auvent et pluie
lilou41800
auvent et pluie
Message par lilou41800 » 23 avr. 2009 12:35
nous avons un problème avec notre auvent de caravance (taille de la caravane 6 mètres) donc lorsqu'il pleut la pluie se cumule sur le auvent ça fait une rétention d'eau et on est obligé de prendre un balai pour jeter cette eau, le problème est lorsque nous ne sommes pas là on a peur que cette "boule" d'eau ne perce le auvent
je ne suis pas sure d'avoir été très claire j'en suis désolée ce n'est pas facile à expliquer
si quelqu'un a compris et que vous avez vous meme ce genre de problème comment faire pour éviter cette boule d'eau ?
merci d'avance
bettyetmichel42
Re: auvent et pluie
Message par bettyetmichel42 » 23 avr. 2009 12:41
il existe des barres supplementaires a rajouter pour eviter ce probleme, je crois que c'est des barres anti-poches.
certains specialistes des auvents vont preciser ma réponse,
michel
lilou41800
Re: auvent et pluie
Message par lilou41800 » 23 avr. 2009 13:06
bettyetmichel42 a écrit :bonjour,
michel
merci pour ta réponse je pensais m'etre mal exprimée et bien je vois que tu as compris, donc je vais contacter l'entreprise ou l'on a acheté le auvent et leur demander ces fameuses barres anti poches
merci
Re: auvent et pluie
Message par Bonaud » 23 avr. 2009 13:14
Sinon tu en trouves chez les accessoiristes et tous les vendeurs d'auvents !
L'exemple ci-dessous vient de chez Narbonne Accessoires !
Il suffit juste de connaitre le diamètre de tes mâts, car cela se clipse dessus !
Fanchon
Re: auvent et pluie
Message par Fanchon » 23 avr. 2009 13:37
Coucou lilou, c'est simple : quand il pleut, il faut baisser un des piquets de sorte que la toile soit légèrement en biais, et l'eau s'écoule sur le côté ; tu vois ce que je veux dire ? nous utilisons la solette (l'auvent est trop long à monter, ça nous gonfle !!) et nous faisons comme ça .... ce n'est pas très esthétique mais c'est très efficace.... voili, voilou.
Edit Krylo : doucement sur la fonction "citer"
Françoise, ou Fanchon ou encore Fanfan, c'est la même
Bürstner 525 TS Amara
Kadjar rouge
Re: auvent et pluie
Message par Bonaud » 23 avr. 2009 14:15
Je suis d'accord sur le principe, mais cela suppose en même temps de retendre l'auvent....
Ce n'est pas toujours aussi simple sur un auvent bien tendu !
Hors en cas d'absence ou plus simplement en cas de pluie en pleine nuit, ce n'est pas toujours facile, sans compter que, la pluie ça mouille et c'est froid.... :D :D
Les barres anti-poches (une de chaque côté !) me paraissent bien plus appropriées pour un auvent à partir de la taille D et au dessus !
(sur un taille C, les mâts sont suffisament rapprochés pour s'en passer sans problème !)
Après ça dépend aussi comment est tendu l'auvent.... Et s'il y a une pente vers l'extérieur ou non.... Mais si ce phénomène de poches s'est déjà produit, il y a de fortes chances qu'il se reproduise...
Edit Krylo : doucement sur la fonction "citer" :D
Fanchon
Re: auvent et pluie
Message par Fanchon » 23 avr. 2009 19:05
Oui tu as raison Tetarus .... c'est bien sur la solette qu'on peut laisser un côté "penché" ..... nous ne l'avons jamais fait pour l'auvent, d'ailleurs, on n'a jamais eu besoin de le faire ..... et pourtant on a déjà essuyé de très nombreux orages qui nous ont d'ailleurs permis de tester efficacement l'imperméabilité de l'auvent, ça c'est de l'auvent, vous pouvez me croire mais il faut une bonne heure à deux pour le monter, je l'ai déjà dit, ça nous gonfle ; et puis c'est lourd .... donc, la solette c'est parfait pour nous.
Kadjar rouge
caravanix
Re: auvent et pluie
Message par caravanix » 28 avr. 2009 21:18
Regarde ce qu'une journée de pluie peut faire :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 48&t=11803
Les barres anti-poches d'eau améliore la tenue mais ce n'est pas suffisant.
Dans mon cas, j'en ai rajouté, je baisse l'avant en cas de forte pluie et j'évite de m'absenter trop longtemps.
