Fixations au sol
christouraine
Re: Fixations au sol
Merci Serge, je vais en acheter un...
Lili, c'est génial ce truc d'inspecteur gadget ! Un bricolage à envisager.
Surtout, si Daniel trouve LA solution pour la démarche inverse, planter les piquets avec autant de facilité, alors fais en vraiment profiter tout le monde !!! Moi je lui serais éternellement reconnaissante
Et d'ailleurs on pourrait élire l'auteur de la meilleure astuce une fois par an... Il y a tellement de bons bricolages maison sur le forum. Qu'en pensez-vous ? Une sorte de compétition ouverte dans un post spécial et à la fin on vote....
Qui sera le Monsieur ou Madame Débrouille 2010 ?
s'lut!
j'utilise un marteau de charpentier:
ça fait bras-de-levier, comme un pied de biche, mais c'est plus léger ...
(et puis ... un seul outil, pour mettre et pour enlever mes "sardines")
Fendt 450QB
- Pilou
Salut Nyko,
En tant que fils de maçon, je recommande plutôt le marteau de coffreur, plus apte à extraire de gros clous :
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
sarrasins
pas besoin de ca pour ouvrir une caravane !!!!
je ne divulguerais pas comment mais en vacances nous avons reclaqué la porte avec la serrure intérieure relevée et les deux clés à l'intérieur !!
après plusieurs essais et de la persévérance,45 mns ont suffises pour entrer sans effraction !!!
- thithi
Laurent
+1 mais 15 mn , nous on est des habitués (3 ou 4 fois déjà)
bonne journée
Thierry
bonne journée
Thierry
- thithi
Oups excusez le HS
Il y en a qui posait la question des piquets NA par rapport à ceux de Decathlon.
J'ai les deux depuis deux ans.
Ceux de decathlon ne tiennent pas le coup, il y a une partie en plastique qui arrive à casser avec le temps.
Je ne prends plus que ceux de NA.
Si j'avais un peu de temps, je les ferai c'est simple à partir de clous mais je n'ai pas le temps alors j'achète...
Par contre, même avec un marteau de coffreur, les piquets arrivent à se tordre dans les sols très durs ou alors je ne sais pas m'y prendre...
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
@ caravanix
Et bien avec un pied de biche de 80 cm, posée sur une bonne cale en bois, ils ne se tordent pas !!!
L'astuce est de faire ripper la base du pied de biche (la partie arrondie) sur la cale au moment même où l'on fait levier pour les sortir, tout en maintenant bien sur le piquet dans la fente du pied de biche...
Effectivement, je ne prends jamais trop le temps de faire ça comme il faut.
On est toujours un peu pressé par le temps...
Caravanix
@ caravanix
Alors que nous généralement, nous plions l'auvent l'avant veille du départ, voire 3 jours avant, ne pouvant absolument pas le faire sécher chez nous (appartement !)
Et je compte à peu près le même temps pour bien plier l'auvent que pour le monter soit pas loin de 2 heures.....(y compris les derniers "séchages" dus à la buée par exemple !)
Le pied de biche évite aussi de trop se baisser....
Et SURTOUT, baissez vous en pliant les jambes et pas le dos, c'est un geste de sécurité que l'on apprend en secourisme, mais aussi en stage "gestes et postures" par la CRAM au travail; Garder le buste droit... Sinon ça se paie cher, éventuellement quelques années plus tard !!!
Je n'ai pas la même organisation.
Nous profitons des vacances jusqu'au dernier moment et plions le auvent au moment du départ.
J'ai la chance de pouvoir déplier et nettoyer le auvent à la maison. Je ne m'en prive pas.
C'est beaucoup plus facile, il y a la place et le matériel adequat.
Sur les problèmes de dos, j'ai la chance d'avoir suivi des formations sur le sujet d'être aussi secouriste (titulaire d'un PSE recyclé). Je suis très attentif au sujet.
Caravanix
@ caravanix
10 années de pratique secouriste avec le Croix Rouge + 24 comme SST et pompier de 1ere intervention (recyclages annuels), ainsi qu'un stage "gestes et postures" m'ont enseigné les bons gestes !!!
Mais ce rappel ne te visait pas spécifiquement, c'est un rappel qui se veut général, ça ne fait jamais de mal....
Bon pour revenir au sujet, déjà, je ne peux pas amener ma caravane sur le parking de l'immeuble, donc je décharge mes affaires au gardiennage et les transfère dans la voiture (il n'y aurait pas la place pour l'auvent !), mais ensuite tout monter au second étage....
Bref, peux pas faire sécher l'auvent chez moi !
Mais comme en général je fais une étape à 150-200 km de chez moi avant de rentrer, reste toujours la possibilité de ressortir la toile pour la mettre à sécher !
(mais jamais eu besoin depuis 15 ans !)
Puis comme on n'est que 2, même dans un 3,50, pour 2 jours on y vit bien, et s'il faut beau cela n'empêche pas de manger et vivre dehors une fois l'auvent replié....
D'ailleurs, je ne le monte jamais je jour de l'arrivée, mais le lendemain ou surlendemain...
Une autre façon de "profiter des vacances"...
Par contre nous sommes du genre sédentaire pendant ces vacances, pas itinérants, nous nous posons quelque part, y restons environ un mois (ou 2 semaines hors saison), mais pas du genre à changer de camping tous les 3 ou 4 jours comme certains !!!
