Tracter avec Scénic boite 6 vitesses
papou45
Message par papou45 » 02 févr. 2009 16:03
Bonjour, je recherche l'avis de conducteurs qui ont tracter une caravane de moins de 900kg avec une scénic boite manuelle 6 vitesses. Faut-il souvent rétrograder en 5e ? Merci d'avance pour les infos.
Dan le bricoleur
Re: Tracter avec Scénic boite 6 vitesses
Message par Dan le bricoleur » 02 févr. 2009 17:33
Ca dépend, sur autoroute pas de problème, et sur la route on tient le 90km/h en 6ème, sachant qu'on est à 1800tr/mn environ, donc sur plat ou faux plat ça va mais si ça se met à monter un peu trop on risque d'avoir besoin de rétrograder (moins de reprise à ce régime là).
Je précise: la mienne fait 700kg et on est deux, mais pas maigres 8)
Je me sers de la 6ème surtout sur autoroute, même en solo car en 6ème on a vite fait d'arriver devant le radar à 100/110 sans s'en apercevoir!
Daniel
fernand
Message par fernand » 02 févr. 2009 17:34
:mrgreen: Bjr, javais une boite "six" sur mon ancienne voiture, je ne rétrogradais que rarement sur le plat, ceci pour éviter de tomber en sous régime, mais en "petite" montée il faut rétrograder en cinquième voir quatrième ; voir moins; tout est fonction du pourcentage de la montée et du couple de ton moteur :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 02 févr. 2009 17:37
Et du poids tracté :wink:
Daniel
Message par Papy80 » 03 févr. 2009 13:14
Avec mon Scénic 1,9 DCI 130ch et mon ancienne caravane Butstner City 480TS 975 KG EN CHARGE??? a voir ++
et 2,40m de large pas de probleme 6eme a 100-110kmh sur autoroute et 90kmh sur route en 5eme la 6eme en dessous de 90kmh
le moteur ne tourne pas a son régime mais super en traction
ATTENTION !c'est pour le 130 ch DCI !
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 03 févr. 2009 15:47
C'est sur qu'au dessus d'un certain poids il vaut mieux rester en 5ème quand on roule à 90km/h.
Daniel
Message par Papy80 » 03 févr. 2009 17:49
par contre en solo je fait souvent le trajet de chez moi a Giberville (Caen)
si la route est libre je met le régulateur a 130km et roule ma poule en 6eme tout du long
pourtant l'autoroute est pas mal vallonnée
((130 kmh sauf aux endroits ou il y a des limitations de vitesse Rouen et sortie de Rouen 110kmhet un peu de trafic))
en solo si on fait pas gaffe c'est un piége a permis (j'ai pris une prune au totomatic avant le tunnel de Rouen
96kmh rectifié =91kmh et pourtant j'avais le limiteur
j'ai eu 5 Scénic de puissance différentes se sont tous d'exellents tracteurs suffit d'adapter le poids a la puissance
fernand
Message par fernand » 04 févr. 2009 15:21
:mrgreen: Bjr, c'est nouveau ça ...
ROUEN ville des prunes ===7 ... c'est pas dans le guide touristique çà :shock: ... ton gps déconne aussi c'est pas possible tu n'étais pas chez les "seinomarins" mais dans le sud ouest ... t'aurais pas un pneu forcé sur ===4 ... le cidre :P :P :P :P :P chez nous c'est canard au sang ... pas les pruneaux...d'AGEN
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
