12V 220V je comprends pas tout
gabou86
Message par gabou86 » 08 nov. 2009 19:41
Bonjour à toutes et tous
j'ai une burstner de 1988 et me pose quelques question electricité
concernant le 12V
lorsque je suis attellé le frigo est OK et les lumières 12V OK l evier je sais pas encore j'ai pas la pompe ni la reserve d'eau
concernant le 220
quand je suis sur le secteur frigo OK et lumière 22O OK mais lumière 12V KO est ce normal ? je irai que oui car certains luminaires ont une partie 220 et une partie 12
par contre concernant la pompe de l evier ca marche comment ? en 12V en 220 ou tout le temps ?
merci de vos reponses
Alex
Logan MCV 1.5DCI 85cv 2009
Sterckeman 390 CP 2014
content de ma roulotte :o
gabou86
Re: 12V 220V je comprends pas tout
Message par gabou86 » 08 nov. 2009 20:31
ok merci de ta reponse si rapide
heu ca ressemble a quoi un transfo ?
la caravane est de 88 il n'y a ptet pas de transfo
j'y regarderai des que j irai dans la cara
merci encore
Alex
Message par Bonaud » 08 nov. 2009 21:34
gabou86 a écrit : heu ca ressemble a quoi un transfo ?
A un "gros truc métallique" lourd, avec plein de fils et de branchements de part et d'autres....
Tu devrais le trouver en suivant les fils 220 volts depuis la prise extérieure de la caravane, en général il n'en est pas très loin !!!
jaco61
Message par jaco61 » 08 nov. 2009 22:57
bonjour pour les Burstner il y a des lampes en 12 volts elles marchent sur la batterie et sur le transfo puis il Y a les lampes 22à volts elle ne fonctionnent qu'en 220 parce que le transfo fait 220 vers 12 mais pas 12 vers 22à V pour la pompe elle fonctionne indifférement en 12 et 22à parce qu'ellle a son pont de diodes en alimentation pas de soucis .
pour le frigo c'est manuel tu changes toi même selon ton alimentation ne mets pas le frigo sur 12 v quand tu branches le 22à sinon c'est ton transfo qui alimente le frigo et il n'est pas forcément prévu pour donc tu risque de le griller si tu reste longtemps comme cela .
pour ce qui est comment est un transfo si tu branches le 22à du camping en dessous de ta caravan et que tu prends la prise d'atellage pour la brancher a cote ebien c'est ce truc la le transfo sinon suis le fil qui est derrière la prise ou tu branches le 220 et effectivement la tu tomberas sur une boite en fer avec des fils 220 qui entrent et des fils 12 V qui sortent
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
frandel
Message par frandel » 08 nov. 2009 23:27
" pour la pompe elle fonctionne indifférement en 12 et 22à parce qu'ellle a son pont de diodes en alimentation"
Tu expliques, car un pont de diodes n'a jamais fait du 12 volts, c'est juste pour faire du continu avec du 12 volts alternatif. :)
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
gabou86
Message par gabou86 » 09 nov. 2009 19:51
ok merci a tout le monde pour ces reponses
je regarde la presence du transfo des jeudi car quand je rentre du taf fait tout noir dans la cara
je devrais donc trouver une boite metallique avec un fil 220 qui arrive et des 12V qui sortent
Alex
gabou86
Message par gabou86 » 11 nov. 2009 09:16
Bon j'ai regardé dans la cara
il n'y a pas de transfo et é circuits separés
1 pour le 220
1 autre pour le 12V
Concernant la pompe il y a une espece de boitier certainement pour y mettre une pile je pense
reste plus qu a trouver la reference de cette pile maintenant
dans l'avenir je vais certainement mettre un transfo pour garder mon circuit 12V meme une fois sur le 220
je met 2 photos de ma boite a pile si vous avez une reference pour la pile je suis toute ouie
Alex ===2 pour toutes vos reponses
yannick62
Message par yannick62 » 11 nov. 2009 10:00
Salut, ton transfo n'est pas sous la caravane ?
gabou86
Message par gabou86 » 11 nov. 2009 12:27
non rien sous la cara
Alex
macfly51
Message par macfly51 » 11 nov. 2009 16:19
Je possède une Burtner 420 TS Club de 88. Pas de transfo en serie.
Si tu as d'autres questions sur ce modèle demande; j'ai commencé à faire pas mal le tour, et apporté pas mal de mofifs de confort (batterie 12v à la place des piles mesquines et hors de prix pour pompe, douche en plus du robinet dans la sdb, etc...)
Stef
Knaus Eurostar 650
gabou86
Message par gabou86 » 11 nov. 2009 18:47
super merci stef
il y a en effet des chances pour que je mette un transfo a la place des piles ou bien un chargeur 220 + batterie
je n'ai pas de SDB mon modele est le 355 de 1988 egalement
alex
Revenir à « Electricité »
