frigo portable
frigo portable
j'ai une glacière électrique à effet peltier, mais au bout de deux ans le ventilateur fait tellement de bruit que je ne peux plus l'utiliser en voiture, et même sous le auvent de la caravane c'est impossible, ne serait-ce que par respect pour les voisins.
même si le refroidissement n'est pas optimum, cela suffisait pour mon usage.
en regardant un peu, j'ai vu qu'il existait des frigos portables à absorption qui ne font pas de bruit.
qu'en pensez_vous ? est-ce que l'efficacité par rapport à l'effet peltier et le bruit valent le surcoût ? est-ce que je peux le mettre dans la voiture entre deux sièges de mon monospace (cela ne chauffe-t-il pas trop ?) ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- gepaloux
Il semblerait, je dis bien il semblerait que le rapport cout / refroidissement effectif, soit en faveur des peltier. Faut aussi dire que le tien à visiblement un souci pas ordinaire, moi j'en ai un de chez lidl qui date de mars 2000 et il fonctionne toujours bien un mois par an.
Pascal et Lily
Plus de caravane
						Plus de caravane
- Dan le bricoleur
Re: frigo portable
J'en ai un (Electrolux), c'est beaucoup plus cher mais au point de vue rendement il n'y a pas photo.stesty a écrit :bonjour,
merci d'avance.
Je l'avais eu d'occase (1200 Francs à l'époque) mais ca valait pas loin de 3000 Francs (500 euros)
C'est aussi silencieux qu'un frigo de caravane et c'est trimixte.
Je le mettais dans le coffre du Scénic et branché sur la prise allume cigare.
Je ne l'emmène plus car volumineux et lourd.
Le voici:
http://www.miseici.com/vehicules/detail ... Z=0#photoZ
- Dan le bricoleur
j'ai un peltier et comme je l'ai dit le ventilateur fait maintenant beaucoup de bruit et comme je le mets dans l'habitacle entre deux sièges, c'est extrêmement gênant. de plus, de mémoire j'avais dû le payer autour de 70€ (il fait 40litres) et je pensais en être satisfait. peut-être que je suis tombé sur un mauvais modèle, c'est pourquoi je pensais qu'un frigo à absorption serait mieux. je ne cherche pas forcément à faire des glaçons, mais pouvoir conserver des aliments même par 30 ou 35°. donc, d'après vous il y aurait des peltier qui pourraient me satisfaire sur le point du silence de fonctionnement et l'efficacité de production du froid ?
									___________________
						je viens de faire quelques recherches supplémentaires, et une autre solution à soumettre à votre avis:
un frigo portable à compression (j'ai trouvé ceci http://www.waeco.com/fr/252_419.php), avec un convertisseur 12V/220V pour la voiture.
les questions que je me pose sont les suivantes: est-ce que le compresseur ne fait pas trop de bruit ? est-ce que les convertisseurs 12V/220V fonctionnent bien (dans ma voiture je n'ai fait que des branchements en 12V, pour des appareils du type glaciere peltier, mp3, pc portable...) ? est-ce que le compresseur ne dégage pas trop de chaleur ?
car sinon je vois les avantages suivants: froid garanti, si je branche sur du 220V avant de partir je ne consomme que lors de la régulation de température car il y a un thermostat, maîtrise de la température.
pour le prix, cela revient à une bonne glaciere de la même marque à effet peltier.
___________________
						- gepaloux
Pour ce qui est du 220, les nouveau peltier vendus chez lidl et autre fonctionnent aussi sur le 220, d'ailleurs en continu, je trouve que cà marche mieux que le frigo de la caravane, surtout pour les boissons, on peut y mettre 6 bouteilles de 1,5 litres, attention, sur certains modèles les bouteilles 2 litres ne tiennent pas debout. Moi j'ai un petit transfo vendu dans un magasin d'accessoires auto, il fait 220/12 volt en 350w
Pascal et Lily
Plus de caravane
						Plus de caravane
Il faut savoir qu'un système à effet peltier, ne descend qu'à 20°C par rapport à la température extérieure.  Donc si vous envisagez d'aller dans des endroits très chaud, la conservation ne sera pas nécessairement optimum.
