Le rendement de charge idéal est de 10% de la capacité, ce qui fait pour une 90 AH, une charge à 9Aschlitter michel a écrit :Non ! ce chargeur recharge une batterie à décharge lente.Fremeda a écrit :Si peu ?schlitter michel a écrit : .Courant de charge nominal: 2 à 4 AmpCela risque d'être un peu juste pour compenser la décharge induite par un mover. Ces types de moteurs consomment à peu près 30 A en fonctionnement. Vaut mieux choisir un chargeur de 6A minimum, voir 10 A.
Le temps maxi de recharge pour une batterie de ce type de 90ah totalement déchargée est de 22h.
Or le mover pourra fonctionner au moins 3h.
c'est bien suffisant en sachant que ce chargeur reste en mode veille constament.
Déplace caravane
Fremeda
- ISTACE Jean-Paul
3h de fonctionnement d'un mover ???
ça c'est de la pure théorie très loin de la réalité.
Combien de temps? un certain temps (comme le fût du canon de fernand Reynaud) ça dépend de la masse à déplacer, de la nature du terrain et de la pente.
Je dispose du petit chargeur de chez Lidl à 17 € étrangement proche du Ctek, il est capable de charger (3,6 A) et surtout de maintenir. Impeccable, petit, léger, silencieux.
j-p
j-p
- domaseau
schlitter michel a ecrit
Déjà ma batterie je la charge avec ce que je veux !!!
Ensuite 30 ans mécanicien et 22 ans garagiste, tu ne vas pas m'apprendre de qu'elle manière on recharge idéalement une batterie;
Pas d 'agressivité
Pas d 'agressivité
la Mancelle
sans vouloir polemiquer ne seriez vous pas un peu chauvin?meme s'il est vrai que la Mancelle s'efforce de garder cette image de caravane artisanale elle a du s'adapter comme toutes les marques et donc pour moi on rencontre chez la Mancelle les memes qualites et les memes defauts que chez leurs concurents a gammes et prestations egales ce n' est q'une question de gout de prix et aussi souvent de fidelite a une marque pour l'histoire du rechargement de la batterie chez Caravelair ils ont mis un transfo -chargeur qui recharge la batterie de la caravane via la prise 13 broches et l'alimentation apres contact qui sert a alimenter le frigo en 12 volts pendant le trajet sans passer par l'alimentation du + permanent mais pour l'installation de cette alimentation de batterie c'est en options je regarderais de plus pres quand j'aurais mon Abiance Style 460 avec lit central aussi a la fin du mois il n'y a peut etre que des fils de bonne section a passer je demanderais au mecano de la concession aussi des fois c'est tout con a faire et ils nous mettent ca en options
schlitter michel te repondra mieux que moi mais par experience sur des batteries de demarrages j'ai toujours enlevé les bouchons ou les barrettes meme sur les batteries soi disant sans entretiens qui souvent n'ont qu'une grande etiquette collee sur les barrettes garantissant qu'il n'y a pas eu de bidouilles en cas de problemes avec la garantie (quand elle est bien chargee une batterie petille un peu et degage un gaz explosif je sais plus le nom c'est pour ca qu'ils mettent souvent des consignes de sécurite je parle ici des batteries de demarrages les batteries a decharges lentes et les batteries gel je sais que ca existe pour les batteries gel j'avais ca sur ma moto je ne suis jamais tombe en panne car j'avais fait installe un petit chargeur que l'on branche quand on la rentre au garage donc pas de bouchons a enlever mais pour les motos les batteries sont petites et le chargeur de tres faible puissance
@ PAPY 80 j'ai eu 4 caravelair et maintenant je vais avoir en janvier 09 ma 2em LA MANCELLE niveau mobilier et conception interieur rien avoir avec caravelair, ma derniere caravelair les problémes que j'ai eu avec, je les exposé sur le site
Je te dis cela sans chauvinisme pas le genre de la maison
claude
claude
toyota rav 4 bva life navi 2010
la mancelle lm 490 pv 980 kg ptc 1250 kg
Alexandre76
Déplace caravane
Bonsoir à tous ! Je ne voudrais pas rentrer dans les échanges concernant les chargeurs, car je suis totalement incompétent . Cependant je pense qu'il faut faire le distinguo entre batterie auto et batterie à décharge lente apparemment destinée par exemple au déplace caravane.Or si la batterie DL existe , il doit y avoir une raison ? non ! . Ceci dit je souhaiterai avoir des réponses à quelques questions :
- Comment reconnait-on une batterie à DL d'une courante (Auto)
- les possesseurs de déplace caravane ont quoi comme chargeur ? puissance,caractéristique, ont-ils des problèmes de recharges ? ou pas .
Merci à l'avance de vos réponses je suis très interessé .
Alexandre
Citroën Nouveau C4 Picasso 1.6 e-HDI 115 cv/Caravane Sterkeman Mover SR . GPS Tomtom One .
[img]http://www.lacaravane.com/
PaJJ78
Bonjour Leroy,
J'ai installé un Mover S sur ma cara il y a 2 mois.
1- Après investigations, conseils de mon fournisseur (et constructeur) de batterie, j'ai installé le CTEK XS3600 conseillé par Michel Schlitter dont je partage, sur ce sujet, les arguments techniques.
2- J'ai également installé une prise de courant dans le coffre banquette pour brancher ce chargeur, à coté de la batterie qui est dans un bac plastique.
3- Ce fournisseur-fabricant m'a aussi indiqué qu'il n'était pas besoin de manipulation quelconque sur la batterie, ni d'une ventilation spécifique pour le type de charge nécessaire à l'utilisation d'un "mover".
(10 mn = env 100mètres de déplacement = env 4 Ah à 8 Ah selon terrain).
4- Le petit chargeur de Narbonne accessoires paraît adapté au besoin. (de forme, il ressemble au CTEK).
5- La différence entre batteries de démarrage et batterie à décharge lente, dans la technologie électrolyte liquide, est l'épaisseur beaucoup plus importante des plaques en plomb dans la décharge lente.(explication de mon fabricant, sans entrer dans les détails technologiques pointus du fonctionnement).
Voili, voilou, ma contribution.
Waoooouh, j'vais faire un p'tit coup d'charge après tout ça!!!
Scénic DCI 130 - HOBBY Riva Bionda 460UFE
Truma Mover - Omnistore - Auvent Doréma
Alexandre76
Déplace caravane
Bonsoir PaJJ78 ,
Merci beaucoup pour cette contribution qui confirme toutes les données de Michel !. Effectivement le chargeur SmartCharge 4 RING ( Narbonne Accessoires ) ressemble comme deux gouttes d'eau au ctek ; mais beaucoup moins cher (39 euros) . A voir au niveau fiabilité ? Encore que sur le forum un ami caravanier a mentionné en avoir acheté un dans un Discount à 15/19 euros je crois, sans problème . A +
Alexandre
