non "sédentaire" pour la saison estivale .... soit de mai à septembre, donc quelques nuits fraiches, mais le soleil.. surtout que je suis dans le Gard :roll: Parfait, je vais passer à l'électrique... petit chauffage, panneau rayonnant, 1000w https://www.castorama.fr/panneau-rayonnant-jana-100...
