La recherche a retourné 12 résultats
par ello91
25 mai 2023 09:05
Forum : Electricité
Sujet : Raccordement caravane
Réponses : 25
Vues : 3636
Re: Raccordement caravane
Après validation hier soir, ça fonctionne sur la caravane !! Encore merci pour tout !!
par ello91
23 mai 2023 21:51
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
Grâce à tes conseils, ça fonctionne sur les feux d'un porte vélo. A tester dès demain sur la caravane.
Merci beaucoup Raymond !! ===4
par ello91
22 mai 2023 20:20
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
Oui, sur tous les plots.
Quel pourrait être le soucis avec la masse ?
par ello91
22 mai 2023 14:03
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
J'ai bien de la tension qui sort, mais uniquement 5 volts.
par ello91
22 mai 2023 11:18
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
Merci Raymond, je teste ça tout à l'heure
par ello91
22 mai 2023 11:09
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
Merci pour le conseil, mais comment faire du coup ?
par ello91
22 mai 2023 10:51
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
C'est aussi ce que je me suis dit mais les couleurs sont bien en face l'une de l'autre. Je pense que mon véhicule est bien câblé car ma remorque s'est toujours allumée (jusqu'à hier)
par ello91
22 mai 2023 09:52
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
Merci pour les réponses. Je vais chercher du côté du fusible, mais impossible de l'identifier parmi tous ceux présent. J'ai un Chevrolet Orlando. J'ai trouvé un site avec la correspondance de chaque fusible (https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-chevrolet-orlando-j30...
par ello91
21 mai 2023 19:50
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
Je viens de rebrancher ma remorque, elle ne s'allume plus. Elle fonctionnait hier pourtant. J'ai du faire une bêtise en faisant mes essais.
Il y a un fusible pour la prise remorque ? Si oui, où le trouver ?
La prise remorque de la voiture est nickel, zéro corrosion.
par ello91
21 mai 2023 18:31
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
J'ai de la tension (environ 4.5 V) en sortie de mes broches voiture. Et ma remorque est parfaitement alimentée. D'ailleurs, les couleurs des câbles entre remorque et caravane sont identiques.
Est ce que la tension en sortie de voiture est suffisante ?
par ello91
21 mai 2023 16:53
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
Merci Bernard. C'est une 7 broches. Je me suis en effet questionné sur la prise de mon véhicule mais ma remorque s'allume normalement quand je la raccorde.
Je peux en effet acheter un testeur pour vérifier.
par ello91
21 mai 2023 16:25
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 3636
Bonjour aux membres du forum, Nous venons d'acheter une caravane et le raccordement électrique à la voiture ne semble pas fonctionner. Pourtant : - les feux de la caravane ont bien fonctionné avec une autre voiture - le câblage de la caravane est neuf - le feux de ma remorque s'allument bien quand o...
