Recherche Idée pour barrière lits superposés
Je suis à la recherche d'une bonne idée, astuce ou tout information qui pourra m'aider à concevoir simplement, proprement et sans trop de fixations, une barrière pour le lit supersposé haut de ma caravane. Etant utilisé par un enfant de moins d'un an, je souhaite donc sécuriser la chute. Je pense essayer d'installer un filet de protection, un peut comme dans les coffres de voiture.
Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, en tout cas si je suis preneur de vos idées, photos, plans ....
KIA SPORTAGE 2011 115 ch - Burstner Premio 480 TK 2007
Re: Recherche Idée pour barrière lits superposés
Ils vendent du filet chez NA.
Tu aura peut-être un plus grand choix niveau hauteur dans un magasin d'acastillage...
Une idée comme çà en passant: une planche (ou un contreplaqué habillé, + léger) avec 2 fers vissés dessus qui vient s'emboiter sur la traverse du lit.Ajouter un petit sandow autour de la barre de lit si l'on a peur que l'enfant la fasse sauter.
Il faut juste bricoler un peu , pas de trou dans la cara:D
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
salut ,
moi j'utilise ce genre de barriere , aussi bien à la maison que dans la caravane :
http://bebe.eveiletjeux.com/securite/ba ... C-129-GOO-[Barrieres%20Lit]-[]-S-[barriere%20lit%20enfants]&xts=425426
http://www.priceminister.com/s/barriere+lit
ça se glisse tout simplement sous le matelas , et ça tient très bien ................ , maintenant , il faut voir si ton gamin ne risque pas de passer par dessus , ça dépend de son age ................
Tu peux aussi en trouver sur Leboncoin , E-Bay .......... à moindre coût
Et tu peux aussi tout simplement placer l'échelle en travers , en t'assurant qu'elle ne risque pas de tomber ( tu peux probablement la coincer d'une manière ou d'une autre entre le matelas et la séparation chambre/salon )
A + ,
David
A + ,
David
- thithi
quand ma fille était petite , j'utilisais la même chose que david , que du bonheur , pas bricolage , deux pattes qui se glissent sous les coussins ou matelas et très stable et securisant
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
+1 pour les barriére présentées par David, j'ai utilisé et je trouve le systéme pratique,
si le petit a mois d'un an, je lui mettrai aussi une gigoteuse pour limiter ses mouvements
ça fait un peu "entrave", mais j'aurrai trop peur qu'il se penche et tombe ...
Fendt 450QB
Merci de vos réponses ...
Je pense effectivement pour votre barrière amovible, simple, rapide en place et pas de fixations.
Le seul problème que je vois, concerne la hauteur. Celle ci est en dénérale assez faible et je crois que si bébé se penche elle passera par dessus...
Nous sommes donc en réflexion et en discution avec la grande soeur pour qu'elle dorme en haut, mais ce n'est pas gagné !
Je continue donc mes recherches ...
ah bon !!!
pourtant la place la plus haute est souvent la plus chère !!!!!
Perso, j'utilise le filet de la voiture, c'est bien, souple pratique et gratuit.
A vérifier que tu aies des poitns d'accroche.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
J'utilise également la même barrière que David a présenté.
C'est pour sécuriser mon fils de 3 ans et ma fille de 7 mois qui se partage le lit du bas.
Le lit du haut est occupé par l'aîné.
Nos vacances.
