ô joie, ô désespoir !
en fait, la route est étroite mais le portail est large..
ce que j'essayerais en premier: arriver devant la maison et dételer la caravane
entrer la voiture en marche avant puis faire tourner la caravane à la main sur le goudron, là, ça devrait aller..et la présenter façe au portail, prête à entrer.
ré-atteler et l'emmener à sa place..
sinon, pour la tirer avec un treuil manuel, il faut créer qq encrages dans le sol, très simple à faire et pas cher avec un peu de béton et qq fers...
Euh, si je m'abuse je vois comme un problème:
C'est que si tu arrêtes la caravane devant le portail pour la faire tourner sur place avant de la raccrocher, comment tu rentres la voiture ? A moins d'avoir deux voitures ?
Sinon, suis d'accord, un peu de béton et de fer et on peut avoir un ancrage facile
je vois pas trop le problème, sauf peut être dans ma façon de m'exprimer? 1 je détèle, 2 je rentre la voiture, 3 je pousse la caravane sur le goudron( normalement ça roule facilement...), la fait pivoter et la présente juste à l'entrée du portail, 4 je re-attele et je tracte avec la voiture dans les gravillons...
bc de manipulations, mais ça coute rien..
je suis un peu dans ce cas de figure chez moi, et je sais bien que faire une marche arrière sur la route et présenter la caravane pile poile au portail, n'est pas évident, même si théoriquement faisable avec la voiture et donc sans effort physique.
voilà, j'ai pas d'autre idée!
Merci à tous de votre aide. 3 petites photos seront plus parlantes...
1 le portail : la caravane doit rentrer droite
2 elle doit ensuite pivoter à 90° pour aller à la place de la petite Eriba
3 une image de la route. donc en face un fossé qui empêche de prendre du dégagement pour amorcer le portail
dételler, tourner la caravane et rateller sera surement la seule solution pour passer le portail. mais là, un seul problème est résolu car à cet endroit ça bloque l'accès à la maison...
Comme vous voyez, de nombreux arbres pour fixer un treuil mais faut-il etre dans l'axe de déplacement ou peut-on tirer et orienter la caravane en même temps ?
Est-ce qu'une roue jockey avec un gros pneu et des panneaux de désenlisement pourrait aider ou est-ce insuffisant ?
Vu la configuration, avec la fainéantise qui me caractérise, je rentrerai en marche arrière. Surtout si la voiture verte n'est pas garée comme sur la photo.
Bon, je sais, je persiste...
Surtout que derrière le portail c'est assez large.
Faut juste prendre un peu ses repères mais cela rentre sans problème avec une caravane de 4m intérieur
La voiture verte est rarement là et on pourrait la bouger de toute façon.
Je ne suis pas spécialement "blonde" mais même sans la caravane j'ai du mal à rentrer en marche arrière !
Et même la petite Eriba, je n'ai jamais réussi à reculer droit avec !
Alors, là c'est escalader le Mont Blanc pour moi !
Euh, les cheveux et leur couleur ne sont pas très importants pour reculer. Sauf s'il y en a trop devant les yeux.
Mais reculer droit avec une puck, c'est quasi-impossible car elle est trop courte.
Mais dans ce cas pour la rentrer faut surtout reculer en tournant, ce qui est plus facile.
Ceci dit, je n'ai jamais escaladé le Mont Blanc non plus...
Je pense que c'est peut-être possible de rentrer en reculant mais j'en suis totalement incapable !
La voiture ne peut pas aller sur la pelouse car il y a un petit muret et de gros arbres sur la pelouse de toute façon... En plus c'est la zone de la fosse toutes eaux, je ne suis pas sure qu'on puisse mettre du poids...
Une fois dans le jardin c'est mise en place à la main, mais ce sont ces fichus cailloux qui posent un problème ! Et vue la surface, je ne me vois pas daller tout ça ! C'est impossible financierement !
o joie, o desespoir
@christouraine, d'apres les photos la largeur du portail ,tu doit rentrer en marche arriere,les marches arrieres avec une roulotte sa s'aprend avec la pratique,alors comment tu va faire dans certains campings pour installer ta roulotte sur ton emplacement
claude
______________________
renault espace dci 130 cv
la mancelle 440 cbm ptc 1060 kg
claude
