La recherche a retourné 17 résultats
par Sillage
05 avr. 2024 13:51
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : Réfrigérateur Electrolux : ça disjoncte
Réponses : 6
Vues : 6418
Re: Réfrigérateur Electrolux : ça disjoncte
Sur une vidéo, j'avais vu quelqu'un sortir les résistances directement pas l'ouverture (sans doute un modèle plus récent). Je n'ai pas souvenir de difficultés pour démonter le précédent frigo : le nouveau est plus coriace. Je pense qu'il va partir au rebus car vu le prix d'une résistance, l'âge du f...
par Sillage
03 avr. 2024 21:52
Réponses : 6
Vues : 6418
Je mesure 408 Ohms à la résistance 220 V et seulement 1,4 Ohms à celle de 12 V. Dans les 2 cas ça disjoncte quand je rebranche les résistance. Je n'arrive pas à retirer les résistance de la "cheminée". J'ai l'impression qu'il faut défaire la tôle de celle-ci. Peut-il y avoir de l'amiante dans un tri...
par Sillage
03 avr. 2024 00:34
Réponses : 6
Vues : 6418
Il est déjà sorti de sa niche : j'ai démonté 70% de l'intérieur de la caravane 🤪
Merci pour les conseils, je testerai demain si j'ai un peu de temps.
par Sillage
02 avr. 2024 14:00
Réponses : 6
Vues : 6418
Salut, J'ai récemment acheté une caravane de 1995. Le vendeur avait testé le frigo au gaz mais pas à l'électrique. En fait rien n'était branché : ni le 12V ni le 220V. J'ai donc tenté le 220 et au bout de 5-10 min ça a disjoncté (lors de tentatives suivantes, c'était immédiat). J'ai testé le 12 V et...
par Sillage
08 mars 2024 09:31
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Infiltration par le toit
Réponses : 16
Vues : 10798
Re: Infiltration par le toit
Blancoco : ok, je pensais à un magasin spécialisé car si je prend l'exemple du Mr Bricolage, les vis inox coûtaient 4 fois plus cher (surtout si c'était les petites pochettes plastiques) qu'un magasin pour professionnel. Celui où j'allais, ils vendaient énormément de vis à une entreprise de mobilhom...
par Sillage
07 mars 2024 21:33
Réponses : 16
Vues : 10798
Blancoco : ok du coup c'est plus de la déco ce qu'il y a sur les bords ? Car la semelle à une forme spécifique (pas de joint rajouté sur les côté en dehors du sika sous la semelle. Où avez-vous acheté vos vis ? D'habitude je vais chez VAMA Prolians mais les prix ont augmentés et il y a moins de choi...
par Sillage
07 mars 2024 21:11
Réponses : 16
Vues : 10798
Sikaflex 221 sikaflex 522 pro11fc J'ai regardé les 3 "mastics", il n'y a pas forcément de grosse différences. J'ai cependant l'impression de que le 522 est un peu moins spécifique à l'usage (clim etc) et le PRO-11 FC semble le plus performant ("séchage" même en milieu humide). Pour les vis bloquées...
par Sillage
07 mars 2024 13:09
Réponses : 16
Vues : 10798
Bonjour, effectivement, le cache vis est cuit, je pensais le remplacer et me demandais également comment était assuré l'étanchéité des vis (cache vis seulement ou pression des vis dans le joint ?). Les vis sont oxydées (classique...) et je n'ai jamais compris pourquoi elles ne sont pas en inox d'ori...
par Sillage
06 mars 2024 22:32
Réponses : 16
Vues : 10798
Bonjour :D Je viens d'acheter une Fendt Diamant 700N de 1995 pour en faire un logement Rbnb (arrondir le fins de mois) et chambre d'amis. Il y a une une ou 2 infiltrations par le toit (cloison humide au sommet à l'intérieur, moisissure). La structure est encore solide. Je suppose que la fuite vient ...
par Sillage
27 juin 2020 17:03
Sujet : Que faire d'un vieux T0P 70
Réponses : 34
Vues : 22801
Re: Que faire d'un vieux T0P 70
Salut, Je me suis remis à examiner le frigo (je n'ai pas de transfo 12V correct). J'ai fait plus simple : j'ai branché un ohmmètre et je n'obtenais aucune valeur. J'ai démonter la cheminée, trouvé la résistance qui est cassée sur un branchement (oxydation) sinon elle est encore en état de fonctionne...
par Sillage
25 juin 2020 17:50
Forum : Caravanes anciennes
Sujet : Logistar 8m sur Leboncoin
Réponses : 26
Vues : 32671
Re: Logistar 8m sur Leboncoin
:shock: :shock: :shock: Alors là bravo. je n'imaginais pas qu'il y ait autant de travaux. Et vous avez mis de sacrés renforts pour le transport (ps : ma femme souhaite savoir où vous avez trouvé le bois :D ) En tout cas bon courage pour les travaux et heureux qu'elle ait trouvé quelqu'un de motivé p...
par Sillage
29 mai 2020 23:47
Réponses : 34
Vues : 22801
Pour la pompe j’essaierai dans l'autre sens mais les pôle étaient bien indiqués. Quel est l'ampérage nécessaire pour le fonctionnement en 12 V du frigo ? J'aimerai éviter de laisser la voiture avec les clefs dessus pendant 1H. J'ai un transfo en 1,5 A mais ça me parait peu. Dommage que la résistance...
par Sillage
28 mai 2020 22:50
Réponses : 34
Vues : 22801
Bonsoir, j'ai branché le frigo à la voiture pendant 15 min mais je ne sens rien au niveau de la cheminée. Cela dit elle est bien isolée (je me demande si il n'y a pas de l'amiante dedans). Est-il possible de tester le 220 Volts sur la résistance ? Je me demandait aussi si le système acceptais le 220...
par Sillage
24 mai 2020 23:38
Réponses : 34
Vues : 22801
J'ai renversé le frigo et je il reste bien du liquide à l'intérieur. Pour le 220 volts il n'y a effectivement pas de système de branchement vu que je qu'il n'y a que les 2 câble du 12 volts par la suite. Est-ce que cela active une résistance pour remplacer le gaz ? Je vais chercher un transfo 12 vol...
par Sillage
23 mai 2020 15:38
Réponses : 34
Vues : 22801
Bonjour, Je possède encore le vieux frigo TOP70 de la caravane mais il est en mauvais état : beaucoup d’oxydation et je doute qu'il reste du liquide réfrigérant. Je trouve l'aération mal conçue à ce niveau : elle est tellement large que le frigo n'était pas vraiment protégé de l'humidité. Il fonctio...
