circuit d'eau
Re: circuit d'eau
Je viens de vérifier sur la mienne, elle fait du 7L/min, ce qui est déjà bien.
La pompe en promo à 60 € sur ce site a l'air pas mal. Apparemment elle fait du 8L/min.
Prévois également un filtre à l'entrée, sinon ta pompe va récolter toutes les particules en suspension dans l'eau de ta réserve et risque de ne pas durer longtemps.
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
Re: circuit d'eau
+1Mdame Lili a écrit : Par contre une trappe extérieur de remplissage, bof !!!! Nous avons cela sur Disco et nous ne l'utilisons jamais de jamais. Nous trouvons beaucoup plus facile et plus rapide de remplir directement par l'intérieur.
Pierre cela mériterait un sondage
Re: circuit d'eau
salut,Trask59 a écrit :Je viens de vérifier sur la mienne, elle fait du 7L/min, ce qui est déjà bien.
J'ai récupérée la belle. Le chauffe eau est un ELM Leblanc. J'ai repréré le tuyaux d'llimentation qui se trouve derriere le radiateur de chauffage. J'ai également commandée la pompe à 59.90€ et un filtre.
Dés que je l'aurai reçu j'aurai à nouveau besoin de vous pour m'aider à l'installer.
Re: circuit d'eau
bonjour,Mdame Lili a écrit : de Mdame Lili » 26 Juil 2010 08:49
Oui le système fonctionne mais c'est trop lent !!!!!! bien plus rapide par l'intérieur
comme le dit pierre27, je pense qu'il y a un probleme de mise a l'air libre (ou un bouchon a enlever dessous) car normalement ce systeme de remplissage est rapide et efficace;
c'est facile a voir, si le reservoir a tendance a refouler quand tu le remplis, c'est que le systeme de mise a l'air libre ne fonctionne pas ou bouché, souvent, ils mettent un bouchon pour pas que des impuretées ou des bestioles remontent par la.
michel
Re: circuit d'eau
Refoulement uniquement si je verse à ce que moi je considère comme une vitesse normale.
Re: circuit d'eau
Sur le réservoir d'eau de mon land rover , j'ai mis un petit filtre à essence (papier) sur la mise à l'air librebettyetmichel42 a écrit :bonjour,Mdame Lili a écrit : de Mdame Lili » 26 Juil 2010 08:49
michel
ça se trouve pour peanuts en supermarket + 2 colliers
Re: circuit d'eau
Ce type de pompe automatique est des plus simple à installer, Elle est alimenté en 12V en permanence. D'un côté l'aspiration, de l'autre le refoulement. C'est la dépression créé par l'ouverture d'un robinet qui la déclenche, jusqu'à la fermeture du dit robinet.
Re: circuit d'eau
Mais je recupère le 12 volts ou et comment. ( je suis nul, mais j'apprends
Re: circuit d'eau
Tu dois te reprendre sur une source 12V permanent à proximité d'où tu veux installer ta pompe. Cette ligne doit pouvoir tirer 5 à 6 Ampères (voir la conso de ta pompe), par exemple l'arrivée 12V du frigo. Ou le tableau électrique de la caravane. Cela dépend de l'implantation. Tu raccordes en parallèle un câble via un domino, jusqu'à ta pompe. Intercale au minimum un fusible et voir un interrupteur pour pouvoir couper ta pompe manuellement si ta réserve d'eau est vide, sinon, la pompe s'arrêtera pas. et c'est tout.
Simple non ?
Re: circuit d'eau
Y vont tout me faire pétéPierre27 a écrit :par exemple l'arrivée 12V du frigo
ah que non, Fred
le 12 frigo ne fonctionne qu' avec la voiture, non di diou![]()
- hobby540
Re: circuit d'eau
p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'nonPierre27 a écrit :par exemple l'arrivée 12V du frigo
ah que non, Fred
Sur les nouveau frigo, il y a deux arrivées de 12V, une pour la commande qui vient du transfo ou auto, et l'autre pour la puissance qui vient exclusivement de l'auto ... donc on peut se repiquer sur la partie commande
Re: circuit d'eau
C'est vrai, mais ma première caravane avait un transfo assez puissant pour alimenter le frigo en 12V, mon actuelle, non.
Bref, i faut tester et récupérer une source 12V permanente... c'est le plus difficile. Cela change rien au reste du montage.
Re: circuit d'eau
Il existe des embouts à intégrer dans la carrosserie pour y brancher un tuyau, après, pour le réservoir, tu peu y adapter un peu ce que tu veux. Quand à mettre un réservoir de 200 L cela risque de faire lourd et encombrant ! tu as quelle charge utile ?
Autre solution, un tuyau relié à un petit jerrican équipé d'un robinet flotteur de type chasse d'eau, ainsi il remplira au fur et à mesure de ton utilisation.
