Par contre ce matin je me suis rendu compte que mes anciens porte vélo de toit ne vont pas avec mon vélo : le btwin 7 de décathlon car le tube est trop gros et trop haut : résultat mon portefeuille vient encore de s'alléger de 45 euros pour acheter un nouveau système...
Après les stab... le porte vélo.. revlà la chiante ;-)
Salut, perso je voulais mettre mon vélo dans la caravane mais au niveau de la charge utile je vais déjà la dépasser (chut faut pas le dire
 ), donc je vais le mettre sur le toit mais je suis grand et musclé
 donc ça devrait aller quoique je trouve mon vélo lourd.... En plus comme je n'en ai qu'un à mettre il faut essayer de le mettre au milieu de la voiture donc pas forcément évident.
- Tigrane_78
 - Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Personnellement j'ai acheté un porte vélo sur attelage de la caravane et çà marche super, je n'ai que deux vélo mais le système peux supporte jusqu'a 50 kgs, même avec trois vélos je doute que l'on arrive à ce poids.
Le système existe aussi pour plus de deux et il bascule pour acceder au coffre.
C'est léger et c'est en aluminium.
Cdt.
Cdt.
 Lida, Philippe et Louis Tigrane. Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Bonjour lolivier-famlys.
Perso, pour moi la meilleure solution est bien le toit de la voiture.
Pour le chargement et déchargement, le marche-pied d'accès à la caravane fais très bien l'affaire.
Comme dit par d'autres, 4 vélos à l'arrière de la cara, faut avoir confiance au châssis.
Perso, 1 vélo sur le timon et 3 sur le toit.
A voir de visu ci-dessous.
Yvescous
Yvescous
J'ai évoqué la question chez un vendeur et réparateur de caravane.  Pour mon esterel relax qui en position basse n'est vraiment bien haute, il m'a dit que sans problème, je pouvais mettre un porte-vélo à l'arrière.  Dans ce cas il met une barre de renfort et à ce moment-là, il me dit que je peux mettre sans problème 3 vélos.
Pour l'instant je me demande si je ne vais pas virer le grand coffre tout moche qui se trouve sur le timon, essayer de trouver un tout petit coffre pour la bouteille de propane, le modèle cube, pour avoir la place pour 2 vélos entre le petit coffre et la caravane.
- lolivier_familys
yannick62 a écrit :Salut, perso je voulais mettre mon vélo dans la caravane mais au niveau de la charge utile je vais déjà la dépasser (chut faut pas le dire), donc je vais le mettre sur le toit mais je suis grand et musclé
Eric, Leslie, Flore (10 ans) et Apoline (6 ans)
donc désormais DIGUE 365 T refaite (plus de cuisine et adaptation lits superposés) + Laguna Estate Initiale 175 Ch BA
- lolivier_familys
oui ben je crois que c'est l'option que l'on va retenir aussi...Yvostring a écrit :J'ai évoqué la question chez un vendeur et réparateur de caravane. Pour mon esterel relax qui en position basse n'est vraiment bien haute, il m'a dit que sans problème, je pouvais mettre un porte-vélo à l'arrière. Dans ce cas il met une barre de renfort et à ce moment-là, il me dit que je peux mettre sans problème 3 vélos.
- lolivier_familys
ben mon zhom il y tient à son truc pour le vent et on pourra pas mettre en plus les vélos....yvescous a écrit :Bonjour lolivier-famlys.
Yvescous
- lolivier_familys
hihi oui une fois j'ai vu un gars à berck avec une bx le ventre de la voiture était posé sur le sable impossible our lui de bouger...burstner a écrit :en plus ,ca fais chere le ressort......pour le meme probleme futur...
petite histoire,en plein travaux va chercher du matos d urgence parpaings ,ciments ,j arrive sur place (j ai pas de remorque,j ouvre mon coffre,sans rabattre les sieges, charge mes 24 parpaings de 15x15x50 + 4 sacs de 35 kilos de ciment,les vendeurs nous regardaient pensant voir ma voiture s ecrouler,ben non,les gars, c est l avantage de citroen,(a ne pas faire tous les jours ),mais bon vive citroen et sa suspension hydrolique...
tout le monde le regarder pester et s'énerver... et sa femme est arrivé en geullant comme un veau (oui bonjour l'image du nord
				miss camping
Tu sais qui fait cela ? Car je cherche une solution ( plus de porte-vélo sur la caravane : fendt n'a plus cela en option et en plus c'est du poids, et sur la flèche, ça réduit l'angle de braquage )Il reste le toit du 4x4, mais c'est haut ! Mon mari veut les mettre sur le lit, mais il y a déjà la TV et sur le salon, bonjour le cuir ! Donc j'ai mis mon véto !Pascal a écrit :Pour ceux qui ont des voitures hautes, soit on monte sur le marchepied pour poser le vélo soit il existe des portes vélos avec un bras articulé où on accroche le vélo à hauteur normale et ensuite avec le bras le vélo monte facilement sur le porte-vélo.
jamais sans ma "boite à bonheur"
				miss camping
