audi a6 ?
blablaland87
audi a6 ?
Message par blablaland87 » 30 mars 2010 21:57
salut a tous
une audi a6 break est-ce que c'est bon pour une tabbert puccini TABBERT PUCCINI 6.55M ?
===2
Re: audi a6 ?
Message par Bonaud » 30 mars 2010 22:04
As tu :
Le PTAC de la caravane ?
Et concernant l'Audi :
Poids à vide (G)
PTAC (F2)
PTRA (F3)
Je ne te demande pas même si tu as le permis E/B qui doit être nécessaire vu l'attelage....
blablaland87
Re: audi a6 ?
Message par blablaland87 » 30 mars 2010 22:29
je croit que j'ai trouver
la audi est inférieur pour la tabbert
Re: audi a6 ?
Message par freteurr » 30 mars 2010 22:32
Certaines Audi A6 break peuvent tracter jusqu'à 2100 kg mais c'est selon les motorisations. :wink:
blablaland87
Re: audi a6 ?
Message par blablaland87 » 30 mars 2010 22:40
merci freteurr :D
c'est un peut compliqué de s'y retrouvé l'a dans
la caravane fait
Poids total en charge 1900
Ptac en option 2500
Poids à vide 1550
Poids en ordre de marche 1623
Charge utile 350 ou 950
blablaland87
Re: audi a6 ?
Message par blablaland87 » 30 mars 2010 22:50
pour l'auvent il disent
Longueur de l'auvent (m) 1115
quelqu'un comprend quelque chose :?
Re: audi a6 ?
Message par freteurr » 30 mars 2010 22:55
Pour le auvent, tu parle sans doute du développement de sol à sol en par toutes la longueur du jonc (rail d'auvent) :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 27&start=0 Dans le lien, il y a un schéma qui indique comment mesurer. :wink:
blablaland87
Re: audi a6 ?
Message par blablaland87 » 30 mars 2010 23:26
freteurr a écrit :Pour le auvent, tu parle sans doute du développement de sol à sol en par toutes la longueur du jonc (rail d'auvent) :
merci pour ton aide ça va m'aide a comprendre quelque chose dans se montagne de mètre lol :mrgreen:
Re: audi a6 ?
Message par Bonaud » 31 mars 2010 09:44
blablaland87 a écrit :merci freteurr :D
la caravane fait
Ptac en option 2500
Quel est ou sera le PTAC de TA caravane, et les PTAC et PTRA de ton Audi ???
C'est seulement avec ces données que l'on pourra voir par la soustraction PTRA-PTAC (tractrice) le poids remorquable de ton Audi et si donc tu peux légalement tracter cette caravane !!!
Re: audi a6 ?
Message par freteurr » 31 mars 2010 10:50
@ Bonaud
Il n'a pas encore la voiture, il ce renseigne, même chose pour la caravane. ===8
Re: audi a6 ?
Message par Bonaud » 31 mars 2010 10:53
@ freteurr
Donc sans les infos concernant les poids, il est impossible de le renseigner !!!
Re: audi a6 ?
Message par freteurr » 31 mars 2010 10:57
J'ai donné une indication que les A6 break peuvent tracter jusqu'à 2100 kg selon les motorisations. ===10
blablaland87
Re: audi a6 ?
Message par blablaland87 » 31 mars 2010 11:10
===9 c'est pas il c'est elle :evil:
Re: audi a6 ?
Message par freteurr » 31 mars 2010 11:12
J'ai parfois la mémoire courte. :oops:
Re: audi a6 ?
Message par Bonaud » 31 mars 2010 11:16
freteurr a écrit :J'ai donné une indication que les A6 break peuvent tracter jusqu'à 2100 kg selon les motorisations.
Oui encore faudrait-il connaitre la motorisation envisagée et le PTAC de la caravane !!!
