foctionnement au gaz défectueux
mon-ami-jeanluc
Message par mon-ami-jeanluc » 24 mai 2007 20:47
Voici mon problème : mon frigo parvient parfois à fonctionner au gaz lorsque je maintiens tres longtemps le bouton poussoir et que je le relache hyper lentement. Mais souvent avec les memes précautions, il s'éteint (la veilleuse)
J'ai l'impression que c'est le fonctionnement du bouton poussoir qui me cause du souci, est-ce possible ?
adria Unica 430 PH avec 165/70/13 renforcés
citroën Xantia 2L HDI 110 cv
stab tunési 630
RHX
Message par RHX » 24 mai 2007 20:50
Je pense que le bouton ne sert qu'à produire une étincelle. s'il s'éteint qu'il doit y avoir un manque de pression. Injecteur bouché ?
Caravane Caravelair Brasilia de 1985
Renault Espace IV 1.9 Dci 117 Cv - TomTom Go
Radioamateur (didididah didah)
MIDget
Message par MIDget » 24 mai 2007 22:30
faudrait en effet démonter et nettoyer l'injecteur ! Attention de ne pas perdre la toute petite pastille avec un petit trou au centre, c'est ça l'injecteur !
Buenos dias
CR Chateau 330 - 850 kg - 1994
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Citroën C4 Picasso séquentielle
Adios
Message par freteurr » 24 mai 2007 23:36
Bonjour mon-ami-jeanluc,
Puis-je te demandé de compléter ton profil
Il manque juste le pays.
8)
mon-ami-jeanluc
bouton poussoir
Message par mon-ami-jeanluc » 27 mai 2007 20:05
Il ne s'agit pas du bouton générant l'étincelle, il s'agit du bouton d'ouverture et réglage du gaz qu'il faut maintenir poussé lors d l'allumage
stab tunési 630
Message par freteurr » 28 mai 2007 00:03
Merci d'avoir complété votre profil. :wink:
IXCE
Message par IXCE » 05 juin 2007 13:42
Salut, :D
Je penche pour un problème de thermo-couple (il sert à couper l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la veilleuse) peut-être éloigné du brûleur, qui aurait du mal à se réchauffer. Une fois allumé, ça fonctionne bien? Sinon, effectivement, faire un bon nettoyage (attention aux petites pièces), et dépoussièrer les arrivées d'air.
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Burstner Premio life 425 TS, équipée Enduro EM313A
eureka83
Message par eureka83 » 05 juin 2007 16:59
En général, il faut commencer par déloger l'araignée qui a fait son nid dans le brûleur ! :lol:
Sans rire, je pense aussi qu'un bon nettoyage est nécessaire.
Et comme dit MIDget, attention à l'injecteur. Je l'ai cherché pendant une demie-heure sur le sol de mon garage.
Mais je l'ai retrouvé :mrgreen:
Kangoo 1.6 16V 2006 - Ériba Familia 1980 (PTC : 690 kg) et Puck 1978 (PTC : 470 kg)
Twingo 16V 2004 - BMW R1150RT 2001 - Honda CX500 1980
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 05 juin 2007 23:22
Tu peux aussi essayer d'enlever le bouton en backélite et d'enfoncer la tige métallique du robinet gaz si ça marche c'est qu'avec le bouton plastique il ne s'enfonce pas assez dans ce cas bien le repositionner
a+ Nanard
Revenir à « Réfrigérateurs »
