Installer un + permanent
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
J'y crois pas, je reviens de chez toyota et j'inspecte le travail : déjà un passe fil pas remis donc on entend bien le moteur puis je regarde jusqu'où vont les fils et surprise : le 4mm² ne va pas jusqu'à la prise mais jusqu'au branchement de la prise sur le feu : résultat j'ai le fil de 4 qui est relié sur un mètre à un fil de 1.5 vachement utile !!!!
L'ancien proprio de mon camping car avait bidouillé les fil dans la centrale : pour avoir un + permanent au frigo qui était en + après contact il a utilisé un autre raccord sur la centrale mais en 1.5 : ce fil c'est le marron avec le fusible rouge sur la photo : il s'est bien dénudé, la vis a brulé et le fusible a fondu...
Demain retour chez toyota et le pire c'est que depuis le début j'insiste sur le fait qu'il faut un fil de 4 jusqu'à la prise, eux ils me disent que ce n'est pas nécessaire et voilà le résultat...
Ayé c'est réparé.... Et en plus ils avaient oublié 2 vis au niveau du pare choc...
- Delémys
la broche est bien prévu pour le branchement d'un + permanent, mais pas le faisceau
faut tirer un + depuis la batterie sur un porte fusible)
La taille maximum d'une photo est de 650 x 650, Mdame Lili est intervenue
Dernière modification par Delémys le 11 avr. 2008 18:07, modifié 1 fois.
- Delémys
Re: electricité
raymondh a écrit :![]()
j'ai la solution : c'est tout simple, pour que l'éclairage intérieur marche il faut une masse !!!!
la masse du pole 3 doit être shuntée avec le 13 puisque le 13 est la masse des pole 9 à 13 CQFD
je vais mettre en pratique demain
parce que j'ai le même problème
VOITURE
c'est bon madame lili les photos comme ça
- Dan le bricoleur
Re: electricité
Et l'avatar??? il fait 4 Mo et une résolution de 192x144 alors que sa largeur ne doit pas dépasser 95 pixels, sa hauteur 95 pixels et la taille du fichier, pas plus de 9 ko.
Il faut penser à ceux qui n'ont pas le haut débit...
Non, toujours pas bonne
650 x 650 est le maximum,
j'ai donc à nouveau modifié
- Delémys
Mdame Lili a écrit :Non, toujours pas bonne650 x 650 est le maximum,
c'est pas trop le sujet, je comprend toujours pas pourquoi il faut faire un shunt du plot 3 au 13 puisque c'est l'un comme l'autre des masses voir schémas si-dessus
merci de vos réponses
- Delémys
ça m'étonne que ta caravane ne soit pas équipé d'antibrouillardburstner a écrit :sur mon c5,j ai une 7+6 avec le plus permanent sur le n° 2 demander et fais par citroen car ma caravane a une 7 plot,(pas d antibrouillard sur la caravane).
encore plus étrange puisque branchement européen c'est tout pareil, et que le n° 2 sert pour l'antibrouillard, sauf si les fabricants de prise caravane ne mette pas les n° au même endroit
les fils + permanent et + après contact sur le faisceau d'origine d'attelage renault 13 broches sont en attente.
Mdame Lili a de nouveau redimensionné l'image
- Dan le bricoleur
Dans le sens où c'est pris sur le texte référencé, c'est toutes les remorques, donc y compris les caravanes, qui de plus, de part leur largeur masquent complètementhobby540 a écrit :Je dirais qu'une caravane est une remorque ..
les feux AB de l'arrière de la voiture !(ce qui n'est pas le cas avec une bagagère !)
De plus une réglementation spécifique fait que lorsqu'une remorque est attelée, les AB arrière de la remorque doivent couper les AB arrière de la tractrice,
pour éviter simplement de s'éblouir dans le rétroviseur central, par réflexion sur la paroi de la caravane !