Je suis dans un cas extrême où je cumule les problèmes et reste persuadé que mon auvent ne convient pas.
J'économise et compte m'acheter un Isabella... peut-être l'an prochain.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Bernard44
Re: auvent et pluie
Message par Bernard44 » 29 avr. 2009 09:14
J'ai également des barres anti poches qui sont efficaces, et j'installe toujours l'auvent de manière qu'il penche assez fortement vers la façade.
Mais attention, les barres anti poches que j'utilise ont tendance à provoquer l'usure de la toile du auvent à leur partie de fixation basse, (visible sur la photo de Bonaud)
J'ai limé les parties à angles vives de la fixation, et rajouté une protection.
Bonne journée
hobby540
Re: auvent et pluie
Message par hobby540 » 29 avr. 2009 10:05
yann42 a écrit :J'économise et compte m'acheter un Isabella... peut-être l'an prochain.
Au moins tu n'auras plus ce soucis, et même pas besoin de barres anti-poches :wink:
Tu peux prendre DOREMA, qui est un peu moins cher et qui à les même qualité qu'ISABELLA.
caravanix
Re: auvent et pluie
Message par caravanix » 29 avr. 2009 21:15
C'est sûr... C'est bien pour ça.
Quand j'ai eu ces soucis, j'ai observé... et il n'y a pas photo !!!! Et j'en ai regardé des auvents :roll:
Je ne connais pas cette marque. C'est équivalent à Isabella ?
Chez NA, on m'a conseillé certains modèles fabriqués, d'après eux mais invérifiable, par Isabella mais je n'ai pas été convaincu...
Caravanix
hobby540
Re: auvent et pluie
Message par hobby540 » 29 avr. 2009 23:27
yann42 a écrit :Je ne connais pas cette marque. C'est équivalent à Isabella ?
J'ai un auvent Dorema (marque Hollandaise, mais qui se vend bien en Belgique également) qui fait 6m de long et aucun soucis pour les poches d'eau.
Je n'ai pas de barres anti-poches.
Le matériau utilisé est du Tencat, ce n'est pas du tout élastique et l'écoulement est bien conçu.
C'est un peu plus cher je pense que les auvents vendu en France, mais il n'y a pas photo niveau qualité....
Mais ça reste moins cher qu'Isabella.
Mon auvent fait en tout 30 kg, dont 20 kg de toile et 10 pour l'armature alu.
hobby540
Re: auvent et pluie
Message par hobby540 » 30 avr. 2009 11:41
TETARUS a écrit :pour un 6 m c' est pas lourd
mon ex faisait 65kgs pour un 6 m avec armature métal :evil:
Oui Pierre, j'ai été étonné également .. mais avec l'armature alu, on gagne énormément ===8
Je n'ai pas pesé l'ancienne armature acier, mais je sens une grande différence lorsque je dois sortir le sac de la caravane :D
caravanix
Re: auvent et pluie
Message par caravanix » 30 avr. 2009 23:09
Je pense que je passe les 65kg. Il fait environ 6m aussi en 2m70 de profond.
J'ai deux sacs de piquets et un sac de toile et, je pense qu'ils font largement tous plus de 20kg mais je ne les ai jamais pesés car je les mets dans la voiture.
La CU de ma caravane est trop faible pour les mettre dedans.
Ton Dorema a l'air très bien. J'étudierai la question. Si c'est hollandais, on doit le trouver chez tentsandtents. A voir.
@ Tetarus, NA diffuse Isabella mais iniste pour vendre ses auvents. La commission doit être supérieure...
Caravanix
Re: auvent et pluie
Message par veronica999 » 17 oct. 2009 18:20
Françoise a écrit :Coucou lilou, c'est simple : quand il pleut, il faut baisser un des piquets de sorte que la toile soit légèrement en biais, et l'eau s'écoule sur le côté ; tu vois ce que je veux dire ? nous utilisons la solette (l'auvent est trop long à monter, ça nous gonfle !!) et nous faisons comme ça .... ce n'est pas très esthétique mais c'est très efficace.... voili, voilou.
Bonjour ! très bon ton conseil, et le plus simple ! exactement ce que je fais on baisse les piquets de manière à ce que la pluie s'écoule mieux, mais quand meme une grosse pluie nous incurvait toujours un peu la solette - nous avons fait mettre un store pour changer sur la nouvelle caravane , c'est très commode car il est vite enlevé si le mauvais temps menace - donc j'ai moins de problèmes avec un store -
à + vero
===3 ===3 ===3
Revenir à « Auvents »
