roues hivernage
bernard01380
roues hivernage
Message par bernard01380 » 01 sept. 2008 11:39
bonjour je voulais demander aux specialistes : pour mettre la caravane sur chandelles pour hivernage dans la cour dois je placer la chandelle sous la traverse du chassis le plus pres possible de la roue ou bien sous le train roulant toujours au plus pres de la roue . d autre part quand j en aurais place une d 'un cote ne risque t elle pas de glisser quand je leverais l autre cote pour placer la seconde . merci de me fair profiter de votre experience cordialement bernard l
bernard01380
Message par bernard01380 » 01 sept. 2008 19:35
bonsoir joel merci pour ta reponse je ne vois pas bien si la chandelle est posee sous l essieu ou sous le chassis peux tu me preciser cordiaelement bernard
hobby540
Message par hobby540 » 01 sept. 2008 20:57
Un conseil du chef d'atelier de ma concession, c'est de mettre une chandelle sous la tête de timon pour soulager la roue jockey lors du levage et ça évite que la caravane bouge ..
bernard01380
Message par bernard01380 » 01 sept. 2008 21:05
bonsoir ok pour bloquer le timon de la carane meme en l attelant sur la voiture pour faire cette manoeuvre mais je cherche plutot l 'endroit ou soulever et poser une chandelle pres de la roue . je dois mal m 'expliquer cordialemnt bernard
bernard01380
Message par bernard01380 » 02 sept. 2008 09:12
bonjour si j ai bien compris il y a deux ecoles : celle qui recpommande de laisser les verins de stabilisation , l autre de les enlever du cote oppose auquel on leve ?? cordialement bernard
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 02 sept. 2008 11:50
Bonjour à toutes et tous
de mon côté, par sécurité je préfaire décendre les verins de stabilisation,
le système de levage peut lacher à tout moment,
GUY
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
bernard01380
Message par bernard01380 » 02 sept. 2008 12:51
rebonjour j ai compris effectivement le difference entre simple essieu et double essieu . donc j ai esaye ce matin lever d 'un cote mettre un chandelle dessous l'essieu la roue est alors a 5 cm du sol apres je securise et je passe a l autre cote idem roue à 5 cm du sol mais quand je reviens la premiere il faut que j 'y retouche un peu ca doit etre normal ? ou ca vient des gravillons dans ma cour qui s affaissent un peu
bernard
bernard01380
Message par bernard01380 » 02 sept. 2008 12:56
merci a tous pour guy j ai aussi un santa fe achete ce printemps il est de 2006 boite manuelle ; il m'a bien tire la caravane digue de 5m 980kgs avec l auvent range sur le sol de la caravane . bonne vitesse de croisiere et l attelage est tres stable bernard
bernard01380
Message par bernard01380 » 02 sept. 2008 20:22
ok je vais rajouter une cale en bois sous la chandelle pour eviter l ecrasement sur le gravier . super sympa vos reponses et votre patience aussi . cordialement bernard
Revenir à « Roues »
