Eau chaude.
				Fremeda
- hobby540
Bof, moi je suis plutot pour rmon petit confort
C'est tout de meme pratique le truma, pour faire une petite vaisselle ou prendre une petite douche lorsque que les sanitaires du camping sont pas top, ou qu'il fait froid hors saison.
C'est vrai qu'on peut sans passer, tout comme le chauffage et l'air pulsé.
Dans le temps lorsque le chauffage n'était pas encore répandu dans les caravanes , il y a avit des astuces pour chauffer la caravane avec la plaque de cuisson...
Non, faut vivre avec son temps
				sonytos
petite astuce pour prendre une douche dans sa caravane avec de l’eau chaude
j’ai un bidon de 20l que je rempli d’eau chaude (chauffé dans une casserole) un tuyau passe dans le bouchon le bidon et mit en hauteur et hop une foi le tuyau plein d’eau sa coule sans rien faire largement de quoi prendre une douche
pour remplir le bidon compté 20 minute (le temps de faire a mangé a coté)
Bonjour.
Perso, l'eau chaude, c'est vachement pratique pour prendre une douche vu que je déteste me laver à l'eau glacée. Surtout qu'il ne fait pas toujours un beau soleil et 35 degrés...
Et j'ai une chaudière alde, donc plus de 5000 watts au gaz donc les 8.4 litres de la partie chauffe-eau sont à 80 degrés en 6-7 minutes.
Et vu que ces 4 semaines d'été je n'ai fait aucun camping avec des sanitaires, j'ai bien apprécié l'eau chaude.
Ah je pensais que le grog c'était avec du rhum
Mais c'est dans le Nord
tiens vais te donner une recette pour la grippe d'cheu-nous
t'es pas bin .... (pas toi ta santé) tu prends un grog (5 volumes de goutte 1 volume d'eau) tu chauffes sul'poele a mazout, tu bois .... si tu sens rien tu r'commence ... (10 volumes de mazout 1volume d'eau ) tu chauffes.... sul' poele à gnole ....tu mets ton chapeau au pied du lit si t'en vois deux t'es en bonne voie d'guérison .... si tu vois purin mon cochon .... t'appelle le SAMU c'est grave
Amicalmement bien sur et avec modération
Fernand
Tu fais de l'engraisfernand a écrit :Bjr tous,
Mais c'est dans le Norddans c'hnord connaissent qu'dalle
du grog avec du "ouhum" ...
avec d'la gniole ... oui...
de pomme à cidre pas de patate
.. trave que t'chis dans ch'nord
t'es pas bin .... (pas toi ta santé) tu prends un grog (5 volumes de goutte 1 volume d'eau) tu chauffes sul'poele a mazout, tu bois .... si tu sens rien tu r'commence ... (10 volumes de mazout 1volume d'eau ) tu chauffes.... sul' poele à gnole ....tu mets ton chapeau au pied du lit si t'en vois deux t'es en bonne voie d'guérison .... si tu vois purin mon cochon .... t'appelle le SAMU c'est grave![]()
Amicalmement bien sur et avec modération![]()
Fernand
thermostat
Salut,
Moi, j'utilise simplement une résistance chauffante que l'on utilise dans les aquarium, cela vous permets d'avoir 31° constament et ça ne consomme que 100 à 150Watt, donc, vous remplissez le jérican le soir et l'eau chauffe tout simplement la nuit, comme cela lorsque vous vous lavez, l'eau n'est pas bien sur bouillante mais assez chaude pour s'y laver.
chauffe eau instantané gaz
comme dit il y a 1 an et demi, j'ai fais mon installation. Résultat: excellent.
le chauffe eau est un modèle de base acheté 150 € neuf. Il est branché sur la bouteille de gaz. Question débit, aucun problème. J'ai une pompe 18 L/mn. Au niveau de la température, il ne faut pas mettre trop haut puisqu' apparemment, le chauffe eau peu donner beaucoup plus.
Quel confort (et propreté comparé à certains sanitaires).
La cara est vieille et n'avait pas de douche et pas de chauffage ni de reservoir.
Ne me reste plus que les eaux usée en fixe et une batterie pour 100 % d'autonomie.
DUSTER 4X2
LA MANCELLE 440 de 1975 et TABBERT 660 de1989
				Tchoutchou29
Salut Cheribi,
Par curiosité, car je compte changer le truma therme de base de ma hobby par un chauffe eau truma à gaz (Je suis en panneau solaire pour l'électricité à bord et au gaz pour le frigo), ou as-tu installé ton chauffe eau?
S'agit bien du modèle LM 5 TS?
Allumage manuel?
Si j'en crois les caractéristiques techniques, pas raccordement vers un conduit extérieur?
A ton avis,Le débit des pompes électriques de base de la caravane sont-elles suffisantes pour faire fonctionner le chauffe eau?
C'est bien sur le prix du truma à gaz qui me fait réfléchir, et question poids il n'y a que 300 grammes en plus pour le LM5.
Allumage manuel?
Laguna II - 2,2l - 150 Cv - 2005 + Hobby 495Ufe + Truma Mover SE + Panneau Solaire 100w -
						Salut tchoutchou
Ce n'est pas un modèle LM 5 mais un équivalent pour les caractéristiques (j'ai profité d'une promo).
Ma pompe est un modèle costaud (presque trop!!) j'ai fait un essai avec un modèle de base et c'est bon pour un évier ou lavabo mais trop juste pour la douche à mon gout. (j'aime que cela coule fort)
En effet il n'y a pas d'évacuation. J'avais une place auprès d'un meuble cuisine en hauteur et je l'ai mis là.
J'ai quand même fait une sortie d'aération pour éviter les gaz toxiques et trop de chaleur.
Désolé de répondre si tardivement mais j'étais absent pour raisons professionnelles.
Si tu veux d'autres renseignements, n'hesites pas.
DUSTER 4X2
