Usure anormale sur un AKS 1300
chrichri
Message par chrichri » 10 nov. 2009 22:17
J'ai acheté un AKS1300 et un attelage BRINK EUPOPE 4140 avec col de cygne pour tracter une caravane de 750kg.
Au bout de 3 000 km, j'ai remarqué une usure inquiétante de la boule et de l'AKS.
Est-ce que d'autres caravaniers ont rencontré ce pb? Suis-je le seul?
Merci pour vos réponses
L'AKS
Des arrachements de métal apparaissent
Re: Usure anormale sur un AKS 1300
Message par Papy80 » 11 nov. 2009 11:57
Bonjour! :D
vérifies le diametre de ta boule ! il y a une tolérance mini ! 49,5mm je crois !
et surtout quand tu attéles elle doit etre exempte de rouille et de saletées (gravillons ,boue)donc pour ça il faut
la maintenir propre et la protéger tout le temps quitte a la huilée légérement
quand tu ne l'utilise pas et la dégraisser quand tu emploies ton AKS ! tu doit aussi protéger ton
AKS a l'intérieur quand tu ne l'utilises pas!(logement de la boule) :wink:
florent
Message par florent » 11 nov. 2009 14:36
Ton attelage est-il un RDSO?? Car beaucoup de RDSO sont incompatible avec les antilacets ;)
Message par Papy80 » 11 nov. 2009 16:52
florent a écrit :Ton attelage est-il un RDSO?? Car beaucoup de RDSO sont incompatible avec les antilacets ;)
:shock: :roll:
le probléme avec les RDSO c'est pas avec la boule qu'il peut survenir mais avec la fixation sur l'attelage ! ((Prise de jeu ?)) :roll:
Et encore ce n'est pas vraiment prouvé ! :roll: certains ont eu des desserrages mais ça peut arriver aussi avec un col de cygne ou un attelage classique !!! :roll:
florent
Message par florent » 11 nov. 2009 17:10
Papy80 a écrit :le probléme avec les RDSO c'est pas avec la boule qu'il peut survenir mais avec la fixation sur l'attelage ! ((Prise de jeu ?)) :roll:
Ce n'est pas au niveau de la prise de jeu de la fixation que cela pause problème.
Le problème des RDSO, c'est que la boule est constituée de métal plus tendre que les RDAO, ce qui implique que sous la pression des pastilles antilacet, le métal peut être attaqué et donc le diamètre de la boule peut être diminué ;)
Message par Papy80 » 11 nov. 2009 17:44
:lol:
C'est quoi RDAO ? col de cygne fixe (pas RDSO) ou les anciennes rotules ! :lol:
Message par Bonaud » 11 nov. 2009 18:08
@ Papy80
A mon avis, il a voulu dire :
Rotule Démontable Avec Outil....
Ce qui correspond à beaucoup de choses différentes, et à aucune appellation officielle... :D
Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi la rotule serait faite dans un métal plus tendre, au point d'être aussi usée par le frottement de pastilles en ferrodo !!! :roll:
Message par Papy80 » 11 nov. 2009 18:17
:D C'est pourquoi je posais la question toute les boules sont forgées et usinées dans un métal qui
correspondant une norme de rupture et de dureté norme ISO
Message par Mdame Lili » 11 nov. 2009 18:35
whouah, cémentation, cela date de mes études, disons vers 1960, je connaissais même mon diagramme fer-carbone, j'ai tout oublié ===7
chrichri
Message par chrichri » 12 nov. 2009 20:35
Je vous remercie de vos contributions.
Pour vous aider à m'aider dans mon problème j'ajoute les éléments suivants :
La boule et l'AKS étaient neufs...au départ. La boule n'était ni cémentée, ni chromée comme recommandé par AL KO.
Par contre, j'ai effectivement un col de cygne RDSO (Rotule Démontable Sans Outil). L'usure de la boule n'apparait pas au niveau des pastilles, les arrachements de métal sont uniquement sur le point de traction de la rotule et de l'AKS.
Peut-être est-ce un problème spécifique au col de cygne RDSO????
illico
Message par illico » 12 nov. 2009 20:53
Bonsoir ,
l'axe de la boule est il vertical ?
le col de cygne ne serait il pas ouvert ?
ceci pourrait provoquer un mauvais tirage de la tête d'attelage sur la boule et provoquer un usure anormale
chrichri
Message par chrichri » 12 nov. 2009 20:59
Non, pas de problèmes de ce côté, l'attelage a été posé par Toyota. L'axe est bien vertical...
chrichri
Message par chrichri » 12 nov. 2009 21:25
Non, pas de problème de ce côté. Le montage a été fait par Toyota. L'axe de la boule est bien verticale...
florent
Message par florent » 12 nov. 2009 21:40
chrichri a écrit :Par contre, j'ai effectivement un col de cygne RDSO (Rotule Démontable Sans Outil). L'usure de la boule n'apparait pas au niveau des pastilles, les arrachements de métal sont uniquement sur le point de traction de la rotule et de l'AKS.
Celà confirme mes dires sur le type de matériau employé pour les RDSO. Le caravanier avait paru un article à ce sujet mais je ne retrouve plus le numéro :evil:
florent a écrit :Le problème des RDSO, c'est que la boule est constituée de métal plus tendre que les RDAO, ce qui implique que sous la pression des pastilles antilacet, le métal peut être attaqué et donc le diamètre de la boule peut être diminué ;)
TELIO 56
Message par TELIO 56 » 13 nov. 2009 20:07
vu la photo de la rotule je peux affirmer que j'ai le meme probleme ; moins abimé tout de meme.
AKS 1300 neuf avec 6000kms.
Boule neuve meme kms acheté chez Euroto.
Je pense qu'il y a vraiment un probleme de qualité. Peut etre du chinois!!!
J' achetrai une boule neuve chez concessionnaire pour prochain départ.
cdt
Philippe et Evelyne
