La recherche a retourné 11 résultats
par Vorehan
07 mai 2024 01:12
Forum : Rénovation complète de caravanes
Sujet : Rénovation caravane Adria
Réponses : 19
Vues : 8551
Re: Rénovation caravane Adria
Pour le sol je pensais du coup mettre des lame PVC directement sur le polystyrène extrudé (30mm), avec l'ossature bois vous pensez que sa tiendrait ?
par Vorehan
06 mai 2024 21:18
Réponses : 19
Vues : 8551
Vous me conseillez quoi a la place ?
Pour le poids j'irai la peser demain, j'ai des balance de roue au boulot
par Vorehan
06 mai 2024 21:12
Réponses : 19
Vues : 8551
par Vorehan
06 mai 2024 19:41
Réponses : 19
Vues : 8551
Pour le poids, le vendeur m'a assuré quelle faisait moins de 500kg
par Vorehan
06 mai 2024 19:40
Réponses : 19
Vues : 8551
La plaque de tare n'est pas présente sur le timon, elle a été enlevé. Sa je pourrais en remettre une en trichant un peu :| Pour le poids de la caravane, il reste encore le plancher et j'arrive à la soulever en la prenant de dos depuis une des deux roues. La caisse fait 3m50, elle ressemble à l'Adria...
par Vorehan
02 mai 2024 20:13
Réponses : 19
Vues : 8551
Oui c'est bien pour rouler sur la route, pas de carte grise elle fait 500kg.
Je vais refaire tous l'elec et l'eau. Je vais voir mais je vais mettre un commutateur pour basculer entre le 230v camping et le 230v du convertisseur batterie/solaire
par Vorehan
02 mai 2024 12:04
Réponses : 19
Vues : 8551
OK merci !
Je pense que je vais mettre du polystyrène expansé.
J'ai les joints de mes fenêtres HS, tu sais où je peux les trouver pour pas trop cher ?
J'en ai vue à 40 ou 50 euros unité...
par Vorehan
02 mai 2024 05:14
Réponses : 19
Vues : 8551
OK pour le lambris pvc plafond et mur.
C'est quoi que tu appelles un coup de protection avant de recouvrir les tasseaux ?
Je pensais mettre un grand pare vapeur sur le sol plafond mur et scotcher tous les raccord.
par Vorehan
01 mai 2024 22:22
Réponses : 19
Vues : 8551
En therme de poids je compte faire le plafond avec un lambris pvc https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/lambris-et-revetement-mural/lambris-pvc-et-accessoires/lambris-pvc-salle-de-bain/lambris-pvc-blanc-mat-artens-l-260-x-l-37-5-cm-ep-8-mm-84769177.html?src=clk Le site de leroymerlin annonc...
par Vorehan
01 mai 2024 21:01
Réponses : 19
Vues : 8551
Pour éviter les ponts thermique entre les plaques se polystirene je peux mettre du ruban adhésif qu'on utilise pour l'isolation ? Je comptais aussi mettre un pare vapeur entre l'isolation et le plaquage bois. Excusez du désordre sur les photos :lol: https://iili.io/Jgwflku.md.jpg https://iili.io/Jgw...
par Vorehan
01 mai 2024 19:41
Réponses : 19
Vues : 8551
Bonjour, Je récupéré une caravane Adria qui a eu une infiltration d'eau au niveau du lanterneau et au fil des années à coucher dehors, tout a pourri à l'intérieur. J'ai commencé à tous retirer pour laisser la structure. Les parois sont en bonne état, aucun point de rouille et à part le lanternau et ...
