AUVENT
AUVENT
Bonjour à vous
Je souhaite changer mon auvent pourriez vous m'indiquer vos avis à ce sujet.
je ne souhaite pas y mettre une fortune je pense que 3500 à 4000 F sera deja très bien....
J'ai lu que les moins cher sont tout en PVC (peut etre pas bien à cause de le chaleur) après on a melange (toit en PVC et coté à coton)
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Marioluis
Renault Laguna II,2 1.9 Dci 120 Cv (2005)
Caravelair Rubis 400 E (1981)
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
- KryLo
Non ce sont les plus cher en tout PVC. Les moins chers sont ceux en coton mais ils ne tiennent pas dans le temps et surtout il ne faut pas les ranger mouillés. Ensuite viennent les polyestères, plus résistants que les cotons, et ensuite les PVC beaucoup plus cher mais pas idéal pour l'été car le PVC ne respire pas et bonjour la chaleur sous l'auvent (j'en parle en connaissance de cause avec l'auvent de la Tabbert). L'avantage du PVC c'est qu"il ne vieillit pas dans le temps. Les mieux sont les auvents mixtes qui rassemble les avantages du toit en PVC et les cotés en Polyestère.
Voila
Bonne journée
Christophe
Voila
Bonne journée
Christophe
Ayant eu les 2, je dirais : auvent coton pour un usage estival plûtot en région ensoleillée et/ou itinérant car cette matière est légère et sêche très vite avec un peu de vent
, auvent PVC pour stationner longuement sur un emplacement , mieux approprié aux régions pluvieuses car l'humidité pénètre moins, en revanche pour le plier mieux vaut avoir quelques jours de beau ...
Le combiné toit PVC côtés coton apporte un bon compromis...
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
auvent il y a mieux
Je suis passé au store , je ne reviendrai jamais a l'auvent .
Mon store s'installe en 3 minutes le temps de sortir la manivelle.
Si j'ai besoin de monter les cotés quelques minutes suffisent pour obtenir un ensemble hérmétiquement fermé sur tous les cotés.
Par contre je conseillerai un store installé sur le toit , le mien est installé sur le coté ce qui m a obligé a de nombreuses modifications pour pouvoir monter le sas que j'utilise l'hiver.
Maintenant si tu préfere l'auvent .......
bonsoir robert tu parles du store ou de l'auvent ?robert a écrit :bonsoir ! pas d arrachage ? pas de fuites d eau ? c est ca
qui me fout la trouille d essayer .
j'ai eu des auvents jamais eu de fuite d'eau, j'ai utilisé plusieurs fois des tendeurs
Pour l'omnistor safari room je débute mais j'ai mis le tendeur une fois à cause du vent voir avec archimbaud qui à de l'expérience
bernobby
Sur ma nouvelle caravane l'omnistor est sur le rail de larobert a écrit :pour poser ca faut trouer le toit et comme ce n est que de la tole ou du plastoc gare !. UN AUVENT a + de surface ou de longueur d attache il me semble
caravane hyper solide plus c'est vrais trois fixation pas de
problème voir les camping car ça roule également pour eux
bien sur il faut à mon avis le fiare monter par le concessionaire
comme cela tu as une garantie
bernard
- distran
Je fais la même réponse que d'habitude sur ce sujet
Entre Auvent et Store (même avec des cotés) c'est une question de philosophie.....le store, c'est bien l'été pour faire de l'ombre, et quand on bouge très souvent. L'hiver, c'est juste bon à arrèter les gouttes....et dès que le vent se lève, faut le rentrer ou le sangler.
L'auvent est idéal pour ceux qui pratiquent des séjours à partir d'une semaine au meme endroit. Si je devais en prendre un, ce serait toit polyester et cotés coton amovible.
Phil
Phil
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
Nous avons choisi un store glissant dans le rail. super facile, mais sensible au vent (je me rappele au Portugal à Setubal....), mais aucun amarrage par sangle. Pourquoi dans le rail: le poids et pas de trous dans la toiture de la caravane. Par contre impossible avec ce choix d'installer un safari-room, l'armature n'étant pas aussi "costaud" que le choix de pose sur toiture. Cela veut dire "amélioration à la façon : suggestions (multiples) Liliane et réalisation Daniel.
http://www.bellapix.com/user/index.php = STORE
- Beone
Je pense que le choix entre auvent store se fait en fonction du nombre de fois qu'il faudra monter/démonter l'ensemble pendant les vacances:
- Itinérant = store
- sédentaire = auvent
En ce qui me concerne, lorsque je fais de l'itinérant, je ne prend rien (pas de store, pas de auvent, pas de parasole, rien: léger léger pour partir rapidement). Par contre si je reste 3 semaines au même endroit, l'auvent est bien pratique. Et là: pas d'hésitation: le auvent en coton de bonne qualité.
- Le coton est respirant: pas de condensation à l'intérieur quel que soit le temps (pas le cas sur du PVC).
- Le coton est moins chaud en plein soleil
- Le coton est parfaitement étanche sous la pluie (mais si: la fibre de coton a la propriété de gonfler lorsqu'elle est mouillée, et le tissu devient imperméable)
- Le coton est plus solide: pas de vieillissement dû aux UV (à part peut-être la couleur qui se ternit). Le synthétique (polyester, PVC,...) devient cassant au fil des années, et la toile se découpe le long des pliures lorqu'on déplie l'auvent pour le monter (c'est du vécu)
- Le coton est facilement réparable (une déchirure se propage peu et se répare au fil et à l'aiguille sans connaissances poussées en couture)
- le coton est plus stable: le poids de la toile oblige le fabricant à mettre une armature résistante, et l'ensemble est plus lourd et résiste beaucoup mieux au vent.
Les deux seuls inconvénients que je vois sont:
- le coton doit être plié sec (impératif, sinon la toile moisit)
- Ben non, en fait il n'y en a qu'un. J'ai beau chercher je ne vois rien d'autre!
- Itinérant = store
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
- ISTACE Jean-Paul
et tu rentres l'Eriba sous l'auvent?
ok, je suis déjà parti, ne frappe pas,
PS, 400 km avec la xantia, moteur effectivement très souple, impec pour mon genre de trajet, mais premier souci (petit), le voyant d'air bag latéral reste allumé, parait que c'est le connecteur sous le siège passager.
Jean-Paul
Jean-Paul
