La recherche a retourné 28 résultats
par Gruau_43
06 août 2023 12:23
Forum : Déplace caravane
Sujet : Une bonne surprise !
Réponses : 4
Vues : 5577
Re: Une bonne surprise !
C'est un RK Move control II Comfort de 2003
Fabriqué par Reich GmbH à Eschenburg
par Gruau_43
05 août 2023 16:34
Réponses : 4
Vues : 5577
Bonjour, Je vous avais précédemment parlé du mover monté sur ma Knaus. l'approche est manuelle, et il fallait brancher un grand câble que je sortais par les fenêtres pour pouvoir la commander. Des fois fenêtre avant, des fois fenêtre arrière, suivant le sens. La dernière fois, je décide d'ouvrir le ...
par Gruau_43
05 août 2023 16:25
Forum : Décoration (intérieure et extérieure)
Sujet : Peinture Knaus
Réponses : 2
Vues : 4675
Peinture Knaus
Bonjour, J'ai rénové mon pare-choc arrière : fibré car tout fendu, puis peinture, puis vernis celluloïque Je le trouvais trop bleu.. je lui ai fait 2 couleurs. Ensuite les passages de roues avaient viré au vert : hop en bleu aussi puisque les soubassements le sont. Il restait les répéteurs à l'avant...
par Gruau_43
05 août 2023 16:18
Sujet : mon astuce rideau amovible
Réponses : 5
Vues : 6340
bonjour, Voici de quoi tout est parti : Ma regretté Gruau avait 2 chambres et une table centrale, il a fallut s'adapter à la la nouvelle caravane Knaus, qui malgré tout ses avantages ne possède qu'une seule chambre et un recoin qui fait tout. Le plus souvent ce coin est aménagé en lit 90cm pour ma f...
par Gruau_43
05 août 2023 16:00
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : mon remplacement de vérin en images
Réponses : 6
Vues : 5332
Re: mon remplacement de vérin en images
(ce qu'il fallait faire)
Par curiosité je scrute la pièce enlevé, et.... Il suffisait juste de virer cet espèce de chapeau sur ressort. ===1
Bon voilà si ça peut en aider certains...
par Gruau_43
05 août 2023 15:58
Réponses : 6
Vues : 5332
(suite de "à ne pas faire")
Tout content (enfin "tent" je ne sais pas...) j'ai enfin viré cette pige et libéré mon vérin ! :P
par Gruau_43
05 août 2023 15:56
Réponses : 6
Vues : 5332
(toujours à ne pas faire...)
J'ai délicatement meulé tout l'intérieur de ce chapeau à la Dremchose
par Gruau_43
05 août 2023 15:53
Réponses : 6
Vues : 5332
Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire...
Ensuite j'ai dû déposer tout cet ensemble pour comprendre comment dépioter ce ronotudju de maintien :evil:
par Gruau_43
05 août 2023 15:52
Réponses : 6
Vues : 5332
Il faut une petite pince pour l'extraire
par Gruau_43
05 août 2023 15:50
Réponses : 6
Vues : 5332
On peut apercevoir la goupille au fond du trou
par Gruau_43
05 août 2023 15:47
Réponses : 6
Vues : 5332
Bonjour, Je me suis lancé dans le remplacement de deux vérins sur ma Knaus Sunset, voici quelques photos: J'ai commencé par enlever ces deux petits caches : percer puis visser une vis parker (ou à bois), ensuite tirez... J'ai dû prendre une pince et tirer comme un tabazu en évitant de m'assommer le ...
par Gruau_43
07 mars 2023 14:10
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : knauss Sudwind
Réponses : 33
Vues : 14320
Re: knauss Sudwind
:wink: je parlais des petits graisseurs qui permettent d'amener la graisse sur la partie qui coulisse pour declencher le frein à inertie. Derriere le soufflet. Ceux dont il faut une pompe à graisse. Son histoire : des hollandais un routier qui s'en servait pour aller voir sa fille, puis un jeune cou...
par Gruau_43
06 mars 2023 21:08
Réponses : 33
Vues : 14320
Re: knauss Sudwind
Voici donc les couleurs en fil "bi color" RENAULT masse : noir cligno gauche : noir/blanc cligno droit : noir/vert veilleuse ARG : gris/noir veilleuse ARD : gris /rouge anti brouillard : gris coupure anti brouillard : gris / blanc stop : noir/rouge Quand à mon câble la différence est la suivante : (...
par Gruau_43
06 mars 2023 20:57
Réponses : 33
Vues : 14320
Re: knauss Sudwind
Et enfin, je m'attaque au faisceau coté voiture: En fait ma prise tenait à peine, il fallait la repousser par dessous pour que le contact se fasse. J'ai racheté une prise chez un magasin avec un chat : une vrai -censuré- Je l'ai montée en attendant mais cette cochonnerie ne tiendra pas longtemps. Il...
par Gruau_43
06 mars 2023 20:51
Réponses : 33
Vues : 14320
Re: knauss Sudwind
Voilà les pastilles. Je vais en commander d'autres. Visuellement je ne sais pas voir si elles sont usées ou pas, seule une mesure des côtes permettrait de le savoir. Avant de commander je vais mesurer le diamètre de la boule d'attelage afin de voir si le problème est bien là. Sinon la tête a bien ét...
