utilité de laisser brancher le frigo pendant que l'on roule
je me demande si il est vraiment uitle de faire fonctionner le frigo pendant que l'on roule ?
etant donné qu'il fait que maintenir le froid
lionel
brazilia 415
lionel
brazilia 415
- fredetcie57
On en a déjà parlé, avec Serge entre autre
, à priori suivant le type de frigo certains refroidissent quand ils sont branché en 12V et d'autres, le mien en l'occurrence, ne font que maintenir la température, idem en gaz. C'est écrit noir sur blanc dans la doc et ca ne refroidit réellement pas du tout.
Donc si tu as quelques chose de froid dedans pourquoi pas, sinon non
Si tu mets des bouteilles gelées ou des plaquettes bleues ca maintien un peu mais sans plus en même temps que le frigo branché bien sur. C'est aussi écrit que le temps que le frigo se mette à température idéale il faut qu'il soit vide, en tout cas sans nourriture à refroidir, j'utilise aussi une glacière électrique qui fonctionne très bien, en général je la laisse toujours branchée pour les boissons en double du frigo ou je ne mets que la nourriture.
Nous n'avions pas le frigo qui fonctionnait par le 12V de la voiture sur nos précédentes caravanes, et je m'en trouvais très bien. Par contre, maintenant que nous avons un congélateur de 9,5 litres, nous avons fait l'installation nécessaire sur Louise.
Y'a pas de raison.
Mais j'ai eu des frigo qui marchait très très bien en 12v.
Celui que j'ai actuellement, il a fonctionné 5 minutes en 12v quand j'ai refais le branchement mais la puissance de la résistance, 175 watts, y'a pas de raisons. Mais franchement jamais je le commute sous 12v.... Mais il a une très belle ligne électrique pour lui tout seul.
Mais un jour je pourrais faire un essai sous 12v...
Je m'abstiens de commentaires selon les qualités d'une La Mancelle actuellement, je considère n'avoir pas assez de recul donc il en est de même pour le fonctionnement du frigo. Mais j'envisage, la veille de prendre la route, de mettre celui-ci sur le max de la puissance, en espérant ainsi retrouver les aliments contenus dans le le congélateur toujours consommables.
- fredetcie57
Comment veux-tu faire un commentaire valable (demande dans un autre post sur la qualité des La Mancelle) mais aussi sur le fonctionnement du frigo, puisque uniquement testé à la maison. Ce n'est pas un freezer, mais bien un congélateur selon la notice.
Ok, je comprend.
Un constructeur doit juste bien intégré le frigo, donc prévoir une ventilation correcte pour son refroidissement, ainsi qu'en 12v une bonne ligne.
Maintenant, le mien, je ne l'ai pas testé à plus de 28 mais en tout cas, la glace est bien restée intacte donc pour l'instant, aucune complainte et c'est froid nickel.
Nous connaissions un problème avec le frigo de Cécilia
à plus 28 à l'extérieur et au n°1 pour le fonctionnement, tout gelait à l'intérieur, donc je le coupais par moment
- fredetcie57
Je me doute que La Mancelle n'est pas une marque de frigo
C'était pour savoir s'il existait des "vrais" congélateurs dans les caravanes, j'ai un frigo avec un compartiment genre freezer, les produits surgelés y restent congelés correctement mais sur le coup je n'ai pas pensé appeler ça un congélateur. C'était purement orthographique comme question
Et moi
c'est purement orthographique
selon la notice
Est-ce le fait que le freezer ou congélateur ait une capacité de 9,5 Litres ???
