monter un cumulus electrique normal dans une caravane??
Bonjour, peut-on monter un cumulus electrique acheter dans un magasin de bricolage dans une caravane??
quelqu'un a-t-il deja fait l'expérience?
la puissance mini pour un cumuls "maison" est de 2000 w mais le prix 4 fois moins eleve que chez les marchands d'accessoires, 2000w sur un transfo de caravane, c'est possible??
d'avance merci de vos lumière
fred
caravane fendt joker 700+boxer
fred
frédéric
- Dan le bricoleur
Le ptoblème c'est pas le transfo car c'est en 220V mais surtout la puissance délivrée par la borne du camping!
En général c'est 6A et là il faudra au minimum 10A (ce qui existe quand même dans certains campings)
En plus ca prend pas mal de place...et il faut un branchement permanent en eau sous pression à mon avis.
- Dan le bricoleur
- Dan le bricoleur
- Dan le bricoleur
bigben14
Il existe des petits ballons d'eau chaude de 10 litres qu'on trouve en magasin de bricolage pour environ 150 euros. La puissance est de 1600W. C'est ce que j'ai dans ma caravane. Ca fonctionne très bien en basse pression avec une simple pompe immergée.
Voir le lien suivant:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ght=ballon
Bigben14
DETHLEFFS Beduin 710 SKF
Toyota Land Cruiser Vx 5 portes
Itinérant ou sédentaire vancances et week-end
- Dan le bricoleur