Il y a un vendeur dans la région parisienne qui possède, toute une gamme de frigo à embarquer, allant du trimix au peltier en passant par les compressions et absorptions.
www.neb.fr
www.neb.fr
- frenchyjojo
nous avons investi l'année dernière dans un frigo à absorption "Waeco" acheté chez Narbonne Acc. Il n'y a pas photo par rapport à notre ancien pelletier ! Bien sûr c'est plus cher (239,00 € pour 40 litres de contenance) mais c'est plus pratique, fini les transferts entre le frigo pelletier et celui de la caravane à l'étape. On sort le Waeco de la voiture et on le branche dans la caravane. Mais évidemment, il prend de la place...
Niveau froid, notre Waeco a un rendement bien supérieur ! Même supérieur à notre électrolux de la caravane, on arrive à faire des glaçons !
Daewoo Leganza 2.0 16v (133ch) (9cv fiscaux)
Sterckeman Alizé 450 CP (P.T.C. 900kg)
Digue 310 L (1985) (pv 390kg) vendue !
Stab Tunesi 630
Stab Tunesi 630
Ce week-end, j'ai fait l'acquisition d'un frigo portable Waeco CF25.  C'est un à compression, de ce fait je peux mettre le mettre en congélation puisqu'il descend jusque - 18°C.  Mais le prix est assez élevé.  Pour ce qui est du bruit, pour Stesty, il est assez silencieux, il est anoncé 37dB.  Au niveau descente en température, il est rapide.  Je n'avais pas le bloc 220V/12VDC conseillé, normalement un 100W, j'ai utilisé un 72W sans problème mais dans un air extérieur d'une 20ne de degré.  Il y a de forte chance qu'avec une température ambiante de l'ordre de 30°C, le bloc risque de se mettre en sécurité.  Ce qui est sûr c'est qu'en roulant en le mettant dans la voiture, j'ai obtenu sans problème les 5°C que j'avais demandé après environ 1/4h.
						bonjour, pour ma part j'ai une glacière a effet pelletier pour les boissons et un petit frigo top de marque LG de 50L acheter pour moins de 50€ sur leboncoin à un étudiant.
il marche trés bien, contenance largement suffisante pour 2; descend vite en température. il dispose d'un compartiment freezer pour les glaçons
le top pour moi et nivo encombrement.
pour l'anecdote jarriv avec le frigo fraichement acheter devan la caravane et la Mer.. !!! vat-il passer par la porte? et la oui impec a 1cm pret OUFFF
Renault mégane estate 1.5 DCI 105 luxe dynamique 2006
et caravelair gascogne de 1969 avec stab tunesi 330 et toujours un pack de bieres au frais !!!
OK en roulant mais en stationnaire ? en combien de temps il te vide la batterie ?Ce qui est sûr c'est qu'en roulant en le mettant dans la voiture, j'ai obtenu sans problème les 5°C que j'avais demandé après environ 1/4h.
même question ... a savoir si aprés une nuit la voiture redémarre le lendemain ?Niveau froid, notre Waeco a un rendement bien supérieur ! Même supérieur à notre électrolux de la caravane, on arrive à faire des glaçons !
là je peux te répondre, ton convertisseur va "disjoncter thermiquement" s'il fait trop chaud en ambiance, et en plus de la conso de ton frigo celle du convertisseur là c'est sur ta batterie est à plat le lendemain, et le convertisseur fait du bruit plus le frigo .. je pense pas que ce soit la solution, je cherche aussi une solution comme vous, mais j'en reviens toujours au frigo à absobtion... et ça me pose problêmeavec un convertisseur 12V/220V pour la voiture.
Amicalement
FERNAND
					Dernière modification par fernand le 09 juil. 2008 07:59, modifié 1 fois.
						1, est-ce que la batterie auxilliaire sera rechargée correctement par l'alternateur ?
2, en combien de temps pour avoir la charge "correcte" ?
3, en stationnaire en combien de temps la batterie sera HS avec la conso du frigo ?
Voila les questions, vous avez trois heures pour répondre après je ramasse les copies
Amicalement
FERNAND
